Sivu 2/2
Lähetetty: 13 Kesä 2006, 10:14
Kirjoittaja SamiM
Voishan sitä kokeilla koeajaa ilman alipaine-ennakonsäätöä. Ota kaikki letkut irti vakuumikellon ja alipainelähteiden väliltä ja tulppaa ne (ei alipainevuotoja imusarjaan/kaasuttimeen) sekä käy kokeilemassa paraneeko kulku.
Alipainesäätimessä on siis aikaistus ja myöhäistystoiminnot. Kauempana jakajasta oleva on aikaistusliitäntä ja lähempänä oleva on myöhäistysliitäntä. Myöhäistystä käytetään päästöjen vähentämiseen eli ei tarvi välttämättä kytkeä mihinkään. Mitenkähän on jos sen tulppaa, niin haittaako se aikaistuksen toimintaa? Ovat nimittäin saman kalvon eri puolilla.
Lähetetty: 13 Kesä 2006, 18:14
Kirjoittaja veekoo
Mites toi alipainesaatimen termostaatti (?) toimii? Siis se motti, joka on vesiletkun juuressa. Kun kone on kylma, niin alipaine ei paady alipaine-ennakkovehkeelle? Mietinpa vaan, kun itella moinen puuttuu ja kylmana ei oikein veda. Toisaalta joku on myos tunkannut ryyppya "pienemmalle" eli myotapaivaan pari pykalaa. Ongelmana sen kanssa on vaan, ettei mikaan tyokalu sovi venakopan ja kaasarin valiin, etta saisi alinta ruuvia loysemmalle..
Lähetetty: 13 Kesä 2006, 21:41
Kirjoittaja CONVER71BLE
No nyt rupesi tikuttamaan ! Kävin hakemassa uuden alipaineletkun ja kytkin sen alipainekellon taaemman saasteliittimen imusarjaan. Koeajolla homma toimi kuin buikki, jos sanonta täällä sallitaan.
Katsotaan nyt pari päivää onko efekti pysyvä vai oliko konehuoneessa jokin tilapäinen häiriö joka sai kaiken toimimaan
Lähetetty: 14 Kesä 2006, 12:40
Kaljatölkit takaisin jääkaappiin...
Kone sammui kaksi kertaa työmatkalla aamulla kaasua painettaessa. Mutta lähti kyllä sekunnissa heti käyntiin kun näytti vähän starttia. Rauhallisesti cruisaillen pääsin kyllä töihin.
Eli olisko toiminut illalla sen takia kun oli kuuma kone mutta aamulla kylmänä ei.
Jos on vielä muita hyviä neuvoja niin ovat tervetulleita..
Sytytys ja sen säätöjen oikea toimiminen on nyt sitten vielä auki.
Mutta jos positiivisesti katsoo niin ainakin seuraavat viat on poistettu
- Kaasarin koho
- Laho bensaletku
- Alipainekytkennät
- Kiihdytyspumpun säätö ei nyt näyttänyt paljoa vaikuttavan
Lähetetty: 14 Kesä 2006, 12:45
Kysynpähän vaan, että sammuuko auto heti kun starttaat ja yrität lähteä vai sammuileeko se vielä usean kilonmetrin ajon jälkeen edelleen kaasua painettaessa?
Lähetetty: 14 Kesä 2006, 13:14
Kirjoittaja GT-350
Liian pienet suuttimet tai PV sökö, kohta alkaisin poistaa näitä mahdollisuuksia. Ensimmäinen todennäköisempi, PV taitaa yleensä mennä rikki niin että jää rikastamaan ellei ole juuttunut jumiin vaikkapa kiinni. Jos skenaario menisi näin: kaasua sopivasti painamalla ryytyy, mutta hiukan vielä lisää painamalla taas herääkin niin silloin PV lienee kunnossa (=herättää koneen taas kun rikastaa) mutta suuttimet liian pienet. Tuon Autoliten kanssa varsinkin tuntuu siltä, että bensapula PV:n aukeamiskohdan yläpuolella on varsin terävä. Ylhäältä päin kuollutta aluetta voi madaltaa suurentamalla suuttimia, alhaalta päin nostamalla PV:n arvoa. Kaikki kompromissit tässä kohtaa kokeiltavissa, eli esim. pykälän verran isommat suuttimet ja seuraava arvo PV:stä, tai pelkkää PV:tä isommaksi, tai pelkkiä suuttimia isommiksi.
