EGR kanavien tukkiminen kansista
Lähetetty: 29 Loka 2012, 08:25
Kirjoittaja hessu75
Moro kaikki taas,
Tuossa projektikoneessa on kansissa ne ulostulot, jotka yhdistyy tuohon imusarjassa olevaan EGR hässäkkään.
Olisi idea ja tarkoitus tukkia kaikki nuo tuollaiset saaste ja muut pakokaasun kierrätys hommelit poies.
Muutenkin kaikenmoisia antureita ja sen semmoisia pitää poistella ja tukkia ne reiät.
Löysin hienon billet alumiini palikan netistä siihen kaasarin taakse, mutta en vielä mitään niihin kansien reikiin. En kylläkään 35 dollaria pulita yhdestä sormen pituisesta alumiinipalasta, vaan teen sen itse.
Osa imusarjoista näyttäisi olevan sellaisia, että siitä nousee pois sellainen välilaippa, jossa tuo EGR vena on kiinni.
Tuo minun mosan imusarja ei tietenkään ole sellaisella varustettu.
Jossain Trick Flow: n kansien projekti kertomuksessa tuli ihan kierretulpat kyseisiin paikkoihin.
Kun nyt vielä on tämä tuuma maailma hakusessa, niin onko jollain kertoa, että saisiko jostain suoraan kierretulpat kansien reikiin ja mikä kierre ja koko kyseessä?
Edittii,
Rapakon takaa toiselta Musse foorumilta lainattua:
"Ended up finding plugs that were i believe 3/4 of an inch long that were 5/8-11 thread".
Kuullostaako tutulta?
Berner pultista voisi löytyä?
Kiitos
-Hessu-
Re: EGR kanavien tukkiminen kansista
Lähetetty: 29 Loka 2012, 21:57
Kirjoittaja 1223
Moro
Teet ne juurikin tollai pulteista. tein omiini vielä 8mm kierteet sisälle jos tarvii kiinnittää noihin kohtiin jotain.
Juha
Lähetetty: 29 Loka 2012, 22:38
Kirjoittaja GT-350
Noita tulppia by Trick Flow saa ihan kaupasta ja toisaalta toinen vaihtoehto on pyöritellä sinne 5/8" UNC pultti tai samalla kierteellä oleva kuusiokoloväännintä totteleva plugi. Ensimmäinen vaihtoehto on se helpoin jos tarvitsee kiinnitellä siihen vielä jotain.
Lähetetty: 30 Loka 2012, 07:45
Kirjoittaja hessu75
OK, kiitos tarkennuksesta.
Pitää kysellä ekaksi esim Bernerista, jos löytyisi kuusiokoloavaimella kiristettävät versiot sinne, ennen kuin kyselen US partsista tms noita epäilemättä ylihinnoiteltuja Trick Flow kierreplugeja. Ebayssa jo 6 dollaria pari, ja vielä Suomen lisät päälle, niin huhhuh on hintaa kierrepalikalle.
Harmittaa, kun Ebayssa on myös plugeja 99 senttiä/ kpl, mutta postikulut ovat ylihintaiset, eikä myyjä suostu laittamaan todenmukaisia kuluja kansainväliselle postille.
Noh, tällaista tämä budjetilla harrastaminen on...
ODssakin näitä kummastelijoita on näille kilopultti- asioille. Harmi kun ei mikään Motonet tms ole tajunnut ottaa tuotevalikoimaansa tuumaisia pultteja kilotavarana.
Lähetetty: 30 Loka 2012, 10:56
Kirjoittaja FFreak
Minä hain omaani IKH:sta pultit, jotka lyhensin ja laitoin tiivisteet ja kierteisiin kuparitahnaa. Pultti on sen verran iso, että voi tehdä kierteen sisälle tai hitsata mutterin tai pari päähän.
Lähetetty: 30 Loka 2012, 11:07
Kirjoittaja hessu75
Siis IKHsta löytyy UNC ja tuumaisia pultteja? No sehän passaa! Soon tuossa ihan kävelymatkan päässä. Hienoa.
Kiitos vinkistä.
Lähetetty: 30 Loka 2012, 17:26
Jos tuo hinta taso kaataa projektin, niin pultti poikki, siihen ruuvimeisselille ura ja liimalla kiinni. Pysyy. Näitähän ei pois oteta, eihän?
Lähetetty: 30 Loka 2012, 21:57
Kirjoittaja hessu75
Ei se nyt noin tietenkään ole, vaan kyseenalaistan vaan yleisen hintapyynnön joissain pajoissa jostain kierretulpasta.
Onneksi nippelit.fi: sta saa harrastaja hintaan osia ja kun vähän etsii, niin saa näitä pulttejakin kyseisiin reikiin muistakin paikoista järkihintaan.
Eipä siitä sen enempää.
Poistelin ne putkihässäkät ja tuli sieltä toodella nokeentuneet reiät esille. Ensin ei meinannut kierteitä kanavista löytyä ollenkaan. Onneksi löytyi kierretappi oikealla kierteellä ja putsasin ne valmiiksi.
Myös otin irti sen EGR venttiilin imusarjasta. Se on varmasti vielä käypänen jollekin harrastajalle. Pitää laittaa myyntipalstalle. Jos vaikka saisi kahvipaketin ostettua tallille sen myynnillä.
Poistelin kanssa turhat anturit imusarjasta ja kaveri tuo minulle sopivia tulppia niiden tilalle.
Colkki koneet läx toiselle harrastajalle ja saan nyt kasin moottoripukkiin ja alkaa oikeasti putsaaminen ja koneen huolto.
