Sivu 2/2
Re: Forscan testeri vianhakuun, konfigurointiin ym.
Lähetetty: 19 Heinä 2025, 10:21
Kirjoittaja Pappacosworth
Forscan foorumilla on ohjeita.
Lähetetty: 19 Heinä 2025, 14:27
Kirjoittaja Marko_65HT
Pitää kurkkia sieltä. Tällanen vika siellä ainakin on.
===IC DTC B2477-60===
Code: B2477 - Module Configuration Failure
Status (-60):
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Instrument Cluster
Diagnostic Trouble Code details
The instrument cluster is not configured correctly. Run the Programmable Module Installation option from the diagnostic menu.
===END IC DTC B2477-60===
En keksinyt missä on tuo diagnostic menu.
Radio on vaihdettu ja myöhemmin laitoin myös PAC C2R-FRD1 Radio Replacement Interface.
Pitäisikö tätä koittaa?
Configure new module after its replacement: either load factory As Built (see C), or first create backup of old module (see A) and then load it to the new module (see B). Please make sure the configuration has applied properly then press "Write All" button and confirm, to program new data to ECU.
Lähetetty: 24 Heinä 2025, 13:21
Instrument Cluster vikakoodi aiheutti piippauksen peruuttaessa ja 120 kmh.
Latasin Ford sivulta auton VIN mukaisen AB filen ja koitin kirjottaa sen IC:lle. Siitä huolimatta, että sain vikailmotuksen Service procedure has been interrupted, niin vikakoodi poistui ja noi piippaukset loppuivat.
Lähetetty: 15 Syys 2026, 16:34
Kirjoittaja Hateju3
Päivää tänne.
En jaksanu kovin paljon selailla täältä niin kysympä.
Mikä viisain yhdistelmä forscanin käyttöön?
Löytyy windows läppäri joka pyhitetty autokäyttöön ja on bluetuutti...
https://fyndiq.fi/tuote/uusi-forscan-el ... xEQAvD_BwE
Tuommonen?
https://elekma.com/windows-liitettavat- ... zAQAvD_BwE
Vai joku tuommonen?
Lähetetty: 16 Syys 2026, 17:14
Mulla on obdlink bt palikka, toimii android ja läppäri. Vgate töissä, molemmat toimii hyvin. Läppärillä ei juuri väliä, kaikilla toimii ihan ok.
Lähetetty: 17 Syys 2026, 10:24
Kirjoittaja Hateju3
https://fyndiq.fi/tuote/vlinker-fs-usb- ... d23dc45f4/
Tilasin tuon. Kun aikani googletin.. automaatti kytkin ja kaapeli varmempi yhteys.
