Forscan testeri vianhakuun, konfigurointiin ym.
Re: Forscan testeri vianhakuun, konfigurointiin ym.
Forscan foorumilla on ohjeita.
Marko_65HT
Auto: Ford Mustang 1965 HT 5.0HO, Ford Mustang GT 2005.
Viesti Kirjoittaja Marko_65HT »
Pitää kurkkia sieltä. Tällanen vika siellä ainakin on.
===IC DTC B2477-60===
Code: B2477 - Module Configuration Failure
Status (-60):
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Instrument Cluster
Diagnostic Trouble Code details
The instrument cluster is not configured correctly. Run the Programmable Module Installation option from the diagnostic menu.
===END IC DTC B2477-60===
En keksinyt missä on tuo diagnostic menu.
Radio on vaihdettu ja myöhemmin laitoin myös PAC C2R-FRD1 Radio Replacement Interface.
Pitäisikö tätä koittaa?
Configure new module after its replacement: either load factory As Built (see C), or first create backup of old module (see A) and then load it to the new module (see B). Please make sure the configuration has applied properly then press "Write All" button and confirm, to program new data to ECU.
Marko_65HT
Instrument Cluster vikakoodi aiheutti piippauksen peruuttaessa ja 120 kmh.
Latasin Ford sivulta auton VIN mukaisen AB filen ja koitin kirjottaa sen IC:lle. Siitä huolimatta, että sain vikailmotuksen Service procedure has been interrupted, niin vikakoodi poistui ja noi piippaukset loppuivat.
