Ovipahvi ja muuta uuden omistajan pohdintaa
kaitsu
Auto: '05 Saleen S281
Viesti Kirjoittaja kaitsu »
Tervehdys Suomenlahden eteläpuolelta :)
Pitkään tuli siirrettyä Mustangin hankkimista, mutta toissapäivänä lopulta kävimme ostamassa Tallinnasta mustan vm. 2006 avo Mustangin automaattivaihteistolla. Auto on V6 koneella, kun ei sopivaa kasikoneista täältä löytynyt, mutta kai sitä voi kuutoskoneella harrastusta aloitella. Tämä on siis meidän ensimmäinen jenkkimme (tallista löytyy myös neljä ilmajäädytteistä volkkaria..)
Muuten kaikki tuntuu autossa olevan kunnossa, mutta kuskin oven sisällä jokin helisee ja särisee laskien ajonautintoa ikävästi. Ovi toimii normaalisti, lasi laskee ja nousee kuten pitääkin, mutta jonkin siellä sisäkahvan kohdalla on irti. Kuinka hankala homma tuon ovipahvin irroittaminen on - pitääkö jokin niksi tietää, ettei riko paikkoja, vai sopivalla työkalulla vaan vääntämään irti?
Entä saako tuota Shaker500 radiota millään löytämään myös parilliset kanavat, vai onko ainoa vaihtoehto vaihtaa koko laite?
..ja vielä, tarkoitus on ajella suolakeleihin saakka (autossa uudet nastat ostaessa alla) ja sitten se kevättä odottelemaan. Huoltohistoriasta on varmuus vain siltä ajalta, kun auto on ollut täällä, Floridan ajoilta on mukana vain alkuperäiset kauppakirjat vuodelta 2006 ja jotain muita dokumentteja. Nyt mittarissa on 115tkm. Mitä kaikkea talven aikana kannattaisi käydä läpi? Haynesillä näyttää korjauskäsikirja olevan, mutta ainakaan VW-harrastajaa eivät nuo ilmajäähdytteisten Haynes manuaalit ole tyydyttäneet, eli onko parempiakin tarjolla?
Kaitsu
Joel66
Auto: Mustang 2006 convertible
Re: Ovipahvi ja muuta uuden omistajan pohdintaa
Viesti Kirjoittaja Joel66 »
Katso linkki mun viestistä ovipahvin irroituksesta.
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... =13&t=8418
Joel
kaitsu
Kiitos, eiköhän tuolla ohjeella hommasta selvitä. Saitko ovenkahvat palautumaan? Omassa samaa ongelmaa, kelistä riippuen jää kahva hieman koholle. Taitaa olla tosin enemmänkin esteettinen haitta.
Kaitsu
Joel66
Moi
Minulla ei ollut ovikahvojen kanssa ongelmia.
Alkuperäistä radiota ei saa toimimaan parillisilla kanavilla, laitteen vaihto on siis edessä.
Noista orggis radioista on ollut palstalla juttua sekä niiden vaihdoista.
kaitsu
Luinpa linkkaamasi viestiketjun liian vauhdilla, ongelma toki noiden kahvojen kanssa oli ketjun aloittajalla ;)
Pitänee Shakerille rakentaa Aux-in etupaneeliin ja käyttää tarvittaessa kännykkää radiona - tuohon näyttää valmiita sarjojakin olevan..
Kaitsu
tomppa13
Auto: 2011 GT/CS
Viesti Kirjoittaja tomppa13 »
Tollaset .pdf tiedostot löyty myös britti foorumilta.
Console Removal
Center Panel
Radio Removal
Door Panel
Shaker Wiring Diagram
http://www.s197.co.uk/s197/forum/phpBB3 ... =19&t=2147
