SamiM kirjoitti:Mutta voiko muistiisi luottaa?Homer65 kirjoitti:No tiedä häntä. Purkissa, muistaakkeni lukee, että olis vanhoihin autoihin suunniteltu. Samaa sanoi tarvikeputkan kaveri :"jenkkiautoiljat käyttää tätä", vaikkei tiennytkään mihin autoon öljy tulee.![]()
Tarvikeputkan kaverin lausunnotkin näyttävät olevan kuulopuhetta. Ei tiennyt vissiin mihin sitä jenkkiautoilijat käyttää.
Öljyjä, öljyjä
Kuinkas monen autosta kilahtanut moottori öljyn vuoksi, entäs ne joillla nokkavaurioita tuon "väärän" öljyn vuoksi ?? luulenpa ettei kovin moni käsi nouse
Luulisin että aika moni tietää tapauksen jossa on ihmetelty koneen avauksen jälkeen pyöreäksi kuluneita nokkia.
Enpä usko että öljyillä vakiomoottorissa niinpaljon väliä onkaan mutta kun nosto menee laahaavalla yli puolen tuuman ja jousipaineet sellaisksi että kärsii pyörittää yli 7000 niin ollaan vähän eri maailmassa...Itse ajelen Teboil Moniaste 15W-40:llä. (Oma lehmä ojassa, TB:llä töissä...) Luokitus API SF/CD. Kone v.-65 289. Hyvin on pelannut ja tuntuvat pysyvän sisälläkin. Kyselin tuon ZDDP:nkin määrän joka on kuulemma alle prosentin luokkaa...
Kaikki nokkaongelmat juhtuvat kuitenkin alunperin rakenteesta, nokalla ei ole kunnon voitelua. Rolleri on ratkaisu, sitten öljyhöpötykset voi ainakin lopettaa.
Onko kukaan kokeillut voitelu-urien tekemistä nostajakoloihin ?
Olisiko ratkaisu?
http://www.compcams.com/Technical/Instr ... es/170.pdf
1966 HT 347 Stroker
- veekoo
Ford Mustang 2001
Rottaan meni tallakertaa 10w30 olkit sisaan. Eka havainto oli 20w50 jalkeen tyhjakaynnilla paineet tippu 20 psi kohdalle 30-40 sijaan. Kierroksilla 50-65psi. Tarttee vahan seurailla, kuinka toi tavara katoaa padasta, kun on uusi oljypohjan tiivistekin (oljypumpun akseli vahan livahti jne...).
Aiemmin paksumpi tavara katosi savuna ilmaan ja jonkun verran venttiilikopille noin 1qt / 1000mi vauhdilla. Lammikoksi asti ei tiivisteista tihkunut. Saas naha, kuinka kay. Ens kerralla tarttee muistaa sanoa erikseen, etta tervaa sisaan, jos ei liukkaampi kama pysy sisalla.
- FBFIN65
Re: Öljyjä, öljyjä
Oliko kellään mitään uusia moottoriöljy suosituksia ?
Galaxie61
- Auto: Galaxie -61
Re: Öljyjä, öljyjä
mulla on moottorissa kendallin 20/50 ralli vihreetä. laatikossa ja perässä paksuinta mitä raskaan kaluston korjaamolta löytyy
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
- 1965HT
- Auto: Mustang SR 4**-69
Re: Öljyjä, öljyjä
Koitin haulla, mutten yhtäkkiä löytänyt. Paljonko Öljyä koneeseen jos vaihdan myös suodattimen ?
Siis 289...
Siis 289...
***385 SERIES***
Re: Öljyjä, öljyjä
Kunhan tuo kone joskus valmistuu, niin sisäänajoon 15/40 mineraalidieselöljy, kattelin jokinaika sitten Shellin tuotetietoja öljyistä, juuri noissa raskaankalustonölkeissä on tuota tärkeää sinkkifosfaattia. Peräöljyksi laitoin minäkin raskaankaluston 85/140+ Ford Motorsportin lisäaine
- hannu
Re: Öljyjä, öljyjä
1965HT kirjoitti:Koitin haulla, mutten yhtäkkiä löytänyt. Paljonko Öljyä koneeseen jos vaihdan myös suodattimen ?
Siis 289...
Noin 4,5-5,0 litraa
- 1965HT
Re: Öljyjä, öljyjä
Kiitos !hannu kirjoitti:1965HT kirjoitti:Koitin haulla, mutten yhtäkkiä löytänyt. Paljonko Öljyä koneeseen jos vaihdan myös suodattimen ?
Siis 289...
Noin 4,5-5,0 litraa
***385 SERIES***
- 65HT
Re: Öljyjä, öljyjä
Chrysler Sebring 2.7 2002
