Foorumin päivitys 2017 - tiedote ja palautekanava
ToniH
Auto: Mustang GT 5.0 1995
Re: Foorumin päivitys 2017 - tiedote ja palautekanava
Viesti Kirjoittaja ToniH »
Arto65FB kirjoitti: ↑01 Huhti 2017, 18:03Tästä minäkin jo kerran kirjoitin mutta poistin sen, kun rutinan jälkeen löysin nappularivistön viimeisenä olevan lainausmerkin ".
Ei mulla kyllä osu silmään moista. Olenko sokea?
EDIT: ah, prkl - olen näköjään. Tossa ylärivissähän on alleviivatun vieressä tommonen lainausmerkkipari ja viivoja välissä, ei nyt ihan viimeisenä mutta samapa se. No, hyvä - asia kunnossa siis! 8)
Mustang GT 5.0 '95
Tunturi Start 54cc '73
ToniH kirjoitti: ↑01 Huhti 2017, 16:25
starsky kirjoitti: ↑19 Maalis 2017, 20:33
Homer65 kirjoitti: ↑19 Maalis 2017, 20:23 Saisko sen "avaa linkki uudessa ikkunassa" toiminteen automaattiseksi??
Optio (jolla Foorumin ulkopuolelle osoittavat linkit avautuvat uuteen välilehteen) on päivityksen yhteydessä asennettu, mutta ei ole aktivoitu. Voidaan varmaan aktivoida jos tässä ei mitään kummallista ongelmaa tule vastaan. Ilmoitellaan kun/jos laitetaan päälle.
Minäkin kannattaisin tämän option käyttöönottoa. On ainoa kymmenistä käyttämistäni foorumeista, jossa ei ole käytössä. Ja tämä aiheuttaa jokapäiväistä ongelmaa, kun tulee suljettua se linkin avaama sivu ja vasta sitten hogaan, että hitto nyt sulkeutui myös foorumi.
Koetetaan aktivoida toiminto lähipäivinä. Sillä aikaa käyttäkää selaimenne/laitteenne uuden ikkunan avaustoimintoa linkkiä klikatessanne esim. IE-selaimella hiiren keskinappi.
kaara91 kirjoitti: ↑01 Huhti 2017, 20:03
Sen sijaan toivoisin, että lukemattomat tulisi taas nappulaksi eikä vain pikalinkeissä, säästyisi monta klikkausta.
En sittenkään ole ainoa.
Kone toimii mullakin edelleen niinkuin ennenkin, mutta just noita pakollisia lisäklikkauksia en päivityksen lisukkeeksi oikein ymmärrä. Miksi?
Koetan selittää ja opastaa.
Foorumin näkyvä käyttöliittymä tulee selaimeen ns. "Tyylin" mukaisena. Esim. itselläni käytössä tyyli (löytyy omista henkilökohtaisista asetuksista) esim. minun profiilissa:
Vanhan phpBB versiotason tyylejä ei voi tuoda nykyiseen versioon - on tuotu nykyisen version kanssa toimivat tyylit.
Kun tuo tyyli on valittu, niin otsikkoalueella on näkyvissä ao. mukainen näkymä ja esim. tuo www-linkki on editoitu käsipelillä puukottamalla koodia:
Toki otsikkoalueelle voisi laittaa muitakin linkkejä, mutta jokainen muutos vaatii käsipelillä koodin puukottamista. Kaikki räätälöinti foorumin rakenteeseen aiheuttaa taas jatkossa ylläpidollisen taakan ja kun viestikapula siirtyy joskus ylläpidossa eteenpäin repii seuraava ylläpitoporukka hiuksia jäljittäessään kaikkia foorumikoodiin tehtyjä räätälöintejä. Koetetaan mielellään pitää kaikenlainen "erikoisjuttujen" tekeminen minimissään.
Pohdiskellaan toteutusta ja sillä aikaa voisitte laittaa itsellenne tarvittavat valikon linkit käyttämäänne selaimeen suosikeiksi/pikavalinnoiksi jos ette halua toimintoja valikon kautta käyttää (Firebolt selitti tätä samaa asiaa tässä viestissä).
