ihme ääni 2000 v6 musse
Lähetetty: 06 Tammi 2013, 14:11
Kirjoittaja SiX
Ilmaantunu tollanen ääni tos syksyn aikana, eli kun ajaa kolmos vaihteella ja painaa kaasua ni kuuluu ulinaa auton etupäästä :o on vain ja ainoastaan kolmos vaihteella ja kun painaa kaasua. ääni häviää kun kierroksia tulee yli 3000 tai nostaa kaasun. Vaihelaatikossa jotain?
Re: ihme ääni 2000 v6 musse
Lähetetty: 07 Tammi 2013, 16:43
Kirjoittaja SiX
kaara91 kirjoitti:Tärkein homma on paikallistaa mistä ääni tulee, jottei pura turhaan tai väärää paikkaa. Tuo ääni tekstisi puolesta kielii laatikkorempan suuntaan. Moottorihan ei tiedä, mikä vaihde sulla on lootasasa. Se vaan antaa voimaa sen etupuolella. Mites se sanonta taas menikään, että tuo voimaketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Ja ilmeisesti se on löytymässä. Ei kannata rikkoa enempää, koska nuo äänet tullessaan pyrkivät kasvamaan aikaamyöden ja lopussa syntyy pamaus, jonka jälkeen on tovi hiljaisuutta ja sitten käskijä alkaa pitämään meteliä. Ei kannata oottaa niitä viimeisiä sanoja.
Ilmeisesti syynä on sivuakselin siirtymä, joka aiheuttaa hammaskosketuksen muuttumisen, tai alkanut laakerivaurio. Kolmosen ratashan on takapäässä ennen laakeria ja vitospyörä sen takana saattaa myös pitää ääntä. Ensimmäisenä katsoisin öljyt, jos niissä on metallia homma on selvä. Jos ei, niin vaurio on vasta alussa ja varmasti pahenee jos sille ei tee mitään. Nythän on hyvää aikaa rempata toi laatikko ja vaihtaa se moottorikin, jos on tarvetta. Sun ajotavalla tuo ei jää viimeiseksi ääntelyksi. Sen verran oon seurannu noita ajojasi, että vahvempaa palikkaa vaatii sun kohdalla koko voimalinjaan tulevaisuuttakin ajatellen. Sen verran olet kyllä hevostasi piiskannut. Ootko muuten poistanut ne kesäiset raipanjäljet sieltä vasemmasta takalokasuojasta.
Ääni tulee edestä alhaalta keskeltä, eli laatikkoa veikkaan. Hmm onko toi laatikon korjaaminen kuin vaikee homma kun en oo koskaan koskenutkaan? Tosin en ollu peräänkään ja siit tuli hyvä ku ei oo mitää ääntä pitänny :D Tarkotus oli vaihtaa koko auto mutta pitää toi korjata että saa myytyä. 96 gt:n vaihelaatikko ei taida tähän käydä ku kaveril olis sellai ylimääräsenä? Mitkä jäljet? :shock:
Lähetetty: 09 Tammi 2013, 10:11
Kirjoittaja SiX
oisha tossa kaverilla myös 4,6 moottori ylimääräsenä mutta itellä ei ole tallia missä tehä ja taitaa olla liian suuri ja kallis rojekti... pitää koittaa saada toi laatikko jotenki ihmeellisesti tuolta auton alta pois ja sittehä sitä voi tossa työpaikan pöydällä purkaa ja kasailla rauhassa
