Foxin etupenkit
Lähetetty: 21 Touko 2012, 12:44
Kirjoittaja Jukka
Onko kukaan viritellyt noita Foxin alkuperäisiä etupenkkejä matalammalle?
Nyt istumakorkeus on mielestäni aivan liian korkealla.
Varsinkin katto alhaalla asia häiritsee suunnattomasti.
Välillä on tullut ajeltua vanhemmallakin avo-Mustangilla ja siinä on istumakorkeus varmaan 10cm alempana. Tämä siis oven yläreunasta katsottuna.
Jopa omassa talvikulkineessa penkin saa matalammalle kuin Foxissa.
En ole tuota penkin alustaa ja kiskoja tarkemmin tutkinut että onko tuo edes mahdollista vai onko järkevämpää ostaa toisenlaiset penkit kiskoineen.
Re: Foxin etupenkit
Lähetetty: 21 Touko 2012, 14:56
Kirjoittaja JXA-26
Jos sulla on sähkösäätöinen jakkara niin vaihda alusta käsisäätöiseen, tiputtaa huomattavasti jakkaraa alaspäin. Näin tehtiin meidän -94 avossa ja tuulivaikutus putosi minimiin.
Re: Foxin etupenkit
Lähetetty: 21 Touko 2012, 15:12
Kirjoittaja Jukka
FoxyLady91 kirjoitti:Otin LX:stä kernipenkit pois ja laitoin tilalle ukon GT kankaiset. Mielestäni pari senttiä on mahdollista laskea, mutta penkin alla on poikittainen palkki joka ottaa sitten jo kiskoon kiinni. Penkki on jo kehikossa metallijousilla joten sitä on vaikea madaltaa perse tuntumaa huonontumatta. Helpoin tapa on käydä ostamassa pari sataa euroo maksavat kiinteet kuppipenkit vanhojen kiskojen päälle. Näin ukko teki omaansa. Takapenkillekin pääsee kun siirtää penkin etuasentoon vaikka selkänoja ei käännykkään. Ainoa lisäys minkä joudut tekemään on, että takapenkkiläinen saa tarvittaessa siirrettyä penkin etuasentoon, eli joudut tekemään varsinaisesta säätövivusta taaksepäin lisävivun. Katsastusmies kehoitti asentamaan sellaisen, jotta takapenkkiläinen pääsee omin avuin takapenkiltä ulos tarvittaessa.
Pari senttiä on kovin vähän tässä asiassa..
Täytyy kuitenkin hiukan kurkkia etupenkkien alle hiukan tarkemmin mitä olisi tehtävissä.
Jos vaihdan etupenkit niin sitten on vähintäänkin värjättävä takapenkkikin saman väriseksi.
Toisaalta, musta sisusta on ollut mielessä.
JXA-26 kirjoitti:Jos sulla on sähkösäätöinen jakkara niin vaihda alusta käsisäätöiseen, tiputtaa huomattavasti jakkaraa alaspäin. Näin tehtiin meidän -94 avossa ja tuulivaikutus putosi minimiin.
Ei ole sähkötuolia.
Re: Foxin etupenkit
Lähetetty: 21 Touko 2012, 16:42
Kirjoittaja Jukka
kaara91 kirjoitti:Pro Carin kuppipenkkejä on ainakin, mustia punaisia ja sinisiä. Silti mullakin penkki vois olla vielä 3cm alempana. Mutta se palkki on edelleen tiellä. Se pitäis saada pois.
Olikos nämä nahkapenkkejä?
Avoautossa kangaspenkit eivät ole vaihtoehto!
Re: Foxin etupenkit
Lähetetty: 21 Touko 2012, 18:49
Kirjoittaja Firebolt
Nääkkö sää sieltä vielä muka jotai, ku se sun konepelliki on nii korkee...
Ja kaaralle, käytä rälläkkää vaa
Re: Foxin etupenkit
Lähetetty: 21 Touko 2012, 20:49
Jukka kirjoitti:Onko kukaan viritellyt noita Foxin alkuperäisiä etupenkkejä matalammalle?
Kummis päin se avossa on, katto alhaalla. Onko se silloin niinko paikallaan vai alhaalla niinko paketissa, sil takaan jossain rytyssä? Tyhmä kysymys tiätty, muttei ole kysyjäkään mikää penaalin terävin kynä!!
..TÄ?..
