Minkälaisia kauittimia?
Lähetetty: 29 Joulu 2012, 19:31
Kirjoittaja musse1967
Tuossa tuota hattuhyllyä mittailin ja tuumailin että sinne vissiin saa 6x9 kauittimen mahtumaan? Mitenkäs tuo kojetaulun alle tuleva, millaisen sinne sais laiteltua vai onko helpompi laittaa kaks 3,5 tuumaista keskiääntä? En viitti alkaa tilaileen tollasta orkkis kauitinta mistään niin joku sellanen pitää saada minkä saa vaihdettua sit jos hajoo.
Mitenkäs te ootte poppiksia noihin laitellu?
Samaan syssyyn kysylen viel et ootteko kattoon ja oviin laittanu äänieristettä? Ajattelin itse laitella routamattoa kattoon ja oviin kun on erittäin kevyttä ja helppo leikellä sopivan kokoisiksi palasiksi.
Re: Minkälaisia kauittimia?
Lähetetty: 31 Joulu 2012, 10:15
Kirjoittaja IDA
Äänieristeenä ei kannata käyttää muuta kun tarkoitukseen tehtyä materiaalia, jos haluaa että se eristää ääntä oikeasti.
Joku kevyt ja helposti leikeltävä päästää kyllä äänet läpi helposti.
Lähetetty: 31 Joulu 2012, 10:18
Kirjoittaja IDA
Tuollaista tavaraa esim. äänieristeeksi, niin pitäisi toimia.
http://www.powerset.fi/autohifi/tarvikk ... mennus.htm
Lähetetty: 31 Joulu 2012, 17:49
joo tuollaista 1cm paksuista rouhepuristettua levyä meinaan laittaa ja siinä on liimapinta vielä välissä niin mukava asennella. Painaa hieman enemmän kun tuo aiemman linkin levy mutta hinta taas huomattavasti edullisempi.
Mulla onkin tuota routamattoa itsellä ja se sopii ihan hyvin esim ovien sisäpintoihin ...vie aika paljon resonointia yms pois ja eristää kyl ääntäkin hieman.
http://www.powerset.fi/autohifi/tarvikk ... mennus.htm ei tämäkään kyllä huono vaihtoehto ole....pitääkin hieman harkita vielä et kumpaa ostaa...
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 13:24
Kirjoittaja Drummer
Noilla paksuilla mutta kevyillä materiaaleilla ei oikein saa ääntä eikä resonointia pois, ne toimivat lähinnä avoimessa tilassa äänen ja kaikujen pysäyttäjinä. Esim. studioissa käytettävä solumuovimateriaali toimii todella hyvin juuri tuohon tarkoitukseen, mutta jos äänen-, lämmön- tai resonoinninvaimennukseen noita käyttää, pitäisi auto vuorata niillä umpeen eikä sittenkään tulos olisi kummoinen, saati että kikkaretta voisi enää käyttää.
Noiden oikeiden vaimennusmateriaalien pointti on se että ne lisäävät painoa peltiin, jolloin se ei enää resonoi, ja samalla se eristää äänen koskapa peltirakenteet eivät enää vahvista alkuperäistä ääntä. Silloin se "äänimuuri" eli pelti toimii vaimentajana eikä vahvistimena
Kaikki Dynamat:in tapaiset eristeet toimivat hyvin, Dynamat on kallista mutta noita muita vastaavia löytyy ihan inhimilliseen hintaan, 4 m2 alle satasella on ihan asiallinen hinta.
Lähetetty: 15 Tammi 2013, 19:16
Kirjoittaja Hezperado
drummer puhuu asiaa.
Oman autoni olen vuorannut osiltaan dynamatilla ja kys materiaalin käyttö helppoa ja mukavata pikku hommaa.
Kaverini tuossa teki asiaan liittyen vähän lisääkin infoa omana sivunaan:
http://autonvaimennus.fi/
