Sivu 2/2
Re: S197 O/D off-valo vilkkuu
Lähetetty: 03 Touko 2022, 18:47
Kirjoittaja Pappacosworth
mekaaninen vika sisällä, en ajaisi enää yhtään. Sisällä saattaa liikkua metallin paloja jotka lisää vahinkoa. Tuo mulle töihin, niin pannaan kuntoon. Tälle keväälle on jo yks automaatti rempattu.
Lähetetty: 04 Touko 2022, 00:24
Kirjoittaja xrissane
Ilimajoelle siis?
Lähetetty: 04 Touko 2022, 07:42
Joo, tammikuun alussa vaihdoin tanne
Lähetetty: 16 Huhti 2024, 13:48
Kirjoittaja n1k0
Ketjussa taitaa mennä kaksi autoa vähän sekaisin, mutta pientä päivitystä tuohon omaan autooni. Eli tosiaan tuo P1744 oli koodina ja O/D off valo vilkkui ajossa. Varsinaista vikaa toiminnassa en huomannut. Mutta koska tuo valo paloi, niin sitä piti alkaa selvittämään. Yritin monesta eri suunnasta kysellä mikä voisi vian aiheuttaa, mutta korjaavat toimet oli lähinnä luokkaa koko laatikon remontti. Koska laatikko kuitenkin toimi, niin en ollut innostunut tästä vaihtoehdosta. Ulkomaisia foorumeita tuli paljon selattua ja sieltä löytyikin enemmän tietoa. Lopulta löysin seuraavan paketin tuohon laatikkoon, jossa oli myös tuo P1744 vika mainittuna:
https://transgo.com/product-details/5r55w-hd2/
Tilaus siis lähti ja samalla päätin, että kaikki nuo osat sinne laitetaan. Tämä vaati laatikon irroituksen, jotta pääsi öljypumppuun käsiksi (jota myös pidin vian aiheuttajana). Lähdinkin irroittelemaan laatikkoa, oikeastaan suurin haaste oli pakoputkien irroitus ennen katalysaattoreita. Laipan pinnapultit muttereineen oli leikannut kiinni. Kaikki temput tuli tehtyä, mutta kaksi pinnaa meni poikki, tosin sen verran kaukaa, että ei tarvinnut pinnoja vaihtaa vaan putken sai edelleen kiristettyä takaisin. Kun sain laatikon irti, niin ensimmäiseksi öljypumppu irti ja tutkimaan virtausventtiiliä, joissa on näissä vikoja. Harmikseni tuo venttiili oli ehjä, mutta tietenkin sen vaihdoin uuteen. Seuraavaksi siirryin venttiilikoneistoon ja sieltä löysinkin yhden jumiutuneen venttiilin. Vaihdoin kaikki setin venttiilit ja lisämausteena asensin Shift kitin. Tämän jälkeen laatikko olikin taas kasassa ja asensin sen paikoilleen, koeajo jäi odottamaan kesäisempiä ilmoja. Nyt lumien sulamisen jälkeen pääsin liikenteeseen ja valo ei nyt ole enää palanut, eli kaiketi onnistunut korjaus. Vaihdot ovat myös paljon rivakampia. Mukava päästä parin vuoden jälkeen taas ajamaan.
Lähetetty: 26 Heinä 2025, 21:01
Moro n1k0...
Mitenkäs Musti pelittää nykyään?
Omani kävi ajokauden 2022 aikana vaihteistoremontissa Hyvinkäällä. ainakin turbiini meni uusiin...
Tällä hetkellä rakennettu Sierrani on moottorinohjauksen ja sen säätelemien ´persieellään`olevan käyntiongelman suhteen selvitettävänä tuolla nicki pappacosworth.lla.
Jussi
