World Products Windsor Jr valurautakannet
65HT
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Hinnat racersplacen hintapalvelusta seuraavat:
Windsor Jr 1194 €
Performer 1376 €
RPM 1350 €
En yhdy ihan tuohon, että "Performer 289 = about stock". Sillä testissä vakiokantisella 302:lla dynottiin 306 hp
Windsor Jr:llä 351 hp
Performerilla 384 hp
AFR 165 396 hp
Joten aika kaukana about stock.
RPM:t oli testissä jo isomman koneen kanssa joten niitä ei voi suoraan verrata.
65HT kirjoitti:Hinnat racersplacen hintapalvelusta seuraavat:
Windsor Jr 1194 €
Performer 1376 €
RPM 1350 €
AFR 165 396 hp
Aika kaukana about stock 200-210 hp, on myös tuo stock E7 kansi 306 hp. Tuo 306 hp on jo aika paljon, moni olisi todella tyytyväinen tuohonkin. Hinta ero abuot -1200 € verrattuna em. alukansiin. Miettikää myös tuota 306 hp. Jos tavoite olisi +300 hp niin siihen pääsee vakio kansillakin ja tuon noin 1200€ voi sioittaa koneen muihin kohtiin luotettavuuden parantamiseksi.
Nyt vielä muistutus, tuo koneen rakentaminen ei ole ihan niin helpoa kuin luulisi. Ei ole mitenkää selvää, että päädytään vastaaviien teholukuihin ja tehoeroihin kuin testeissä.
Nuo testit antaa kuitenkin hyvän kuvan siitä mihin suuntaan olaan menossa. Mutta jokainen kone on oma yksilönsä ja tekijänsä näköinen. Viimeiset tehot hierotaan dynossa jokaista yksilöä varten erikseen. Riittääkö koneen rakentajalla aika ja mielenkiinto tuohon viime hetkien hierontaan vai onko polte päästä tienpääle liian suuri?
Mää jotenkin muuten menin sekaisin imusarjan kanssa. Jatkakaa kansista, sorry.
65HT
Niinpä... Mutta kun kannet ja nokka ovat kokoonpanossani se kohta mihin ei ole vielä puututtu ja niille pitäisi seuraavaksi tehdä jotain. Uusi nokkakin vaati omat muutoksensa kansiin ja kun ainut vaihtoehto on teettää muilla niin rahaa palaa kansien muutoksiin jo lähemmäs tonni, joten lienee järkevämpää on pistää se tonni uuteen osaan kuin tehdä vanhasta "uuden veroista". Kun se kumminkin on sitten vanha. Tässä ei ehkä käy sanonta että, vanhassa vara parempi. :)
Voihan ne tehot silti "jäädä" siihen 306 hp tai allekin, mutta saman verran ne hepat maksaisi vanhasta tekemälläkin.
Windsor Jr 1194 €
Performer 1376 €
RPM 1350 €
AFR 165 396 hp
Paalataan viime kevääseen ja kansien vaihtoon.
AFR 185 (Jesellin venttiilikoneisto) pois ja portatut C9OE (Cranen venttiilikoneisto) tilalle kaikki muu pysyi ennallaan.
Oletettavaa oli, että tehot putoaa mutta kuinka paljon?
Kone AFR 185 kansilla 410 hp.
Sama kone C9OE kansilla 385 hp, 390 hv olisi saattanut irrota mutta ajan puutteen vuoksi ei viimeisiä säätöjä tehty.
Dyno ajot tehty samassa paikassa.
-25 hv mutta mielestäni plussana hieman parempi ala kierros reagointi, miinuksena kone alkoi hyytyä kun kierrokset nousi yli 6000 rpm.
Hinta ero AFR 185 / Ford C9OE:
pelkät kannet:
AFR 185 $1399.00
C9OE tai vastaava noin 20-50€
-porttaus ja muut osat noin 1000€
Hinta ero noin 300-400€ rautakansien eduksi.
Hinnoissa ei ole mukana venttiilikoneistoa.
Jebulis peb...
Jyri puhuu, asiaa. Ei raudassa mitään vikaa ole. Itse päädyin kuitenkin ostamaan Pro Comp alu kannet, eli halvimmat mahdolliset... Kannet ovat Kiinalaista tuotantoa, ja muistuttavat Edelbrockin tuotteita "jonkin verran", 195cc/85cc, 2.06 /1.60. Kansista voi lukea jenkkipalstoilta patrioottista jupinaa, ja alku sarjan ongelmista. (Keinuvipu studit .06" liian lähellä venttiileitä...Pari heppua jenkkilästä kehuivat, niin uskalsi ostaa. ) Kannet maahantuodaan ja markkinoidaan jenkkilään Australian kautta. Jenkeille näitä kansia markkinoitiin Aussien tekeminä, vaikka todellisuus on toinen. Omia kansiani olen mittaillut, enkä ole mitään vikoja, ainakaan vielä löytänyt. Hieman palotiloja joutuu siistimään, eli viimeistely ei ihan Bolt-on tasoa, mutta tähän hintaan ei voi paljoa odottaa. Kannet ja venttiilit maksoivat suunnilleen saman kuin mitä 351w -69 kansien kunnostus olisi maksanut...
Näitä kansia en vielä kenellekään suosittele, koska toimivuus paljastuu vasta ensi kesänä.
Mussemaan
Mexico65 kirjoitti: Palataan viime kevääseen ja kansien vaihtoon.
Muistanko väärin, eikö myös puristus pudonnut kansien vaihdossa pikkaisen?
Ja jatkoa tuon Jyrin tarinaan, max. ennakkoa on k.o koneeseen sittemmin lisätty, ja seisonnan aikana dual plane x-lerator vaihtuu jo hankittuun single plane Victor Jr:ään jonka pitäisi ainakin periaatteessa toimia tuossa koneessa selvästi paremmin.
Dynovetojen ongelmista johtuen ei valitettavasti mitään varmaa vertailua ennakon lisäämisen vaikutuksista saatu, mutta ankaran tulos-analyysin jälkeen ilmeisesti muutama kaakki koneeseen tuli lisää.
Eli tuo Jyrin arvio 385HP -> 390HP vaikutuksesta vaikuttaa oikealta.
Eli AFR 185 vs. Voortin suurella sydämellä aikaa, hikeä ja rahaa säästämättä hierottu rautainen, 20HP n.400HP rullakoneessa.
Antti66HT kirjoitti: Ei raudassa mitään vikaa ole. Itse päädyin kuitenkin ostamaan Pro Comp alu kannet, eli halvimmat mahdolliset... Kannet ovat Kiinalaista tuotantoa, ja muistuttavat Edelbrockin tuotteita "jonkin verran", 195cc/85cc, 2.06 /1.60.
Toitko kannet itse maahan, ja paljonko ne oikein maksoivat?
Mussemaan kirjoitti: Muistanko väärin, eikö myös puristus pudonnut kansien vaihdossa pikkaisen?
Puristukset säilyi täysin samana koska suurensin eli muotoilin Fordin kansien palotiloja niin lopulta palotilan kooksi tuli sama kuin AFR 185 kannessa eli 58 cc. Palotilan muotoilussa lähti kamaa pois noin 3,5 cc.
