67 purettuna ja menossa puhallukseen
musse1967
- Auto: Mustang 1967 coupe, 351w, väri musta
Tuli tänään purettua kaverin kanssa koko yhtä kyytiä...9h siinä meni mutta enää on etu ja taka ripustukset kiinni. Nyt pitää kehitellä jotkut kottikärryn pyörät millä sitä saa kuljettaa hiekkapuhallukseen jne et saa kaikki osat puhallettya kerralla.
Nyt pitäs jostain keksiä jokin universaali sähköjohto setti mistä tekis kojetaulun alle uudet piuhat, vanhat on niin palaneet jne ettei kehtaa muuten uuteen biiliin sellasia enää laitella. Pitää myöskin jostain metsästää liittimet, jos jollain tietoa mistä uudet sähköliittimet saattais löytyä niin laittakaas infoa tulemaan??
Melkoinen kasa sitä sähköjohtoa on siellä kojetaulunkin alla, onneksi auton etupäässä on uudet sähköt niin vai tuo puuttuu tekemättä. Kun saisi auton maaliin niin pääsisi uudestan keskikonsolin kimppuun.
Hirveä määrä osaa menee hiekkapuhallukseen kaikkineen...tarvii vissiin hommata paku millä nuo kaikki saa menemään...no ei kait, kai ne mussen sisällä mahtuu kulkemaan edestakas. Onneks hiekkapuhaltaja maalaa samalla osat primerilla ja pohjan vielä maalilla päälle...säästyy itse hieman vaivalta...
- ak72
Re: 67 purettuna ja menossa puhallukseen
Jos haluat päästä sähköjen kanssa vähän helpommalla niin:
http://www.summitracing.com/parts/prf-20121
Itselläni ei ole kokemusta kyseisistä johtosarjoista mutta en ole kyllä kuullut haukkujakaan.
musse1967
juu, tuon hinnan takia nimenomaan teen itse, ei oo melkein 600€ tässä vaiheessa ylimääräistä. Äsken purin koko johtonipun ja näköjään tuuria mukana kun kaikki johdot täysin ehjiä, muutama liitin vaan ottanu itteensä ja ne pitäisi vaihtaa muutoin kaikki ok.
Mistäköhän saisi universaalin sulakerasian missä olis 8 laattasulakkeen paikkaa? Aattelin sellaisen tuohon asentaa kun vanha sulake rasia täysin ruosteessa ja saisi samalla uudenaikaiset sulakkeet niin ei tarvii rautanauloja tunkea jos lasiputki sulake mosahtaa...on muuten hankalan kokoiset sulakkeet nuo mussen kun miltään huoltoasemalta en lämppärin sulaketta saanut...tilata olisi pitänyt mutta tein nopsan patentin että sain auton ajettua talvisäilöön.
musse1967
tuossa selailin paikkoja niin näköjään IKH löytyy sellasia sulake bokseja...tästä tulee sittenkin ihan järkevän hintainen asennus vielä. 10€ näkyi sulakerasia maksavan
Joo, sulakerasioita saa pikkurahalla kaikista "halpis"kaupoista. Yleensä ne vanhat on umpiruosteessa!
Itellä taitaa olla motonetistä 8:n sulakkeen, jossa 2 läpinäkyvää kantta.
musse1967
jahas, auto käynyt puhalluksen läpi ja vieläkin tuli kahdeksi ehtooksi hitsattavaa. Neljä pientä reikää tuli ja yksi hankala paikattava etutolppaan kuskin puolelle. Oli ameriikan miehet vetäneet vaan kittiä yli ja maalia päälle
No kk lopusta maalarille ja eiköhän se siitä ala valmistumaan...laittelen kuvia kunhan saan autoa hieman kasaan. Eri työvaihesta on vissiin 100kpl kuvia mutta enpä tiedä miten niitä nettii laitellaan niin saas nähdä miten onnistuu.
Täytyy vissiin koittaa laittaa useampi kuva kerralla johonkin palveluun ja laittaa koko kansion linkki tänne.
- JarkkoP
- Auto: 67 Fastback 390GT
ite laiton mustangiin tollasen sähkösarjan http://www.americanautowire.com/shop/co ... 68-mustang
oli helppo kytkeä, kaikki liittimet ja sulakepoksi tuli mukana ja kunnolliset kaaviot.
67 Fastback 390GT
musse1967
Mulla oli siinä mielessä hyvä tuuri että koko keulan sähköt oli uutta ja sisäpuolella olevat oli niin hyvässä kunnossa ettei juuri muuta tarvinnu tehdä kun sulakerasia vaihtaa uuteen. Motonetin rasian pistin paikalleen.JarkkoP kirjoitti:ite laiton mustangiin tollasen sähkösarjan http://www.americanautowire.com/shop/co ... 68-mustang
