Jos putket on uudet ja hyvan malliset niin ei kannata tehda uusia .Aanenvaimentajat laitat helpoiten kun leikkaat putket poikki rallakalla ja laitat vaimentajat kiinni putkenkiristimilla. Putken kiristin on hyva vaihto ehto silloin kun on ahdas paikka auton alla, saahan ne vaimentajat kiinni hitsaamalla jos laitteet loytyvat .hyva vaihto ehto aanen vaimentajaksi on turbo vaimennin jos haluaa suhkot hiljaiset aanetAmateur kirjoitti:Samaa ongelmaa myös täällä Lahden suunnalla.
Ostin kesäkuussa HT 65' Mustikan ja koko ikinä uusilla autoilla ajaneena on sormi ollut perseen lisäksi myös suussa. Ja monesti. Joka viikko on saatu "uudistaa" ja ihmetellä kiesiä.
Joka tapauksessa auto käy ja kukkuu kuitenkin isoimman osan ajasta. Se lienee tällä haavaa meikäläiselle tärkeintä.
Autossani on jonkun velikullan rakentelemat suorat putket ja meteli on sen mukainen. En tavoittele autosta museoitavaa, mutta kun naapurit eivät ole ajeluistani kovin innostuneet olen pakotettu joihinkin muutoksiin.
Mitä mieltä kokeneet ketut ovat? Kannattaako haalia kokonaan uudet putket (kyselin moisia - rahalla saa ja ponilla pääsee) vai olisiko järkevää (taloudellista) lyödä väliin jonkinmoista pönttöä?
Muistakaa, että olette tekemisessä todellisen amatöörin kanssa. Tiedän autoista... Hmm... En juuri mitään. Tankkaaminen ja pissapojan täyttö onnistuu.
Joka tapauksessa halu oppia on helevetinmoinen.
pakoputki
- Mussemaan
Re: Martelius
-69 avoon kyllä mahtui 3" alusta loppuun, ja vieläpä ihan alkuperäistä reittiä.turkååsi kirjoitti: Jäin vielä itse miettimään, koska houkutelisi tehdä koko setti kollektorista taaksepäin 3" ja X-putkella. Ilmeisesti tarkoittaisi taka-akselin alitusta. En tiedä mahtaisiko olla mitään hyötyä, mutta kuulostaisi kivalta![]()
X on lootan hännän alla. Putket X:n loppuun asti ovat haponkestävää, ja omat kommervenkkinsä aiheutti vielä avoissa oleva poikki-vahvikelevy kardaanitunnelissa ekan ristinivelen kohdilla.
Eli mahtui putket, vaikkakin kardaanitunnelissa kumpakin joutui hieman lutistamaan ovaalin muotoon.
Lisäksi kun 90ast pätkistä alun askartelin, niin sain aloituksen menemään niin pohjaa/vaihteistoa nuolemalla että pohjakosketuksiakaan ei tartte pelätä, alkuperäiset roikkuivat käytännössä samalla korkeudella.
- turkååsi
- Auto: 67 HT 482 FE
Pulttasin sinne juuri vakaajan, ja sekin vei jonkun verran pelitilaa. Tietääkö joku, onko olemassa joku syy, miksi putkia ei kannattaisi tai peräti saisi vetää suoraan akselin ali?
Petteri
_______________________________________________________________________
Miksi olla vain vaikea, kun pienellä vaivalla voi olla täysin mahdotonkin? (Oscar Wilde)
Mikään taho ei estä vetämästä putkia akselin ali. Lähinnä käytössä kun ISOO torvee olaan vetämässä.turkååsi kirjoitti:Tietääkö joku, onko olemassa joku syy, miksi putkia ei kannattaisi tai peräti saisi vetää suoraan akselin ali?
Sattaa hankaloittaa perän ylös tunkkaamista, ja joissain tapauksissa ongelmia maavaran kanssa.
Tulee makeen näköiset kun kaksi 3" rööriä tulee rinnakkain suoraan akselin ja tankin ali.
mulla on vedetty 3" akselin ali. Ja on se vakaajakin siellä.turkååsi kirjoitti:Pulttasin sinne juuri vakaajan, ja sekin vei jonkun verran pelitilaa. Tietääkö joku, onko olemassa joku syy, miksi putkia ei kannattaisi tai peräti saisi vetää suoraan akselin ali?
Maavaraa on ihan riittämiin.
Peltisarjojen laipat ne tahtoo ekana raapasta könteissä.
Niin täällä "järven eteläpuolella"
Tästä on kokemuksia ennen kuin foxi oli mulla, keväällä laitettiin ponyt trx:ien tilalle niin käytiin tunkkaamaan kuin volvoa, ping ping, mikäs se oli? ai niin putket men akselin ali ja laittamaan uusia putken kannatin kumejaturkååsi kirjoitti:Pulttasin sinne juuri vakaajan, ja sekin vei jonkun verran pelitilaa. Tietääkö joku, onko olemassa joku syy, miksi putkia ei kannattaisi tai peräti saisi vetää suoraan akselin ali?
- turkååsi
Enpäs ollut tuota tunkkausta ajatellutkaan, eli siis muualta kuin perämutikan alta nostaessa akselit makaavat putkien päällä. Entäs jos laittais jatkon heti vaimentien perään ennen takaakselia? Sitten ne loppupätkät olisi helppo irrottaa muutamalla pultilla.
