Kaikki valot vilkkuu, jännitteensäädin vaihdettu
Kaitsu65
Auto: Ford Mustang Mach1 1973, Ford mustang 1967 Fastback, 2002 Ford Thunderbird Roadster
Viesti Kirjoittaja Kaitsu65 »
1973 Cleveland koneella, jännitteensäädin vaihdettu ja valot edelleen vilkkuu... missä voisi vika? :?:
munmummu69
Re: Kaikki valot vilkkuu, jännitteensäädin vaihdettu
Kaitsu65 kirjoitti:1973 Cleveland koneella, jännitteensäädin vaihdettu ja valot edelleen vilkkuu... missä voisi vika? :?:
Huono kontakti akun navoissa, akun maakaapelissa tai 'jossain' muussa oleellisessa liittimessä (esim. jännittensäätäjän piuhat).
Laturi vaihto/korjauskunnossa.
Jossain oikari, mutta varmaan näkyis kyllä sitten muillakin tavoin.
Vilkuuko ihan kaikki valot (ajo-, taka-, sisä- ja mittaristonvalot)? Alkuperäistyylinen laturi ja jännitteensäädin?
Mustang -69 SR
ROKI
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Vaihda valokatkaisin kojelautaan :!: ja releistä ajovalot jos muutettu halokeeneiksi :!:
Kaitsu65
Kiitos tiedoista 8)
Kyllä, kaikki valot vilkkuu. Laturi pitäisi olla kunnostettu edellisen omistajan toimesta.. jännitteensäädin vaihdettu American car servicessä ja uskon miesten osaavan homman.
Ostin auton kesällä ja eipä ne silloin vilkkuneet. Olisiko mahdollista kun radion pieni lasiputki sulake(mitä ei tunnu Suomesta löytyvän) meni rikki, niin vaihdoin keraamisen sulakkeen ja arvo ei ollut neljää amp??
Mistä muuten löydän sulakkeita, onko kenelläkään myydä?
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Rokin ohjetta kun noudatat, loppuu vilkkuminen! eli releistystä peliin, minulta se jäi laiskuuttaan tekemättä :) Osta Bilteemalta sellanen valonvahvistin setti, siinon releet ja pistokkeet valamiina.
"Helppo asentaa auton alkuperäisiin lamppuliitäntöihin. Toimitetaan sarjana, johon sisältyvät johdotus, kaksi relettä (30 A) sekä asennusohje.
FaikkuFB
Auto: Valepukuinen Fairlane, Mustang FB 1969
Viesti Kirjoittaja FaikkuFB »
Jos toi vilkkuminen tarkoittaa, ettei ne sammu kokonaan välillä, vaan himmenee ja kirkastuu, niin kypsä akku voi olla syyllinen.
Ja kyllä, voi toimia vielä startatessa, mutta on silti sökö.
Viesti Kirjoittaja 2065 »
valokatkaisija +1
Kaitsu65
Ei sammu ei, on kuin tiskovalot :D
Akkukin on uusi ja toki kaikki on mahdollista! Valokatkaisija voi tietenkin olla :roll-roll:
Täytyy varmaan putsata kaikki liitokset,,,, tyhjäkäynnillä näyttäsi vilkkuvan eniten, kun antaa kiekkaa niin vähäistä vilkuntaa, on tämä niin perkuleellisen vaikeaa :mrgreen:
JVU/65-HT
2010 SHO Taurus
Hmm.. mielenkiintosta.. Ite lähtisin kans noista maakaapeleista 8/10 säköviasta yleensä johutuu niistä. Mutta että vilkkuu... jooo voishan se olla myöskin nii että jossain esim hupilaitteessa tai jossain (tein itse säästin satasia) sähkärin virityksessä olis konkka joka purkais auton runkoon. Se saattais olla mahdollinen vilkkumisen syy.
-Jarkki-
79 Lincoln Mark V Bill Blass
2010 SHO Taurus
Emännän 65-HT
"Skoude" 97 COUPE :pamputtaa:
IronHorse
Onko tuota diskomeininkiä lainkaan kone sammuksissa...jos on niin vika vois olla noissa maadoituksissa tai valokytkimessä.
Jos vika ilmenee vain käydessä niin se viittais laturiin tai latausreleeseen.
Mustang -67HT
FaikkuFB
Eihän laturilla tai säätimellä näy jälkiasenteisen oloisia häiriönpoistokonkkia? Väärään säätimen piuhaan laitettu konkka saa tuollaista aikaan, ei missään muualla
auton sähköissä.
Muuten sitten huono liitos linjalla akku, laturi tai säädin. Plussa ja maa tutkittavaksi. Valokytkimen voit melko varmasti unohtaa, se katkoisi sitten ihan pimeäksi asti.
Kaitsu65
Irroitin radion syksyllä eikä uutta vielä ole asennettu, onkohan joku johto tai konkka oikarissa, runkossa ??? täytyypä katsoa teipin alle, (peittänyt reiän) onko johtoja hujan hajan??
