Ilimastointi!
91GT
Viesti Kirjoittaja 91GT »
mulla ei tossa gt:ssä toimi ilmastointi. kattelin konehuoneeseen kun oli ilmastointi kytkettynä niin kompuran pyörä ei pyöri eli se on vapaalla kuten normaalisti ilman ilmastoinnin kytkemistä.
ei tossa varmaan ole mitään sellasta turva juttua ettei kompura lähtis pyörimään jos myrkyt on vähissä on kylmä ilma tai vastaavaa. hiukan herkistelin niitä sähkö tapseja jotka tulee kompukalle mutta ei mitään. pitää vielä tarkistaa yleismittarilla että tuleeko sinne sähköt.
jos tulee sähköt niin tossa kompurassa on varmaan joku kytkin joka lyö pyörän pyörimään. saako tohon mitään osia tai taitaa tulla halvemmaksi laittaa uus kompura.
vai mikä vois olla vikana.
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
On sielä painekytkin, koita onko kaasua. Ventiili toimii samaan tyyliin renkaan ventiilin kanssa.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Ei voi sanoa euro ajokin ilmastointia lempeäksi, tuossa paremmanpuoliskon uuden karheassa ajokissa on kyllä tehokas ilmastointi. Ei tule hiki ratin takana, vaan tuli tauti hankittua viime kesänä eka viikon ajeluilla, täysille kun laittaa vähäksi aikaa niin muistuttaa jääkaappia. Pirun kylmä loota mulla toimii mussessa ilmastointi hyvin, kun laskee kaikki lasit alas ja tyrkkää händyn ulos, siinä oikea ilmastointi eikä tule kesä flunssaa :wink:.
91GT
mittailin jännitteitä siitä tapsista joka tulee kompuran päälle ja ei sinne mitään tullu. ei ilmastoinnille varmaan muualla ole sulaketta kuin se sulakerasian sulake. kai sieltä on joku johto poikki tai vastaavaa. voi perk...
Vee8
91GT kirjoitti:mittailin jännitteitä siitä tapsista joka tulee kompuran päälle ja ei sinne mitään tullu. ei ilmastoinnille varmaan muualla ole sulaketta kuin se sulakerasian sulake. kai sieltä on joku johto poikki tai vastaavaa. voi perk...
Nii oliko sitä kaasua? Ei meinaan pyörähdä ilman. Eikä tietty tule sitä sähköäkään.
91GT
mites mahtaa olla jos siellä on kaasua ja avaa venttiiliä niin eikös ne karkaa melko heti.
olisko jollain vihjasta hyvää/halpaa ilmastointi korjaamoo varsinais suomen alueelta.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Ei ne karkaa jos et pidä pohajssa koko päivää...
http://www.pigeonfudge.com/mustang/PICT5839.html
tulpanjohtojen etupuolella menevä poikittainen rapistunut putki missä oranssi hattu pienessä haarassa.
Ota hattu pois ja paina sielusta kynäll ätjms niin tulee suhhaus jos on ainetta, jos ei, niin ei.
Toimii kuin fillarin venttiili, eli tyhjäksi et saa ellet jumita sitä jollain auki.
Tuosta meinaan muistaakseni kokeiltiin meikäläisenkin laitteesta paineitten olemassa olo huollossa.
-Homer65
Vee8
Dervish kirjoitti:Ei ne karkaa jos et pidä pohajssa koko päivää...
Juuri näin!
91GT
kyllä siellä kaasua on. suhahti kun koitin. no ei ainakaan ole putket poikki mutta vika on vielä selvittämättä. täytyy viikon lopulla vähän vilkasta sähkö puolta kun ilmat lämpenee.
91GT
nyt kun ilmat on lämmenneet niin aloin taas kattelemaan tota ilmastointia. nyt kun oli paremmat koskettimet yleismittarissa niin sain lukemia mutta tosi omituisia.
kone kun käy niin siitä tapsista joka on ac kompuran päällä tuli pyöreet 6v oli ilmastointi kytkettynä päälle tai pelkkä puhallin vaan päällä. tuntuu omituselta. vilkasin sinne käyttöpaneelin taakse ja kaikki näytti olevan kunnossa amatöörin silmään. sitten siitä samasta tapsista kun mittailin vastuksen niin sain jotain 539 ohmia.
tietääkö joku millä periaatteella toi kytkin pitäs kytkee. kytkeytyykö kun saa 12 kytkimelle vai miten. voiskohan tota testa vaan raakasti lyömällä suoraan akulta virtaa ja kattoo mitä tekee.
olisko jollain ehdottaa asiantuntevaa firmaa varsinais/eteläsuomesta joka tuntis näitä mussen systeemeitä.
exquisite
Viesti Kirjoittaja exquisite »
mulla taitaa olla sama ongelma. käytin auton
ilmastointihuollossa PR-varustelussa raisiossa.
Siellä tehtiin koeponnistus ja täyttö, eli ei vuoda
enää mistään.. mutta sähkövika on vielä.
tosiaan ilmastointi ei lähde päälle, tuuletin
vaan.
91GT kirjoitti:
Tuskin tuntee sen suuremmin mussen systeemeitä
mut ajattelin viedä tonne TD-autosähköön
hämeentielle turkuun. Pitäiskö viedä samaan aikaan jos
sais jonkun kimppahinnan siitä? Ja ois niidenki
helpompi kattoo 2 samalla.
-91GT
91GT
kuinka nopeesti oot meinannu sinne autos viedä.
voishan tota yhtä aikaa viemistä harkita, katotaan nyt miten aikataulut yms sumpliintuu. palaillaan asiaan.
mua ihmetyttää vieläkin noi lukemat mitä sain voltti mittariin. miten voi 6 volttia tulla 12 voltin järjestelmässä ja vielä siten että näytti samaa lukemaa ilmastinnin kytkimen ollessa päällä ja pois.
exquisite
vois tossa ens viikolla viedä. jonain aamuna vaan aikasin..
esim. 8 aikaan? sellanen kävis mulle.
-91GT
91GT
minä en kyllä kerkee vielä ens viikolla mutta mee vaan jos saat ajan. täytyy kattoo millai saan itte hommat eteneen ton ac kansa.
jubbe
Tulokas
Viesti Kirjoittaja jubbe »
