Paras rengas kerhokäyttöön keskustelu
FBFIN65
ford mustang saleen s/c 2005
Re: Hyvät säätöarvot s197 musseen
Viesti Kirjoittaja FBFIN65 »
Vielä vähän, ennen kuin Arto siivoaa :)
Itselläni 1 auton (s197) rengas sarjat tällä hetkellä 20" vanteet+ renkaat+2kpl takavararengasta sopii ajeluun ja suditteluun(Hauskanpitoon)
18"vanteet+4 kpl huonoja semislicksejä + 4kpl kunnon slicksit (radalle/kiihdyttelyyn)
18" vanteet + 4 kpl Nokialaiset ns välimallin renkaat joka säälle ja kaikenlaiseen ajeluun rata/slalom/katu
Ja nämä kaikki käytössä kesä aikaan :)
pokkinen
Auto: Ford Transit
Viesti Kirjoittaja pokkinen »
Arto65FB kirjoitti: Siivoan kohta tän ketjun, että pysyy asiassa, eli säätöarvoissa.
Älä Arto siivoa, vaihdoin ketjun otsikon, niin että sopii tämä rengaskeskustelu samaan topicciin. :wink:
beamer kirjoitti: Itselläni menossa toinen takarengaspari tänä kesänä ja kohta on jo kolmannet vaihdettava alle.....jos lompakko kestää niin voihan niitä tonnin takarengasparejakin sulatella, ite näen sen vähän tuhlauksena
Tämä on beamerilta ihan hyvä pointti halpisrenkaiden suosimiseen.
FBFIN65 kirjoitti:Vielä vähän, ennen kuin Arto siivoaa :)
Just näin!
Riittävästi vanteita ja renkaita niin löytyy pyörät jokaiseen käyttötarkoitukseen. :wink:
Re: Hyvät säätöarvot s197 mussen kulmiin + renkaista
Pitää kai munkin kommentoida tähän jotain(?) Itselläni on S197:ssa ne Maximum Motorsportin caster-camberplatet joilla saa kulmia kohdalleen.
Niin ainakin vakio-renkailla (talvipyörät) ja myös kesäkäytössä olevat 18" Nokian Hakka Z:t. Noilla Nokialaisilla olen jo ajellut suht tyytyväisenä
muutaman kesän ajan niin kadulla kuin satunnaisesti radalla ja slalomissakin. Suht tyytyväinen pitoon niin märällä kuin kuivallakin. Vaan nyt
näyttää siltä että vaihtoon menee tän ajokauden jälkeen. Eikä ne ainakaan silloin ostaessani maksanut tuhansia (muistaakseni jotain 800,-)
Ajomäärä varmaan yhteensä jotain vähän alle 20 t km. Toki en harrasta tuota kuminpolttoa. Annetaan muiden sitä harrastaa. Aiempaa kokemusta
oli kun auton ostaessani oli ne alkuperäiset 235x55-17 Pirellin M+S (=metelöi ja sutii) renkaat joissa ei tosiaan ollut pito-ominaisuudet pää-asia.
Itellä kans tosta z:sta samanlaista kokemusta. Pitää hyvin ja mukava ajaa mutkaan. Hyvä kumi, mutta ei kaikkein pitkäikäisin.
5. Nankang 7,3
Nankang on kaikissa pitokokeissa häntäpäässä, eivätkä vesiliirto-ominaisuudetkaan vakuuta. Peruskäytös kuivalla asfaltilla on kuitenkin suhteellisen ongelmatonta. Jarrutuksissa muutoin varsin tarkan tuntuinen rengas muuttuu voimakkaan aliohjaavaksi. Moottorijarrutus kaarteessa saa perän lähtemään rauhalliseen luistoon. Käsittelykokeessa märällä asfaltilla ja jarrutuspidossa kuivalla Nankang jätetään jumbosijalle. Edullinen hinta tuntuu eritoten kriittisemmissä oloissa eli märällä.
Näin kirjoitti Tuulilasi ko. renkaista. 17.5.2007
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/kesa ... -olla-hyva
Kesärenkaat 225/45 R 17 - voiko halpa olla hyvä?
Vastaus ei voi (yleensä).
Yleisesti sanoisin jos ajatte vain halvoilla epämääräisillä renkailla niin jossain vaiheessa ne rupeaa tuntumaan ihan hyviltä kun paremmista ei ole kokemusta.
