289 cid 350 hp, millä hiluilla?
Sitten melkein viisainta on ostaa suoraan ford racingin crate pannu 302cid, 345 koniahan siinä on. jos ei suurempikuutioista konetta halua.Vehje kirjoitti:Ja vastataan itselle pikapikaa, jos lohko on siis -64 niin siinä on erilainen laatikon kiinnitys kuin uudemmissa = T-5 ei siis sovi kiinni ilman ronklausta. Taitaakin mennä koko kone uusiin puihin. Pitäisiköhän ruveta tekemään uudemmasta rullanokkalohkosta.
PRKL!!!!
Go tell Alice....
Se on aika raaka tuo totuus, kun lähdetään SAE-tehoja muuttamaan nykystandardeja vastaamaan; SAE kun on mitattu ilmeisesti mm. ilman lisälaitteita, vesipumppua, ideaalilämpötilassa, -ilmankosteudessa ja -paineessa, ja tietysti "suoraan" kampuran päästä ilman mitään ylimääräisiä vauhtipyöriä yms.Vehje kirjoitti: No onpas ärjyjä HiPo-koneitaJos noi on HiPoja, niin paljonkos sitten vakio 2V tai 4V koneesta lähtee, 120 heppaa kampuralta?
Siihen kun sitten pultataan monenmoista vastusta, niin tippuuhan ne tehot kummasti.
-71 HT 351C 4v
Vehje
No, annetaan sitten karata ja tehdään saman tien ruiskukone tohon Mustiin.
Mikäs kone+laatikkoyhdistelmä otetaan pohjaksi, varmaankin 5.0 HO rullanokalla on paras vaihtoehto. Noin äkkiseltään katsottuna mikä tahansa 1986-1993 HO näyttäisi hyvältä vaihtoehdolta, mutta onkos esim laatikossa tai elektroniikkahilkkeissä jotain merkittäviä eroja kun muistetaan että koko paketti pitäisi sovittaa 66:een. Esim. vaijeri vs. hydraulikytkin, ajonestolaitteet, sytkävehkeet, digidaaliset ja velosykliset krotransistoriviivästimet ym
Ovatkos näiden uudempien ruiskuimusarjat + läppärungot + ilmamäärämittarit ym. kovin ahdistavia verrattuna wanhan ajan kaasarivehkeisiin? Onko odotettavissa suurikin parannus jos täräyttää vakioon 5.0 HO:hon kiinni vaikka jonkun perus viri-imusarjan + 650 kaasarin?
Näin ne konseptit sekoo, täytyy nyt kuitenkin vielä kerran käydä ne lohko numerot läpi + tarkastaa se pulttijako..
Vakio 5.0 HO koneesta saa irti hyvällä blueprintauksella noin 300hp. Vaatii hieman kanavien siistimistä, isommat venttiilit ja puristussuhteen nosto noin 10.0:1 paikkeille.
Tässä valmis paketti!!!!!!Vehje kirjoitti:No, annetaan sitten karata ja tehdään saman tien ruiskukone tohon Mustiin.
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=94803
Hintakin näyttää olevan kohdallaan!!!
Vehje
SSHHHHH!!Mexico65 kirjoitti:Tässä valmis paketti!!!!!!Vehje kirjoitti:No, annetaan sitten karata ja tehdään saman tien ruiskukone tohon Mustiin.
Mulla on tosta jo kaupan tynkää meneillään..
Mitenkäs noi ruiskuvehkeet, kannattaako wanhukseen viritellä ruiskut kaikkineen vai tekisikö kaasarilla? Varmaan vähän bensankulutus kasvaa, mutta entäs tehot?
Asiallisen tuntuinen paketti ja ennenkaikkea manuaali! Pelkällä manuaalilla saat n. 50 perstuntuma kaakkia. Jos mukana tulevat ruiskuvehkeet riittävät hakemallesi tehoalueelle, niin miksi et käyttäisi ruiskua? Hyvällä ruiskulla & ohjauksella saat tasaisemman tehokäyrän mitä vastaavasta kaasarikoneesta ja ei tehoissa tarvi hävetä. Bensankulutusta tässä harrastuksessa tuskin kannattaa hirveästi ihmetellä, sillä tuskin kukaan näitä rakentaa vain jotta kulutus lähenee 1,1 micran lukemia.
Multakin vois toi Falconin kone joutaa, siin taitaa vaan valitettavasti olla vähän yli sun tehotavoitteen mut jos se ei haittaa??
Mustang GT -96
Fairmont -79 302/C4 FOR SALE!
Chevy Business Coupe -41
Buick Century Riviera 322 -55
Softail Heritage Classic -88
http://www.a-trukit.fi
Vehje
Tehoylitys ei ole niin vakava rike, mutta hintalappu saattaa olla vähän liikaa meikäläisen budjetilleAhti kirjoitti:Multakin vois toi Falconin kone joutaa, siin taitaa vaan valitettavasti olla vähän yli sun tehotavoitteen mut jos se ei haittaa??
Mitenkäs nuo uudemman ruiskuvehkeet, riittääkö tossa vakio 5.0 HO imusarjassa + läppärungossa + ilmamäärämittarissa virtaukset tuonne ~350 heppaan asti?
Ja vielä: Onko kaikissa Mustangin T-5 laatikoissa hydraulikytkin? Teettää vähän lisäpuuhaa joko laatikon nurkkaan tai sitten tulipeltiin?
Laitoin YV.
Mustang GT -96
Ja -96 vaihtuu T-45 askiin, mutta edelleen vaijerilla.Lauri kirjoitti:Vaijerilla kytkin ainakin -95:n astiVehje kirjoitti:
Business Coupe '51
F250 '01 PSD Platinum Edition
Business Coupe '51