Valikon kohtien:
pikalinkit ovat osoitteina seuraavat (osoite alkaa siis "http://...", älä laita selaimen osoiteriville/linkkiin koko riviä)
Koodi: Valitse kaikki
Omat viestit:      http://www.mustangclub.fi/board/search.php?search_id=egosearch
Uudet viestit:     http://www.mustangclub.fi/board/search.php?search_id=newposts
Lukemattomat viestit:       http://www.mustangclub.fi/board/search.php?search_id=unreadposts
Vastaamattomat aiheet:    http://www.mustangclub.fi/board/search.php?search_id=unanswered
Aktiiviset viestiketjut:      http://www.mustangclub.fi/board/search.php?search_id=active_topics
starsky kirjoitti: ↑01 Huhti 2017, 21:25
Ominaisuus aktivoitu tänään. Raportoikaa jos havaitsette ongelmia.
Nyt jos foorumilla oleva linkki viittaa foorumin ulkopuoliselle sivustolle, niin selaimen pitäisi avata automaattisesti uusi välilehti/ikkuna kun klikkaa linkkiä.
ToniH
Hienoa, kiitoksia! Tuntuu toimivan ainakin Mac+Safari -kombolla. 8)
Mustang GT 5.0 '95
micow
Ei vaikutusta
Viesti Kirjoittaja micow »
Miksi profiiliasetuksissa olevalla "piilota paikallaolo" kyllä/ei -täpillä ei ole vaikutusta? Paikallaolo näkyy joka tapauksessa.
Re: Ei vaikutusta
micow kirjoitti: ↑04 Huhti 2017, 14:23 Miksi profiiliasetuksissa olevalla "piilota paikallaolo" kyllä/ei -täpillä ei ole vaikutusta? Paikallaolo näkyy joka tapauksessa.
Uusi foorumiversio näyttää toimivan siten, että omassa selaimessasi näet alapalkissa oman tunnuksesi, vaikka piilotat läsnäolosi. En huomioinut kyllä miten vanhassa toimi, eli piilottiko siellä sitten tunnuksen myös omassa istunnossa?
Testasin itse asetusta ja havainnoin kahdella eri työasemalla asiaa.
Toisella koneella kun kirjauduin piilotettuna, niin tunnukseni näkyi alapalkissa.
Toisella työasemalla selailin foorumia kirjautumatta ja alapalkissa ei näkynyt tunnustani (näkyi kyllä tunnuksia, mutta kukaan muu ei ollut piilottanut läsnäoloaan), mutta laskuri näytti yhden piilotetun tunnuksen olevan kirjautuneena:
Laskuri muuttui arvoon 0, kun kirjasin itseni toisen koneen istunnosta foorumilta ulos.
Lopputulos siis ok - piilotettu tunnus ei näy kirjautuneena muille käyttäjille.
micow
Re: Ei vaikutusta
starsky kirjoitti: ↑04 Huhti 2017, 16:51
Vanhassa versiossa piilotti omassa istunnossa, joten kaikki OK. :)
Pikanappeja ei lähdetä toistaiseksi tekemään otsikkoon. Tehkää tarvittaessa pikalinkit haluttuihin kohteisiin foorumilla ao. apulistan mukaan (alkaen siis http://...):
Foorumin oman sähköpostinlähetyksen virhetiedotteet on ohjattu webmaster-postilaatikkoon. Seuraan laatikosta foorumilta tulevia virhetietoja ja laitan yv-viestiä jos jollain on toimimaton sähköpostiosoite tunnuksessaan. Foorumihan laittaa viestiä esim. kun saa yv-viestin tai jos seurattuun viestiketjuun tulee uusia postauksia.
Olen muutaman viestin youtube-linkin tuossa muutellut ja sitten tuli mieleen, että näkyneekö linkit hieman eri tavalla eri selaimessa? Eli näkyisikö tekstimuotoinen linkki joissain selaimissa suoraan valmiiksi "YouTube"-mallisena ilman foorumin ohjauskoodin käyttöä?
Youtube linkki lisätään siis klikkaamalla editointitilassa:
ja editoriin tulee:
Tuohon väliin liitetään Youtube-linkki:
ja esikatselussa + viestissä näkyy sitten tämmöisenä:
Oletteko foorumin päivityksen jälkeen laittaneet noita Youtube-linkkejä tällä tavalla vaiko vaan liittämällä suoraan linkki viestiin?