OK, jos tavoite on kesän aikana sulatella torin kulmille mahdollisimman paljon kumia kottaraisten ihmeteltäväksi, niin halpakumi sopii hyvin eikä ohjauskulmillakaan ole tossa touhussa niin väliä, koska pulut ja kottaraiset ei lämpene kuin savuun, renkaiden vinkumiseen ja isoihin suora lippaisiin lippalakkeihin. TB:n baari (koska Esoja ei enää ole) keskusteluissa tietenkin auto toimii parhaiten kunhan siinä vaan on paljon palikoita ja leveät renkaat.
Mutta jos tavoite on esim. rataolosuhteissa nauttia auton todellisista ominaisuuksista, niin kannattaisi hieman keskittyä sekä vanteisiin, renkaisiin ja ohjauskulmiin. Tai muuten turvallinen ajonautinto toimivilla
renkailla.
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... it=renkaat
Re: Paras rengas kerhokäyttöön keskustelu
Antti66HT kirjoitti:Tulipa tuossa tovi sitten tilattua tuollaiset. Ei ole vielä alla, joten kokemukset vielä uupuu. Edulliset toimitus kulut ja puntakin OLI halpa. Natikoihin olis tarkoitus laittaa alle... 8)
http://www.ears.co.uk/product_info.php?products_id=102
No niin. Pari kesää ajoa takana, eli tässä tapauksessa valitettavasti vain muutamia kierroksia köh köh.. Kuitenkin, näillä on tullut ajettua jo todella kovassa ukkos kuurossa, ja pysytty tiellä. Vesipatja alkoi vaivaamaan jos yritti nostaa nopeutta yli 80 km/h. Näillä siis pärjää sateellakin yhtä hyvin kuin laillisuuden rajalla olevilla normi kesärenkailla... Märän kelin pitoa tuli testattua tämän vuoden natikka slalomissa ihan hyvin tuloksin. Märkä pito yllötti positiivisesti.
Radalla nämä pitävät kuin tauti. Nyt pitää sitten vaan osata ajamaan, ja pitää tekniikka muuten nipussa. Näillä tullut nyt ajettua vasta reilu tuhat kilometriä ja n.20 ratakierrosta, eikä oikein ainakaan vielä näy kulumisen merkkejä.
kaara91 kirjoitti:Mullakin on vähän huono kokemus noista nokialaisista ja misukoista sun muista pigpogeista. Nuo testivoittajat yleensä tuppaan oleen aina saman valmistajan. Ostin tohon mustiin tuon Nitton NT05 sarjan ja vaikka vähän arvuuttamalla ton setin hankinkin (sain kyllä vähän vinkkejä nitkä olisivat hyvät) oli noihin Michelin + kaikki aakkoset sisältävä rengas kuin näivettynyt kottarin pyörä verrattuna Nittoon. Kadulla ollut urahaku oli lähes tipotiessään ja kaarre ajo tuntui kun olisi ollut linnanmäen junaradalla. Myös rengasmelu putosi puolella. Pintaa noissa ei uutenakaan ole kuin 4,5mm joten tuo käyttöikä on kait alle 5000km ajotavasta riippuen. Samoin vesipito ei voikkaan olla paras kun noita uria ei oo periaatteessa kun 2 ja muutama viiksi siinä sivulla. Kuitenkin nyt alustan valmiiksi saaneena en varmasti enää osta testivoittajia tai jotain tsing pig pongeja kuin gruisailuun pakkotilanteissa, vaan käännyn rengasasiantuntioden puoleen ennemmin kuin luotan johonkin valmiiksi voittaneeseen renkaaseen. Tolla alustallahan ei tee mitään jos se pilataan kehnoilla renkailla. Ei formuloissakaan ole jokakelin rengasta vaan sää sielläkin määrää rengasvalinnan. Mullakin on nyt 2 rengassarjaa eri käyttöön ja talvella tulee kolmas. Joten paskarenkaat vaan savuna ilmaan, niinkauan kun kuraläppien paikalle ei joudu asentamaan katalysaattoseita. :lol:
Nittoissa lienee kumia kuitenkin vielä, vaikka kuvio olisi loppu? Onko niissä sellaisia pieniä indikaattori reikiä kuvion lisäksi? Vaikea uskoa että pinta olisi vain 5mm...
