Sivu 4/7
Re: SN95 alustaprokkis
Lähetetty: 15 Heinä 2016, 18:01
Kirjoittaja ToniH
Topias74 kirjoitti:Okei, eli alapalloa et irroittanut, vain satula, kallistuksen vakaaja, iskari alapäästä irti, ja se abs-johto. Entäs raidetangon pää?
En irrottanut palloja tai raidetangonpäitä ollenkaan. Koko hoito mahtui noin taipumaan alas ja jousi mahtui ihan ok ulos sieltä ja uusi tilalle. Helppo homma sitten, kun sen ekan oli tehnyt ja saanut kaikki auki. Toka lähti jo helposti.
Edit: typot
Lähetetty: 15 Heinä 2016, 18:59
Kirjoittaja Topias74
Kiitos vinkeistä, maanantaina alkaa remppa!
Lähetetty: 15 Heinä 2016, 22:05
Kirjoittaja Pappacosworth
on muuten astetta pahempi temppu laittaa kiinni kun on konehuone tyhjä...
Lähetetty: 16 Heinä 2016, 11:01
Niin kun ei ole moottori painamassa alaspäin. Tunkilla kun nostaa jousta kasaan niin koko auto nousee ylöspäin.
Lähetetty: 19 Heinä 2016, 22:23
Kirjoittaja ToniH
No, mites kävi? Onko jouset alla ja miltä tuntuu?
Lähetetty: 19 Heinä 2016, 22:29
Kaikki meni hyvin, kirjoitin jo tuonne projekti puolelle. Huomenna testaamaan.
Lähetetty: 18 Huhti 2017, 20:29
Aihetta taas jatkaa jutustelua SN n alustasta. Jos pyörät säädetty -2 astetta camberia, niin jos otan astelevyn ja laitan vanteeseen pystyyn, niin pitäisikö astelevyn näyttää 2 astetta? Tein nimittäin niin ja astelevy näyttää 4 astetta!
Lähetetty: 18 Huhti 2017, 20:52
Kirjoittaja ToniH
Ööh...en tiedä mutta logiikka sanoisi, että pitää näyttää sama kulma, kuin mitä pyöriin on säädetty.
Mutta, eikö se -2°ole aika paljon? Joku -1° kuulostaisi enempi normaalilta sporttiasetukselta.
Lähetetty: 18 Huhti 2017, 21:27
No viime kesänä ne säädettiin, casteria 6,2 astetta, camberia -2 ja 1 mm haritusta puolelleen. Mutta nyt taidan muuttaa niitä enemmän kadulle sopivaksi, mutta kannattaako tuo caster jättää tuohon? Jos laittais auraukselle ja -1 camberia. :roll:
Lähetetty: 18 Huhti 2017, 22:27
Okei, kokeillaan caster ennallaan, camber -0,5 tai 1 ja milli aurausta. :)
Lähetetty: 02 Touko 2017, 12:59
Kirjoittaja ToniH
Pitäis alkaa etutukivarsista purkamaan puslia ja palloja pois ja sitten pitäis maalit jotenkin poistaa ennen uutta maalia. Onko tiedossa lähteekö tuo käytetty maali Nitromorssilla vai pitääkö noi puhalluttaa?
Lähetetty: 03 Touko 2017, 11:00
Kirjoittaja Pertti
Paras tulee kun puhaltaa ja vie pulverimaalaamoon.
Jotkut maalaamot tekevät myös puhalluksen.
Lähetetty: 03 Touko 2017, 13:57
Kirjoittaja ToniH
Joo niin tulee mutta mun pulverimaalari jäi eläkkeelle ja lopetti firmansa enkä tiedä muita lähiseudulla. Tiedän yhden hiekkapuhaltajan mutta sillä kestää kaikki hommat kuukausitolkulla.
Tietääkö kukaan toimivaa pulverimaalaamoa länsi-uudellamaalla - KNummi, Siuntio, Inkoo, Lohja, Raasepori tms.?
Lähetetty: 03 Touko 2017, 15:04
Kirjoittaja ToniH
Joo ja on ollut jo vuosikaudet mutta ei sekään nyt natsaa tähän hätään. Sinähän olet miltei em. mainituilta seuduilta? Tiedätkö sinä yhtään toimivaa maalaamoa, joka mielellään vielä puhaltaisikin? Nummelakaan ei ole vielä liian kaukana.
Tai edes nopeaa hiekkapuhaltajaa? Eli odottaessa tai max 1-2pv. Maalaus onnistuu kyllä omin voiminkin.
Lähetetty: 03 Touko 2017, 19:13
Ostapas itelles sellainen hiekkapuhallus kaappi. Sitä tarvii jatkossakin! :)
