4.6 Sohc oudot äänet
96PurpleStang1
Re: 4.6 Sohc oudot äänet
2065 kirjoitti:Tarkistappa katalysaattorin lämpökilpi-se on aika yleinen räminänlähde...
edit: Jep-olit jo löytänyt vian.. :oops:
Heh, eipä tuo mitään, itse asiassa homma on TAAS ajankohtainen, ei nuo pellit meinaa pysyä oikein kiinni.Pari kertaa jo heppailin kesälläkin ja taas on toinen puoli irti..onkohan joku ottanut jo koko pellit pois vai käykö katit niin kuumana että pohjapellitkin lämpenee:)Laturi nyt sentään
tuli kasaan ja tänään pääsen testaamaan toimiiko se.Aika simppeli homma tuo laakerointi, hiilien kanssa piti vähän miettiä kun ei ihan sopivia
löytynyt, piti sitten vähän käyttää viilaa johonkin denson laturiin tarkoitettujen hiilien kanssa että ne sai sopimaan.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Pois vaan kaikki katit niin ei rämise.
Nykyiset:
'07 CL63 AMG 6.2i V8
Ollut joskus:
'04 SLK55 AMG 5.4i V8
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Viesti Kirjoittaja 2065 »
Älä ota lämpösuojia pois, ne on siellä syystä...
Itse laitoin popniiteillä tiukasti yhteen niin eipä rämise enää.
2065 kirjoitti:Älä ota lämpösuojia pois, ne on siellä syystä...
Perinteisesti Amöörikan tyylillä!! Niitti on pop!!
96PurpleStang1
Niin, jotain muuta kyllä täytyy keksiä kun ei ne heppaukset pysy.Kattejakaan ei viitsi poistaa, tien päällä lähtee laput jos huomataan, vikavalo palaa jos ei ole mil-eliminatoreita ja katsastuksenkin kanssa tulee ongelmia.Tämä kärry tuli Floridasta ja carfaxin mukaan emissions testejä oli tehty 2001 asti jolloin nuo mittaukset ko. osavaltiossa kait poistui.Ilmankos siinä sitten ei katteja ollutkaan ja cel-valoon oli viritelty pikku hyppylangat laturinvalosta.Täällä asennettiin sitten uudet katit ja palautin tuon cel-valon toiminnan normaaliksi.Kesällä se tuikki pariin kertaan mutta rauhottui jostain syystä sitten ilmojen viiletessä eikä ole enää palanut.Laturin juuri asensin ja hyvin pelaa ainakin vielä :D
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Viesti Kirjoittaja Sulkava »
Räminän kuuntelua ...etsimistä :cry: :cry:
Mulla on yhä rivi myöskin hitlerinajan-kubbelwaageneita eli -51 kuplia.... sekä aika kasa niihin liittyvää wanhaa kirjastoa..
siispä wanhan saksalaisen neuwo; otetaan riittävän pitkä muoviletku jolla kuunnellaan sieltä ja täältä..TOIMII sillä pystyy kohdentamaan kolina/räminä paikas ihmeen tarkasti !!! samaa haitekkiä käytetään myös ovitiivisteiden suhinakohtien selvittämiseen ...joskin tässä kohtaa letku on apumiehen korvassa ja eiku ajamaan.... suhinapaikka löytyy muuten sentin tarkkuudella :P :P
et sellanen der haitek - ohje :roll-roll: :roll-roll: :roll-roll:
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos ;)
MouTine
96PurpleStang1 kirjoitti:Niin, jotain muuta kyllä täytyy keksiä kun ei ne heppaukset pysy.Kattejakaan ei viitsi poistaa, tien päällä lähtee laput jos huomataan, vikavalo palaa jos ei ole mil-eliminatoreita ja katsastuksenkin kanssa tulee ongelmia.Tämä kärry tuli Floridasta ja carfaxin mukaan emissions testejä oli tehty 2001 asti jolloin nuo mittaukset ko. osavaltiossa kait poistui.Ilmankos siinä sitten ei katteja ollutkaan ja cel-valoon oli viritelty pikku hyppylangat laturinvalosta.Täällä asennettiin sitten uudet katit ja palautin tuon cel-valon toiminnan normaaliksi.Kesällä se tuikki pariin kertaan mutta rauhottui jostain syystä sitten ilmojen viiletessä eikä ole enää palanut.Laturin juuri asensin ja hyvin pelaa ainakin vielä :D
Teet sellasen holkin joka nostaa anturin ylös pakokaasuvirrasta. Tuommonen... http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... 240051.jpg Nuo MIL eliminatorit ei oikeen aina toimi kuten pitäisi, mutta toi holkki on todettu toimivaksi.
Koskaan kullukkaan että ketään tien päällä asia kiinnostaisi. :mrgreen:
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