Minkä kokoiset suuttimet sulla siellä on? Katsoit varmaankin samalla kun koho oli ulkona. Tämän vielä voit tarkistaa ja tarvittaessa eri kokoisia koitella kaasaria irrottamatta.
PV. Kaasari irrotettava. Kannattanee vaihtaa PV saman tien uuteen ja oikea arvo lienee luokassa 7.5-8.5. Sellainen tulisi kaasarin rebuild kitissä kaikkien muidenkin tilpehöörien kuten tiivisteiden tms. mukana. Löytyy Auto-Kivitilalta hyllystä mikäli ovat jotain menneestä oppineet...
Lähetetty: 14 Kesä 2006, 15:30
Kirjoittaja SamiM
Mikäli kylmänä on liian vähän ennakkoa on toiminta todennäköisesti takkuilevaa. Kytkit siis myöhäistävän vakuumikellon liitännän imusarjan jatkuvaan alipaineeseen? Mikäli näin niin silloin ei ihme jos kylmänä kakistelee, sikäli mikäli nyt on jatkuvasti tyhjäkäynnillä vähemmän ennakkoa. Mutta jos kytkennän jälkeen tyhjäkäyntikierrosluku ei muuttunut, ei myöhäistyksen kytkentäkään muuttanut ennakkoa. Ei sitä kyllä normaalikäytössä tarvi sitä ennakon myöhäistystä, moottori pelaa ilman sitäkin oikein.
Onhan perusennakkoa riittävästi, eli ~10 astetta?
Veekoon kirjoituksesta tuli mieleen, että pitäiskö myöhäistävän liitännän välissä nimen omaan olla se lämpötilan mukaan toimiva alipaineventtiili?
Kylmänä voi kaasua hieman liputtelemalla auttaa kiihdytykseen heräämistä. Mikäli se auttaa on käytössä vain liian vähän ryyppyä.
Sammuiko moottori aamuajelulla kun löysäsit kaasun? Mikäli sammui, johtuu se aikaisemmista ominaisuuksista ja nyt lisätystä alipainemyöhäistyksestä.
Lähetetty: 05 Heinä 2006, 15:16
Noniin, ongelmat näyttäisivät olevan historiaa. Mikä tarkkaan johtui mistäkin jäänee epäselväksi, mutta kaikki oireet postuivat kaasarin uudellenrakentamisella ja kärjettömällä sytkällä.
Eli kaasarin meni korjaussarja; kiihdytyspumpun kalvo, powervalve, suutin, neulaventtiili ja tiivisteet. Kaasari ilmeisesti vuosi ilmaa aikaisemmin.
Sytkään Crane XRi, MSD Blaster 2 ja 0.8ohm etuvastus, autossa ei ollut etuvastusta alkuperäisen puolan kanssa.
Vakuumikellon primääripuoli kaasariin ja takapuoli imusarjaan.
Perusennakko 8.5, kokonaisennakko 28
Nyt vetää ja kiihtyy ja käy vimpan päälle. Lisäksi 2200 kierroksella menee tämän päivän vähäpäästöisen speksiin ja tyhjäkäynnilläkin melkein. Ei huonosti 35 vuotta vanhalla padalla..
Kiitoksia kaikille auttaneille,
Ulkona näyttäisi olevan kruisailusää
Lähetetty: 23 Heinä 2006, 05:51
Kirjoittaja veekoo
autolite
Lähetetty: 23 Heinä 2006, 22:32
Kirjoittaja Ford20
siinä autolitessä on muutama kalvo liittyen tuohon PV jne.
Ne pitää kyllä olla ehjät että tuo kiihdytys-sydeemi toimii.
Me laitoimme korjaussarjan jonka mukana kaikki kalvot ja toiminut nyt
14 vuotta virheettä.
Ja tietenkin sitä kiihdytysnappia painamalla kaasarin sivulta pitää
näkyä selvä ruiskaus että sitä bensaa menee.
Koneen ei tarvitse olla käynnissä kun sitä testaa, kunhan kaasarin bensa on vain normaalissa käynninjälkeisessä tasossa.
