S197 Etuvalojen lasin huurtuminen??
On sulla muodot Mustangin...
StanTheMan
Auto: Ford Mustang -07 4.6l
Viesti Kirjoittaja StanTheMan »
Mulla huurtuu vasemman etuvalon lasi/pleksi. "Valokoppaan" jää vettä ja näin tulee huurretta..
Onko muilla samanlaista ongelmaa? Kysyin huollon jampalta sitä ja sanoi että ei sille oikein mitään voi tehdä.. Eikö oikeasti??
FBFIN65
ford mustang saleen s/c 2005
Re: S197 Etuvalojen lasin huurtuminen??
Viesti Kirjoittaja FBFIN65 »
Suht normaali ongelma,vaihda umpiot = (orginal) tai lämmitä pleksin reunat ja ota pleksi pois ja pistä tiiviimmin takaisin kiinni,tarkasta myös että on muuten ehtjät rungot ym :)
Ville K
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Ja jos ei jaksa tehdä mitään muuta, niin jättää sen polttimon liititmen ympärille tulevan kumin vähän raolleen, niin lampun lämpö kuivaa umpion ja höyry pääsee pois. Saattaa tosin pölyä päästä tuota kautta umpioon, mutta kuivuu.
Itsellä käyttöautossa sama ongelma, riittää kun on hetken raollaan ja sit voi laittaa taas takas paikalleen kunnolla.
pokkinen
Auto: Ford Transit
Viesti Kirjoittaja pokkinen »
Aika useassa S197:ssa on ko. ongelma.
Johtunee siitä että valoja on pidelty, eli modattu eu-kelpoisiksi.
Valoumpiot saa toki tiiviiksi , mutta pois ne täytyy ottaa ja joka väli tarkastaa/tiivistää.
-Onko muuttoautoissa ollut tätä ongelmaa , orggisvaloilla ?
simppa 73
Auto: Ford Mustang GT 2005
pokkinen kirjoitti:Aika useassa S197:ssa on ko. ongelma.
Mulla ei ole ongelmaa ollut. Kokemusta nyt noin 1/2 vuotta. Valot ovat käsittääkseni alkuperäiset, eli ei modattu eu-kelpoiseksi. Muuten kyllä jo hiukan kulahtaneet.
mussu05
Viesti Kirjoittaja mussu05 »
mulla muuttoauto ollu ajossa kolme vuotta ja kuskinpuolen valo huurussa siitä asti... :lol:
Allekirjoittaneella ei ole esiintynyt ongelmia tuon -05:n valojen kanssa n. 5½ vuoden omistuksen aikana.
Kyseessä muutto-auto eli original lyhdyillä eikä ole vielä polttimoitakaan tarvinnut vaihtaa (+ 78 tkm).
Näin syksyntullen kylläkin auto pääsee aina lämpöiseen talliin yöajoiksi koko talvikaudeksi vaikkakin auto
on ajossa ympärivuotisesti, eli sekin voi auttaa.
StanTheMan
Mulla tosiaan alusta asti ollut vähän huurussa ja nyt tänä syksynä todella pahasti huurussa. Nyt tehtiin pari reikää umpion pohjaan ja ohjattiin parilla letkulla vesi pois. Pari viikkoa tapahtumasta ja toistaiseksi ei ole huurretta näkynyt.
Tuli tässä mieleen vaikkei ny noihin valoihin liitykkään, niin talvisin ei kannattais öisin lämpöseen ajaa, mutta jätetään ootee siihen...
