Keskustelua moottorin huohotuksesta
Ville K
Moderaattori
Re: Vähäpäästöisen auton moottorin huohotus suoraan ilmaan.
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Mullakaan ei varmaa tietoa, mutta veikkaus on ettei vähäpäästöinen saa huohottaa ulkoilmaan mitään, vaan huohotusjärjestelmän pitää olla sellainen, että huohotuskaasut palaa moottorissa ja poistuu katalysaattorien kautta. Tai oikeestaan tää ei oo veikkaus vaan melko vahva mielipide.
Voi toki mennä läpi, mutta tarkka leimamies voi puuttua asiaan.
Yrittänyttä ei laiteta. Konttorille vaan!! Kyllä se katsuri suunsa avaa, jos on tarvetta :peukku: .
Homer65 kirjoitti:Yrittänyttä ei laiteta. Konttorille vaan!! Kyllä se katsuri suunsa avaa, jos on tarvetta :peukku: .
Samaa mieltä!
Turha näitä autoja on täällä palstalla katsastaa kun leima ei kuitenkaan paperiin tipu.
Paras apu ja oikeat vastaukset löytyy usein (ei aina) kontorilta.
Kiesi
Auto: -76 Mustang II 302W+T5
-77 Mustang II ???+??
-61 Mercury Comet 170+3v man.
Viesti Kirjoittaja Kiesi »
Mexico65 kirjoitti:
Samaa mieltä!
Nimenomaan jos joku asia askarruttaa, kannattaa aina käydä kysymässä siltä konttorilta mielipide jonne aiot autosi viedä. Hajontaa näissäkin asioissa on kumminkin aika paljon.
-76 Iso 2
-77 Pikku 2
-61 Mercury Comet
-Jeremy Clarkson
Jos oikein askarruttaa, niin katsastukseen oikea korkki tai sitten tuo sihti piiloon esim. paukkupullon tms. korkin sisään.
Saavutetaanko tuolla ulkoilmaan huohotuksella jotakin etua, jos moottori on alunperin suunniteltu "suljetuksi"?
Hienoltahan tuollainen sihti näyttää, mutta voiko se sotkea jotenkin moottorin toimintaa vaikka antamalla lisäilmaa koneen läpi suoraan imusarjaan.
Vai onko tuossa takaisku, ettei päästä koneeseen päin?
Kysyin tutulta katsastusinssiltä tuosta huohotin jutusta, jo ei se huohotuksen muutos näy päällepäin selvästi ei niihi puututa. Mytta jos tuollaset tötteröt törröttä vähäpäästösessä voi tulla uusinta käynti. Eihä ruisku moottoreissa ole mitään tarvetta ojata huohotusta ulos, kaasari vehkeissä kuuma huohotus sotkee kylläkin toimintaa omallatapaa. Sen kyllä saa muutettua niin että rakentaa välijäähdyttime huohoti linjaan pieni alumiini kenno jäähdyttää huohotukse sopivan viileäksi ekä sotke seoksi siten.
91GT
Viesti Kirjoittaja 91GT »
Kiitoksia kommenteista. Täytyy miettiä miten tuon huohotuksen toteutan.
Koneeseen on tulossa pieni muutos mikä vaatii vakio systeemin muuttamista vähän toisenlaiseksi. :devilhehe:
Salmja1
Auto: 1965 HT 289 GT
Huohotin asiaa
Viesti Kirjoittaja Salmja1 »
Huohotinkorkki on pahasti öljyinen ja karstaa täynnä, joten lepäilee nyt bensassa.
Mitenkäs takaisinlaitto? Riittävän monta huuhtelua vai monta päivää haihduttelua?
Pelottaa, että leimahtaa tuleen kun sen takaisin asentaa...
Onko jollakin kokemusta?
Salmja1
Re: Huohotin asiaa
Ok, bensaa mulle suositeltiin. Paljon sieltä on jo nyt tavaraa ulos tullut,
Pitää seurata...
Re: Huohotin asiaa
Onko toisessa venttiilikopassa PCV-venttiili ja siitä alipaineletku imusarjaan? Ajattelin tässä vaan, että se toisen puolen venttiilikopan venttiili on vaan sisäänmenevälle ilmalle ja rauhallisessa ajossa ei pitäisi paljoa likaantua/karstaantua, koska sen kautta menee oikeastaan vain ilmaa sisäänpäin.
Oikeaoppinen huohotusjärjestelmä-viestiketjussa on aika paljon asiasta.
Salmja1
Re: Huohotin asiaa
Juuri näin on. Se, miksi tuota korkkia rupesin pudistelemaan on se, että vaikka stefat on vaihdettu ja tiivisteetkin pitäisi olla kunnossa, puskee auto kuumana ajon jälkeen öljyä alle. Kun asiaa selvittelin myös itseäni viisaammilta epäiltiin syyksi sitä, ettei ilmaa mene riittävästi sisään ja siksi paineet nousisi liikaa. se, mitä sinne lasipurkin pohjalle tulee, näyttäisi olevan hiekkaa tms. moskaa. Mulle nää jutut on aina uusia, joten luotan viisaampiin. Tuskin tuo puhdistaminen ainakaan haittaa.
Salmja1
Re: Huohotin asiaa
Selvennetääs epäselvää tekstiä. Siis huohotinkorkki on tukossa ja venttiilikopille ei mene riittävästi ilmaa sisään. Kun tuo korkki on nyt likoamassa bensan seassa, tulee sen lasipurkin pohjalle hiekkaa (ilmasta sinne korkkiin imeytynyttä hiekkapölyä) tai muuta höttöä. Muita, mm. Jenkkiforumeita lueskellessa, ymmärsin, että tuo huono ilman saanti voi olla yksi öljyvuotoa lisäävä tekijä. Näin mulle kerrottiin myös US partsissa ja parin harrastajan suulla. Ei ne pienet vuodot muuten vakavia ole, mutta loppukesästä taloyhtiön pihan halki kulkee jo melkoinen musta öljyvana :lol:
Salmja1
Re: Huohotin asiaa
Nyt tuo korkki on putsattuna takaisin paikallaan ja ainakin korvakuulemalla tyhjäkäynti olis parempaa.
Ajolenkin jälkeen tiputtelee edelleen öljyä, mutta ei ehkä ihan niin paljoa. Tuo poistoputki on vedetty kaasarille toisesta kopasta. Täytyy sekin tsekata, mutta kaikki vaikuttaisi olevan kunnossa siltä osin.
Se korkin kaulan sisällä oleva teräsverkko oli todella tukossa. Saippuapesu auttoi ja sen verkon sai vedettyä ulos ja rullattua auki pesua varten.
ak72
Auto: Ford Mustang '66 289 HT
Re: Huohotin asiaa
Viesti Kirjoittaja ak72 »
Onko kukaan hommannu piristettyyn moottoriin tämmöstä PCV härpäkettä:
http://mewagner.com/?p=444
Kehuvat paljon että kätevä tuolla säätää PCV toimimaan juuri oikealla tavalla kun muutetussa moottorissa vakio PCV venttiili ei yleensä toimi oikein.
ak72
Re: Huohotin asiaa
Juu muistan kuvan, mulla on lisäksi systeemissä Moroson öljynerotus säiliö, siinä on kätevä venttiili mistä saa loroteltua kerääntyneet nesteet.
Tuollainen:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
