Comp Cams XE274H (ja nyt vesipumppu asiaa)
Re: Comp Cams XE274H (ja nyt vesipumppu asiaa)
Höpötellään nyt sen verran vielä, et sain myös toisen suuremman puhaltimen mahtumaan höylän ja rälläkän avustuksella. Seuraavaksi teen vielä vesipumpun runkoon reiän imupuolelle ja vedän termarin viereisestä nipasta siihen letkun, kuten vakiossakin. Silloin saan pienen virtauksen kansien läpi jatkuvasti. Ehkä ensi talvena jotain muutosta asiaan, mutta kohta pitäisi päästä jo tielle, kun kesä alkaa olla jo puolessa!!!! Jos sit talvella 383 ja AFR yms..
No ittellä suli viime viikonlopulla Virtasalmella tuosta kesäcossusta ykkösen tulppa, mut onneks ei männän läpi! Oma moka. Oli liian lämpöist kynttilät. Tosin särki pakoventtiilin. Ajelin sit vajaat 200km kolmella, suuttimen johto irroitettuna jo heti kun alkoi käydä vajaalla. Sain auton talliin, otin oluen ja sit purin kannen irti ja totesin tuhot. Nyt kansi olisi valmiina ja kohta käydä laittamassa paikoilleen. Tullu oltua töissäkin viikolla 24 extra tuntia, ni jääny vähän vähälle tuo laitto.
No auto ollu ajossa muutaman viikokn ja lämmöt tykkää olla +30 asteen keleillä ylhäällä. Siellä 93-98 mennään. En ole kokeillu paikallaan käyttöä, mut taajamassa menee juuri ja juuri. Pitää tuohon rakentaa lisäjäähdytystä parin pienen kennon avulla jonnekkin muualle vaikka termarikotelon ohituskierron kautta. Ilman poistoa pitäisi kanssa rakentaa, kun kuitenkin +20 kelillä menee aika ok, mut kovemmalla kelillä kuumuu sit melkein yli.
Mut jotain hyvääkin! Kone tuntuu nyt hyvälle tuolla XE262-nokalla ja 0.9bar ylipaineella tuntuu jopä olevan vetoakin
Ei tuolla vielä kuuhun mennä, mut äkkinäisestä tuntuu hauskalle. Kunhan kelit viilenee ja saa vaihdettua uuden bensapumpun, niin pitää käydä piruuttaan penkissä katsomassa, mitä antaa pyörille. Viileällä kelillä tuppaa karkaamaan pito vielä kolmosella ja kostealla sama toistuu nelosellakin kaasulla...
Ei kannata vihertää
Tuossa on vielä imuilman lämpöanturi imusarjan kupeessa ja kun moottoritilassa on miljuuna astetta lämpöä, niin lämmöt näyttää mitä sattuu. Pitää siirtää anturi välijäähdyttimen painepuolelle, suoraan koteloon, ni näyttää järkeviä.
Mites Sinun vehkeet veti?
