Mistä tunnistekilvet 69 Musseen?
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 09:37
Kirjoittaja LateR
Moi!
Mistäs porukka hommanut tunnistekilpiä? Alkaa omasta olemaan tunnistekilpi ainakin konehuoneesta loppusuoralla (siitä näkyy ainakin runkonumero). Muutenkin olisi mukavaa saada orkkiskilvet sinne missä niitä kuuluisi ollakin. =) Tuulilasin sisäpuolelta löytyy runkonumerolaatta. Kiitosta!
PS. Missä kohtaa runkoa pitäisi runkonumero olla stanssattuna?
Re: Mistä tunnistekilvet 69 Musseen?
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 11:47
Kirjoittaja Ville K
Tuolta varmaan laadukkaimmat kilvet löytyy, omaankin jo hommattuna joskus tulevaisuudessa tapahtuvaa kunnostusta varten.. Orkkiskin on tallessa, mutta sen verran huono, että tuli tilattua uusi niitteineen valmiiksi.
http://www.martiauto.com/tags.cfm
ja kotimainen vaihtoehto:
http://www.hannulat.com/kyltit/kyltit2 tuolta ei vaan saa valmiiksi stanssattuina noita, joten ei vastaa alkuperäistä kuten martiauton kyltit.
69:ssä jossa on vin-lätkä jo lasilla, ei varmaan muuta rungonnumeroa enää ole, vanhemmissahan se löytyy stanssattuna kummastakin sisälokarista, repsikanpuoleinen vaan jää lokasuojan alle piiloon.
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 11:52
Kirjoittaja Late
Suosituin paikka stanssata runkonumero on konepellin alle jousitornin yläpäähän, helppo tehdä ja helppo lukea. Tosin on niitä löytynyt alustankin runkopalkeista. Kunhan vaan on selvästi meistetty ja katsurin hyväksymä.
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 11:57
Kirjoittaja Ville K
Niin siis suomessahan ei katsurille pelkkä lasilla oleva vin-lätkä kelpaa, vaan täytyy meistää itse numerot runkoon, mutta ymmärsin, että nyt oli kyse siitä löytyykö tehtaan jäljiltä meistettyä runkonumeroa jostain?
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 12:28
Kirjoittaja LateR
Homma okei, kiitokset tiedoista!
Täytyypä kysäistä inssiltä, joka Mussen katsastaa, että minne tahtoo runkonumeron. =) Iskarin yläpää olisi tosiaan ihanteellinen paikka.
Ja jep, tuota just ajattelin, että onko nyt rungossa jossain. Eli on, mutta ns. piilossa katsastuksessa.
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 23:09
Kirjoittaja Joe Cool
Onko se martiauton kyltti stanssattu vai kaiverrettu? Noihin alumiinipohjiin saa timanttiterällä kaivertamalla paljon siistimmän jäljen, kuin lyömällä. Mites ne alkuperäiset ovat Mustangeissa? En ole noita tullut katsoneeksi sillä silmällä, mutta joitain kylttejähän muistelen nähneeni jossain autoissa tai koneissa myös kohokirjaimilla, jolloin lyönti on nurjalta puolelta peilikuvana.
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 23:13
Kirjoittaja Ville K
Stanssattu takapuolelta muistaakseni, eli on kohokuviona pinnassa, ainakin tossa öörlissä.
Ja samanlailla oli martin kilpi tehty.
Lähetetty: 02 Tammi 2013, 19:11
Kirjoittaja Ville K
LateR kirjoitti: Ja jep, tuota just ajattelin, että onko nyt rungossa jossain. Eli on, mutta ns. piilossa katsastuksessa.
Niin siis noissa 64-68 öörleissä on rungonnumero alunperin konehuoneessa sisälokarissa molemmin puolin, noi 69 eteenpäin, ei oo rungonnumeroa alunperin kuin siinä kojelaudalla olevassa lätkässä, tai näin ainakin olen ymmärtänyt. Ja sen takia täytyy meistää rekisteröintikatsastukseen, ja se paikka vaihtelee mihin on meistetty, konehuoneessa iskaritolpassa tietysti fiksuin paikka meistää.
Lähetetty: 05 Tammi 2013, 07:43
Kirjoittaja LateR
Eilen katseltiin hitsarin kanssa Mussea, eikä näkynyt runkonumeroa stanssattuna muualta kuin ikkunakyltistä. Eli tosiaan ei taida olla kuin ikkunalla ja yks alumiinilappu konehuoneessa( apukuskin puolella abaut kehikon päässä umpion kohdilla)?
Lähetetty: 09 Tammi 2013, 19:51
Kirjoittaja mikkok
Omassa 69:ssä stanssattuna kuskinpuoleisessa sisälokarissa lokasuojan alla sekä vin-lätkä lasilla. Muualla ei ole, eikä katsurikaan ole vielä älynnyt kysellä, saa nahdä milloin pitää leimalle ottaa kuskinpuolen lokari irti
Lähetetty: 10 Tammi 2013, 08:25
Kirjoittaja SamiM
Täältä löytyy VIN-koodi stanssattuna molempien lokarien kiinnitysreunojen alta, kuskinpuolelta jopa kaksin kappalein.
Lähetetty: 10 Tammi 2013, 17:12
Kirjoittaja LateR
Ourait, täytyypä kurkkia kuskinpuolelle tarkemmin! =)
Lähetetty: 12 Tammi 2013, 12:26
Kirjoittaja LateR
Jeah, kuskinpuolelta löytyi lokarin yläkiinnityspalkista runkonumero! =) Kiitokset!