Saattaisi olla ihan siisti, jos vielä laittaisi ne 3" päät keskelle melkein vierekkäin
. Nyt kun vielä löytäisi paikan, jossa syntyisi 3" putkesta moiset. Eihän siihen jää taivuteltavaa juuri muuta kuin se X.
Alkaa meinaan rälläkkäversioiden meteli ja varsinkin se resonaatio tuossa vajaassa 2000 kierroksessa pikku hiljaa kyllästyttää.
Petteri
Tuota minä tarkoitin kaksi 3" putkea vierekkäin, eikä mitään kottikärryn aisoja niinkuin lähes jokaisessa tupla putkisessa näkee.turkååsi kirjoitti: Saattaisi olla ihan siisti, jos vielä laittaisi ne 3" päät keskelle melkein vierekkäin. Nyt kun vielä löytäisi paikan, jossa syntyisi 3" putkesta moiset. Eihän siihen jää taivuteltavaa juuri muuta kuin se X.
Tuolla Oikein tehdyllä X:llä saat ne euro saundit, kullostaa ainakin siltä, että kone kiertää korkealle.
voortinomistaja
Aiheeseen liittyen, onko joku laitellut äänenvaimentimia siihenmalliin, että saadaan tosi hiljanen kaara ilman perunaa putkenpäähän, onko olemassa ratkasua esim tuplavaimentimilla jotka ei salpaa henkeä , mutta vie ääntä hyvin?
ongelma juontaa juurensa siihen, kun asun rivarialueella ja aamulla töihinlähtiessä tuppaa naapuritkin heräämään, jonkin sorttiset vaimentimet on kyllä olemassa, mutta äänet ovat reippaanlaiset..
prööt pröt pröt
- Mussemaan
Pari periaatetta:voortinomistaja kirjoitti:Aiheeseen liittyen, onko joku laitellut äänenvaimentimia siihenmalliin, että saadaan tosi hiljanen kaara ilman perunaa putkenpäähän, onko olemassa ratkasua esim tuplavaimentimilla jotka ei salpaa henkeä , mutta vie ääntä hyvin?
-Mitä lähempänä vaimennin on moottoria, sitä paremmin se vaimentaa.
-Ei ns. "viritysvaimentajia", vaan ihan normaalit tarvikeliikkeestä löytyvät
-Mustarautainen putki syö jo itsessään terävyyttä äänestä, ruostumaton ei
-X -pakoputkistossa tasoittaa myös ääntä hieman "pehmeämmäksi"
-Putkikoossa kannattaa pysytellä orggiksessa, mikäli auto on vakiohko.
- turkååsi
Kyselin eilen US Partsissa vaimentimien hintoja, ja samalla tuli puhuttua muutakin aiheesta. Kaupan setä oli vahvasti sitä mieltä, että parempi pysyä 2,5" tuuman tuubissa, koska 3" veisi alavääntöä.
Onko näin? Jos on, niin sitten taidan tehdä uudetkin kaksipuolikkaasta, koska auto ei muutenkaan ole voimissaan alle 2000 kierroksen.
Petteri
- Mussemaan
Periaatteessa ja teoriassa näin, käytännössä en usko että ratin ja penkin välissä havaitsee eroa.turkååsi kirjoitti:Kyselin eilen US Partsissa vaimentimien hintoja, ja samalla tuli puhuttua muutakin aiheesta. Kaupan setä oli vahvasti sitä mieltä, että parempi pysyä 2,5" tuuman tuubissa, koska 3" veisi alavääntöä.
Itse päädyin kuitenkin 3" rööreihin samanlaisen pohdinnan kautta.
"Nyyttoni" sinne tänne, kun tunnelmaa painaa vaakakupissa niin ei haittaa.
Sou Not, vanhan auton pitääkin vähän pöristä!
onko jollain tietoa vaikuttaako etuputkisto siihen millä kierroksilla putkisto resonoi. syy miksi kyselen on että tällä hetkellä mulla on vakio h putki alla 4 catilla ja se pitäs vaihtaa 2.5" macin pro chamberiin. catback on dynomaxin super turbo. ja kuinka paljon toi resonanssi mahtaa voimistua.
taidan kaivaa ns verta nenästäni kun toi reso pännii nyt jo ja catit varmaan vaimentaa sitä jonkin verran. mutta pitäshän ton sentään autolta kuullostaa. resonoimattatomia änkkäreitä ei varmaan juur ole. esim mac flowpath:it varmaan resois vielä enemmän?
corralissa oli tollanen topic oma valmiste resonaattoreista http://www.corral.net/forums/showthread ... ight=drone
on nää putkisto hommelit ihmeellisiä. kävin tossa koeajamassa sellasta 88gt mustia missä oli vakio etuputket ja putket ilman änkkäreitä isoilla ovaali pakoputkenpäillä. sanomattakin on selvää että soundit on aika mehukkaat.
mulla on nokian 5100 kännykkä ja se näytti että matka-ajo nopeudessa noin 1800-1900 kierroksilla olis 92-94db mikä on sama kuin noilla mun dynomaxin putkilla. lämä pohjassa tietty äänet käy vähän korkeemmalla kuin mun putkilla mutta ei kovin paljoa. tyhjäkäynti oli tietty myös melkko messevä. alemmilla kierroksilla meteliä ei ollu häiritsevästi.
en kattonut että oliko lisännyt konttiin äänieristeitä mutta ihme juttu tosiaan.
täytyykin ihmetellä että mikä ihme siinä on kun noinkin hiljaset vaimentajat kun super turbot kuitenkin resonoi samassa määrin kuin ilman änkkäriä olevat putket.