Rata kuntoisuudenhan näkee sitten punoksista.. ;)
kaara91 kirjoitti:Tohon renkaiden päällelaittoon vanteelle, voisi sanoa muutaman sanan, mitä ei useinkaan rengasfirmoissa oteta huomioon. Kun rengas on laitettu vanteelle ja se ilman paineella nostetaan vanteen huullokseen, asettuu se yleensä poikkeuksetta epäkeskeisesti vanteelle, koska se kampeutuu huullokseen vinossa asennossa. Kun painetta nostetaan edelleen samaa kyytiä 3bar iin ja sujautetaan venttiili sisään hetken perästä, jää rengas pysyvästi epäkeskeiseksi vanteelle koska ilma puristaa rengasta vanteen reunaa vasten n.1000-2000tn voimalla. Kun rengas tämän jälkeen painotetaan, niin sisään ajon aikana rengas asettuu uuteen asentoon ja menee painostaan sivuun enemmän tai vähemmän. Tuon päälleplompsahtamisen jälkeen kun paine nostetaan n.3bariin, on ehdottomasti laskettava rengas aivan tyhjäksi, ennen kuin venttiili asennetaan paikalleen, jotta se saa paineettomana keskittyä kunnolla vanteelle. Tämän jälkeen vasta venttiili paikalleen ja oikea ilmanpaine sisään ja painotus. Tossa painotusvaiheessakin joskus, jos renkaassa on päittäisheittoa yli 3mm kannattaa kokeilla 180 asteen siirtoa vanteella jos epäilee vanteessa tai renkaassa olevan heittoa, jolloin mahdollinen heitto saattaa pienentyä. Kun noissa rengasfirmoissa on yleensä aina kiire, hommassa oikastaan juuri tuossa tärkeässä vaiheessa. Sama koskee vanteen huulen puhdistusta, joka jää lähes aina tekemättä vanhoilla vanteilla. Tuon sisään ajon jälkeen n.500km olen painottanut renkaat uudelleen, jolloin mahdolliset kudosten elämiset ja muut heitot ovat asettuneet paikoilleen ja elämistä ei enää sanottavammin tapahdu. Eroja on usein ollut n.5-20 grammaa renkaista riippuen. Tähänkin asiaan saa tulla kovaakin kritiikkiä, sehän on tän palstan tarkoituskin, että asioita puidaan ja tuodaan julki eri näkökannoilta. :D
Jaahas...
Jossain nyrkkipajalla saattaa olla että renkaat käytetään asennuksen vain 3 barin ylipaineessa??
Nykyaikaisessa rengasliikkeessä on täyttöautomaatit jotka käyttävät renkaat asennuksen jälkeen jopa yli 7 barin ylipaineessa jonka jälkeen laskevat paineen säädettyyn tasoon.
Tuo 3 barin paine ei riitä alkuunkaan nykyaikaisille renkaille eikä varsinkaan Nokian tuotteille.
Itse käytän tilanteesta riippuen 6-7barin painetta ja johan nousee renkaat vanteelle.
Mä väittäisin että suurin syy tasapaino-ongelmiin on tarvikevanteiden puuttuvat/rikkinäiset/väärän kokoiset soviterenkaat.
Tuohon kun lisätään halvat kiinalaiset vanteet ja samalta suunnalta tulevat renkaat niin saattaa olla että painoja menee ja paaljon.
Noihin kun ei aina auta edes se renkaan vanteella kääntökään kun laatu on mitä on.
Kylmä tosiasia on sekin että jos asiakkaat ostavat netistä kuraa niin välttämättä aika ja mielenkiinto ei rengasliikkeissä riitä niiden kääntelemiseen moneen kertaan,varsinkaan sesonkiaikana.
Näissäkin hommissa menee hinta ja laatu käsi kädessä. Halpa kiinalainen ei takuulla ole paras..
Heeps! Jotain kolahti nilkkaan :oops: . Saakos jostain sellasia sopivan kokosia sovite/keskitys renkuloita? Tarvetta olis kaiketi nelejälle! Pelkillä pulteilla olen keskittäny, varovasti ristiin kirraamalla. Eräs rengasliike niitä lähti hommaamaan, mutta vuoden päivät ollu hiljasta 8) .
Nyt löytyi varsin hupaisat kumit harrastekäyttöön:
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3188580.jpg
Jos pelkää savua haluatte saada aikaan ja säälitte kumeja suositelen erivärisiä savupanoksia ala SA int.
Jyri.. shh. Noi vaatii lupia... ;)
Natikoissa oli kuulemma ongelmia muodostaa savua burnout kisassa johtuen monsuunin aiheuttamasta tulvasta, joten pitääkö nuo sallia jatkossa? Fmoc tai FFCF voi antaa osto- ja aseenkantolupia varten suosituksia kerhon burnout kisoja ajatellen??? :LMAO:
