Mustanging avokatto, auttakaas hieman tyhmää
- Tulokas
- Auto: Ford Mustang GT Avo 90'
Elikkäs ensimmäinen ameriikan avo ihme on omistuksessa tai ylipäänsä ensimmäinen avo. Nyt kun on sitten ollut vähän aurinkoakin jopa niin tuli mieleen kokeilla vähän mustangia.
Ja sitten iskikin se ongelma että miten toi katon avaus oikeastaan tapahtuu, onhan siinä se nappi jossa lukee TOP mutta onko se vain näin.
Itseä kummastuttaa kaksi koukkua jotka on "kiinni" tuulilasin yläosassa. Miten ne saa pois siitä, enhän minä kehtaa sitä katon avaus nappia painaa kun tuntuu että lähtee tuulilasi mukaan.
Auto on siis mustang gt -90.
Ja pitäisi saada tuohon kuva niistä koukuista jotka ihmetyttävät. TOP nappia on tietenkin kokeiltu ja pitää möykkää että eloa on mutta kovinkaan pitkään en viitti sitä painaa.
Ford Mustang GT Convertible -90
- FaikkuFB
- Auto: Valepukuinen Fairlane, Mustang FB 1969
Re: Mustanging avokatto, auttakaas hieman tyhmää
Löytysköhän sieltä katon etureunasta vivut, millä nuo koukut avataan? Vanhemmissa ainakin on.
- Tulokas
Niin juu kyllä siinä ekaksi tuli mieleen että joku perhanan vipu pitänee olla noille koukuille muttakun ei löydy ei. Sormet on ollu ihan joka paikassa ja silmä siellä mihin on vaan jotenki saanu väännettyä läskin pään. Ei mene kyllä jakeluun millään
Ja kun teillä on se 94 niin eikö se ole jo sitä uudempaa koria kun tämä on se fox body. Voi olla eri vermeet heti siinä. Vai olenko vuosiluvusta nyt väärässä. Joka tapauksessa kyllä se varmaan jotenkin selviää!
On siinä katon sivuilla vivut, joista vedetään sisälle päin niin koukut avautuu. Eli sivulasin etu-yläkulman kohdalla katon reunassa. Kiinnipäin kun laittaa, niin katto ajaetaan kiinni, että kuvissa näkyvät tapit on reijissä, sitten vivut kiinni, niin nuo koukut vetävät katon lukitukseen. Foxeissa ei oo mitään ajoa estäviä systeemeitä katon nousun/laskun aikana, itse aina availin sitä tuossa pihatiellä pienessä vauhdissa lipuen
- Tulokas
Noniin, kyllä välillä sitä osaa olla tyhmä ja sokea. Ne vivut löyty. Aiemminkin niitä kattelin mutten jotenki tajunnu. Hassu homma, kiitos vastauksista. Ainoa juttu mikä vielä tuli mieleen on se takalasi kun siinä päällä on se vetoketku niin kannattaako se laittaa alas ensin vai siitä vaan napista laskemaan?
Ei siihen takalasiin tarvi koskea millään lailla, se menee katon mukana pakettiin
Se on varmaan lähinnä tarkoitettu avattavaksi katto päällä jos tarvii saada tuuletusta autoon?
Hyvä kun vivut löyty.
Minkälainen osa ja missä sijaitsee -96 avo GT:ssä semmonen suojakangas tai -levy joka tulee alastaitetun katon päälle? kattelin vaan ohjekirjasta, että semmonen pitäisi löytyä, mutta siitä ei mielestäni käynyt ilmi, että onko kyseessä joku irtopressu vaiko jostain esiin liukuva osa?
Jos kyseessä on joku irto-osa niin mistäköhän semmosia vielä saisi ja missä hintaluokassa?
Mustang GT -96 convertible
- stangrider
1994-2004 OEM FORD MUSTANG BOOT CONVERTIBLE TOP COVER
Tuota osaa ei ole automaattisesti mukana, mutta esim. Ebaystä löytyy myytäviä, uustuotantona ei ole (SN95:iin.)
Kotimaastakin luulisi löytyvän, laita ostoilmoitus vaikkapa tähän kerhon palstalle, viime vuonna oli ainakin jollakin myynnissä, Tampereen? seudulla.. Itsellä on tallissa mutta ei passaa luopua
tackar och pockar.
Joo tuonne hevosmarkkinoille laittaa matoa koukkuun. Olishan semmonen ihan siistin näkönen lisä.
