Suuttimen koko?
Lähetetty: 19 Touko 2012, 21:22
Kirjoittaja Topias74
Minkähän kokoinen suutin tuossa cobrassa on, kun suuttimessa oli 017 20 BA? Ja paljonko se lb/hr oli cc:nä?
Re: Suuttimen koko?
Lähetetty: 31 Touko 2012, 20:48
Kirjoittaja Pappacosworth
Cobran vakio suutin on 24 lb/hr
alla taulukko suuttimien tehon riittävyydestä:
Inj Flow Rate (@ 40 psid)
Naturally Aspirated hp (@ 0.50) Forced-Induction hp (@ 0.65)
19 lb/hr 258 hp @ 85% Duty Cycle 199 hp @ 85% Duty Cycle
24 lb/hr 326 hp @ 85% Duty Cycle 251 hp @ 85% Duty Cycle
30 lb/hr 408 hp @ 85% Duty Cycle 314 hp @ 85% Duty Cycle
32 lb/hr 435 hp @ 85% Duty Cycle 335 hp @ 85% Duty Cycle
39 lb/hr 530 hp @ 85% Duty Cycle 408 hp @ 85% Duty Cycle
42 lb/hr 571 hp @ 85% Duty Cycle 439 hp @ 85% Duty Cycle
47 lb/hr 639 hp @ 85% Duty Cycle 492 hp @ 85% Duty Cycle
60 lb/hr 816 hp @ 85% Duty Cycle 628 hp @ 85% Duty Cycle
bensapumppu:
Safe “Horsepower Capacity” @ 40 psi with 12 V assuming 0.5 lb/hp-hr BSFC
60 L/hr pump = 95 lb/hr X 0.90 = 86 lb/hr, safe for up to 170 naturally aspirated flywheel hp
88 L/hr pump = 140 lb/hr X 0.90 = 126 lb/hr, safe for up to 250 naturally aspirated flywheel hp
110 L/hr pump = 175 lb/hr X 0.90 = 157 lb/hr, safe for up to 310 naturally aspirated flywheel hp
155 L/hr pump = 246 lb/hr X 0.90 = 221 lb/hr, safe for up to 440 naturally aspirated flywheel hp
190 L/hr pump = 302 lb/hr X 0.90 = 271 lb/hr, safe for up to 540 naturally aspirated flywheel hp
255 L/hr pump = 405 lb/hr X 0.90 = 364 lb/hr, safe for up to 720 naturally aspirated flywheel hp
ilmamassamittari
MAF Sensor Approximate Max hp
55 mm (Stock 88-93 Mustang) 275 hp
70 mm (Stock 94-95 Mustang) 350 hp
80 mm (Stock Ford) 425 hp
90 mm (M-12579-54) 540 hp
Re: Suuttimen koko?
Lähetetty: 31 Touko 2012, 22:14
Katoppas mikä numero sun suuttimessa on? Mietin vaan kun autoa muutenkin viritetty oikein kunnolla niin kai siihen on suuttimetkin vaihdettu pykälää isompaan! Voi kun tietäis kaikki mitä tuohon on vaihdettu! Myöskin mikä perä, mikä bensapumppu? Ja mikähän oli se laskukaava cc:ksi muutettuna niissä suuttimissa, siksi koska tuossa tatechin ohjelmassa vaan on suutinkoko ilmoitettava cc:nä, eikä oo hajuakaan mikä se on?
Re: Suuttimen koko?
Lähetetty: 31 Touko 2012, 22:43
Mulla on vakio suuttimet mutta en muista numeroa.
google kertoo: 1720BA is a 30lb injector, known as 30lb greenstripes, even though they might have a blue stripe these days.
To convert cc / min to lbs. / hr. - Divide by 10.5
Fuel injectors flow "lb/hr" to "cc/min" 30 > 315
http://www.injector.com/injectorselection.php
Re: Suuttimen koko?
Lähetetty: 01 Kesä 2012, 00:35
Nonni, kiitos paljon tiedoista, eli mulla on 30 suuttimet ja kerrottuna 10.5 oli se 315cc. Kiitos kiitos kiitos!!!!
Taas tiedetään enemmän autosta!
