Hiekkapuhallusvehkeet
Minkäslainen kompura vaaditaan että saa jotenkin hiekkapuhallettua? Entä missä hinnoissa ovat? Joskus kokeilin 50L säiliöllä olevaa mut sellasella menee pelleilyksi kun voi puhaltaa 10 sek ja taas kerätään paineita minuutti.
KUKA V*TUN TUNING?!
Alle 1000 l/ min kompukalla ei saa oikeastaan mitään aikaan. Tuotto täytyy olla vähintään tuo em. noin 6,5 bar kohdalla. Silloin voisi puhaltaa 0,5 - 1,2 mm hiekkaa noin 2,5 mm suuttimella. Aika lempeää olisi kyyti vielä silläkin vehkeellä. Tämmönen vaatii noin 8 kW:n sähkömoottorin.
Hyvä vinkki: Sitkeätkin maalin ja massan paskat saa pois helpolla, kun käy ne ensin polttolampulla läpi. Kovettunut korppu lähtee puhaltamalla kuin tyhjää vain. Silloin riittää tollanen kevytkin puhalluskalusto.
Älkää vaan polttako itteänne, tai vielä pahempaa - kalustoanne.
Mulla on tuottoa kahdessa kompassa yhteensä 2300l min, suutin koko 4mm venturimallia on parempi pienemmillä paineilla ja tuotoilla. Kysyppä konevokraamolta ruuvikompuraa lainaan rupeaa ilma riittämään, tai jos jollain tutulla on traktorin perässä porakompura sit tulee ilmaa.
Ei siinä ole ongelmaa laittaa ohi vuotoa kompasta, jotta ei tule liika kovalla paineella ja pyörittää vähä hilempää konetta, kun puhallat niin sitten viistosta ei kohti. Jos kohti työnnät kyllä pellit on mutkalla, ja sopivan etäältä ei kymmenesentin päästä ,joo ei kun kamat pihalle ja pelit soimaan.
Re: Hiekkapuhallusvehkeet
Nostellaanpa vanhaa aihetta, aiheeseen löyhästi liittyvällä kysymyksellä. Öbaut montako säkkiä kannattaa varata hiekkaa korin puhallukseen, kyseessä -68 loppu ruoto lukuun ottamatta ohjaamon lattiaa, joka on uusittu ja pintapellit on tarkoitus hioa puhtaaksi. Käytössä on tommonen 20l säiliöllä oleva halppis laite, 2.5-3mm suuttimella...jotenka arvatenkin paljon norttia ja useampi päivä aikaa lienee syytä varata myös.
- mussekakkonen
- Auto: mustang GT convertible -95
kannattaa kahtoo myös mitä sinne säiliöön laittaa ,, moni hiekka pölisee vaan mut ei tee kunnon jälkee . joku kvartsihiekka jo toimii ehken paremmin . en oo kyl asian tuntia , mitä joskus hiukan puhallellu. raskaammille raudoille metallirae on tehokas ja koneen ym, osille lasikuula puhallus ,myös alumiini.
HD FX SB 1340cc -84
honda cr250 -96
HD FX SB 1340cc -84
honda cr250 -96
Kvarstihiekkahan olis jees mutta ei oikein sen pölyn hengittely kiinnosta, menivät tuolla oodeellä kerrattain sen verran pelottelemaan...eipä tosin liene minkään muunkaan pölyn hengittely ole terveellistä, mutta kvartsi kuulemma erikoisen myrkkyä. Tahtoo sitä pölyäkin kopan ohi aina pikkasen mennä kun on tota naamakarvaa.
ja edittiä tommosen googlasin tähän.
löytyi osoitteesta http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/pol ... pl_5_3.htmKvartsihiekan käyttö puhallusmateriaalina on kielletty tai rajoitettu useissa maissa. Suomessa sen käyttö edellyttää tehokkaita suojautumistoimia ja seurantaa. Kvartsihiekan korvaavista puhallusmateriaaleista ovat USA:n Työterveyslaitoksen NIOSH:n asiantuntijat laatineet terveysperustaisen listan. Esimerkkeinä käytetyistä puhallusaineista ovat teräskatko- tai haulit, alumiinioksidi, lasimurska ja hematiitti. Myös hyvin pehmeitä puhallusaineita kuten lasi- tai muovihelmiä, natriumbikarbonaattia ja tärkkelystä käytetään.
- Sulkava
- Auto: 1995 Mustang
viime kesänä tuli harjoiteltua... kannattaa kyllä ENSIN puhallella romuauton osia ja peltejä jotta näkee ja oppii miten homma toimii...nim merk kokemusta on ... se pelti ku lähtee sika helposti venymään ja kun hiekkaa pölisee ja hiki virtaa niin tarkkanäöstä ei oo puhe
mulla on semmonen huppu joka estää ettei korvii suuta nenää tarvii kaivella päivätolkulla...hiekka ku menee joka paikkaan
Hiekkaa oon hakenu paikalliselta rauta pelti pajalta ..hyvin on toiminut ja ei oo kallistakaan --onpa ainakin ammattilaatuu.. ja hiekkaa saa olla Paljon ei se kustannuksena oo mitään työmäärään verrattuna.
ja erilaisii suuttimii ja painetta kantsii myös romuatoon kokeilla... pyöriviä korivartaita on moni käyttänyt jos tilaa vaan on
kantsii muistaa et hiekkapuhallus on vähän kovempaa hommaa kun nurmikon kastelu tai lattian pesu letkulla...
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos
Soutuneuvos
Sitten sellane asia poiiat, kun rupeatte puhaltamaan niin laittakaa pressu korin alle niin ette tartte niin paljon hiekka ostaa. Sen kun voi kertaalleen kierrättää, sit ei enää pure muuta kuin pölisee pirusti. Ruskea hiekka ei viruta niin rajusti peltiä kuin kvrtsihiekka, onnea ja menestystä koitoksiinne.
- kariboy
- Auto: Mustang ´66 HT GT 302
Juuri näin.ROKI kirjoitti:Sitten sellane asia poiiat, kun rupeatte puhaltamaan niin laittakaa pressu korin alle niin ette tartte niin paljon hiekka ostaa. Sen kun voi kertaalleen kierrättää, sit ei enää pure muuta kuin pölisee pirusti. Ruskea hiekka ei viruta niin rajusti peltiä kuin kvrtsihiekka, onnea ja menestystä koitoksiinne.
Jonkun sihdin läpi valuttaa hiekan, mihin jää massan/maalin/pellin palat
Kunnon hengityssuojain + kuulo- + silmäsuojaimet päähän tai sitten oikein huppu, jos henki kulkee siellä.
...hiuksissa hiekkaa...
Mustang HT GT 1966
