Keskustelua moottorin huohotuksesta
- ak72
Re: Oikeaoppinen huohotusjärjestelmä
Hmm eräs asia tuli mieleen, rullakeinujen takia olen joutunut ottamaan loiskelevyt pois venakopista(cobra). Tuohan vois aiheuttaa öljyn pääsemisen huohotusletkun kautta imuventtiilin päälle? Pitäs varmaan hommata korkeemmat venakopat?
Pitäisi.ak72 kirjoitti:Hmm eräs asia tuli mieleen, rullakeinujen takia olen joutunut ottamaan loiskelevyt pois venakopista(cobra). Tuohan vois aiheuttaa öljyn pääsemisen huohotusletkun kautta imuventtiilin päälle? Pitäs varmaan hommata korkeemmat venakopat?
Loiskelevyjen poistaminen Venttiilikopissa aiheuttaa yleensä ongelmia öljyn kanssa PVC ja vapaa huohotuksen puolella.
- ak72
Mexico65 kirjoitti:Pitäisi.ak72 kirjoitti:Hmm eräs asia tuli mieleen, rullakeinujen takia olen joutunut ottamaan loiskelevyt pois venakopista(cobra). Tuohan vois aiheuttaa öljyn pääsemisen huohotusletkun kautta imuventtiilin päälle? Pitäs varmaan hommata korkeemmat venakopat?
Jees laitoin korkeet Edelbrock venakopat tilaukseen. Jospa nuo ratkaisis ainakin osan ongelmista.
- ak72
Tähän huohotin keskusteluun vielä palaisin... tällä hetkellä venakopissa siis vain korkit joissa vaahtomuovia tms. Kuumana molemmista korkeista tulee kohtuu reippaasti "höyryä" samoten jos nostan koneen käydessä öljytikkua niin höyryä tulee. Onkohan koneessa vikaa vai huohottaako se nuin vain siitä johtuen ettei ole pcv-venttiiliä ja letkua siitä kaasariin/ilmanputsariin käytössä? Tarkoitus on teettää koneelle ohivuotomittaus kunhan kaverilla heltiää hommalle aikaa.
- ak72
Nonniin nyt on tehty ohivuotomittaus, lukemat 8-12% eli oikeen hyvät ei syytä huoleen. Laitoin PCV-venttiilin takas ja siitä letku kaasariin, nyt ei pitäs tuonkaan imeä öljyä kun venakopissa loiskelevyt. Ei muutakun kovaa ajoa vaan
pcv venttiilin ja imusarjan väliin voi laittaa ihan umpinaisen (hana pohjassa) keräily säiliön, niin ei mene öljyt moottoriin.
Tuo PCV-venttiilin ja kaasuttimen väliin tuleva kerääjäsäiliö saa täältäkin äänen kun katsoo ao. artikkelissa:
http://www.enginelabs.com/engine-tech/e ... r-control/
olleen videolinkin:
olleen videolinkin:
- ak72
Mikä ois näppärä säiliö pcv:n ja kaasarin väliin, löytyskö linkkiä mistä ostaa?
Kait näitä saa monestakin liikkeestä, mutta täällä on tämmösiä:
http://www.bjorkmotorsport.fi/OrigamiDE ... ynkerääjät
- ak72
Nytkun aloin nuita etsiä niin törmäsin tällaiseen:
http://www.jegs.com/i/Moroso/710/85474/10002/-1
Tuo ois vissiin aikas passeli vanhaan V8 Mustangiin?
Tuohan näyttää asialliselta.
Itsellä alkoi asia kiinnostaa, kun pölläytteli kuulemma sinistä savua Botniaringin mutkista kiihdyttäessä. Lisää alkoi kiinnostaa kun availin tuota konetta eilen ja oli jotenkin karstainen:
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 30#p109543
- kariboy
- Auto: Mustang ´66 HT GT 302
Onko tuo pakovenojen istukkapintojen syöpyminen normaalia ja mistä se johtuu?
Mustang HT GT 1966
Hyvän näköisiä pönttöjä. 2 litraa on jo vähän rajun kokoinen... Summit yms. myy mishimpoton pönttöjä, ei kannata ostaa...
- ak72
Voihan pönttö ! Nyt ois askarreltu Moroson huohotinpönttö paikalleen mutta järkyttävät sivuoireet siitä seuras. Auto nykii hemmetisti pintakaasulla, ei taho tulla ajamisesta mittään.
Kun kaasarista oli tukittuna tuo PCV-valven reikä niin nykimistä ei ollut yhtään. Mistäkähän moinen oire, meneekö kaasarissa seos laihalle osaisko kukaan sanoa?
Tässä vielä kuva pöntöstä:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/85582819/moroso.JPG
Edit: Voihan urpojen urpo, joku oli sitten unohtanut pöntön alapuolella olevan hanan auki
Onneksi oli noinkin helppo "vika" Jatkakaa...
Hieno pönttö. Laittelehan infoa kuinka paljon tuo öljyä keräilee.
