Cranen HI-6 Fireball Ongelma
puuhapetri
Viesti Kirjoittaja puuhapetri »
Elikä vahvistin boxin mukaan sytytys singnaali on kateissa. Kuitenkin mittarilla todeten signaali tulee kärjiltä. Ledin pitäisi välähtää startatessa merkiksi singnaalista. Mitään vikakoodeja ei boksi vilkuttele . Ajelin normaalisti 20kilsaa, auto seisoi tunnin ja startatessa huomas heti että pyöri kun tulpaton mopo. Ei kipunan kipunaa. Tuossa on linkissä manuska minkä mukaan selvittelin. Sais olla toi itse boksin vianselvittely vähän paremmin selitetty.
http://cranecams.com/pdf/90006000d.pdf
Ford Mustang Fastback -65
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
M-B 280 S -66
K-750(Ural) -70
Re: Cranen HI-6 Fireball Ongelma
sulake? 8)
puuhapetri
Nyt rupee jo vähän ahdistaan. Kone ei ole hörähtänyt yli kahteen viikkoon.
Kun löytys jostain mittausohjeet itse Boxin tarkastukseen. Tai puolan.
Tosin boksi ei voi kipunaa eteenpäinkän pistää kun ei tunnista ohjaus signaaliakaan.
Piuhat on tarkastettu ja singnaali, virrat ja maa ok.
Osaako näitä joku korjata tai löytyskö joltain ehjää boksia nurkista?
Uuttakan ei kehtais tilata ennenkuin vanhasta saa diagnoosin.
M-B 280 S -66
K-750(Ural) -70
puuhapetri
Ajattelin laittaa sytkän uusiks kun ei tuossa jakajassakaan ole vacuumia.
Mites tämmönen? http://www.jegs.com/i/Proform/778/66969R/10002/-1
Toinen vaihtoehto ois rakentaa MSD-osilla: http://www.jegs.com/i/MSD+Ignition/121/6200/10002/-1 ja http://www.jegs.com/i/MSD+Ignition/121/8479/10002/-1 .
M-B 280 S -66
K-750(Ural) -70
Ota se 6al malli, siinä on rajoitin sisään rakennettuna.
Itsellä nykyään tuollainen yhdistelmä.
http://www.summitracing.com/parts/SUM-CMAA6A7/
(Ei FORD, tämä esim. tuohon jumalan hylkäämään konkurssissa olevan firman tuotteeseen)
Summitin kataloogi tuntee paperi mallissa enempikin tuollaisia sarjoja, mutta jostain syystä netin kautta ei löydy.
MSD:tä myös suositellaan. Itellä toimi vuosia Mallory hyvin, joten ostin siihen viime talvena Malloryn vastineen tuolle 6 al boxille. Toimi hyvin kunnes katkaisin virranjakajasta keskihiilen laittaessani kantta paikalleen.(MC bar oli hyin lähellä kantta...) No, tuo keskihiili kun lopulta putosi jakajan sisälle, niin kaikki helyhän sieltä lopulta oli irti. Yllättävän pitkään auo liikkuin vaikka jakajan sisältä oli poistetu "turhia" osia... lol
Proformista pysyisin kaaaaukana.
puuhapetri
Mitäs mieltä jos pistän Fordin 80-luvun vakio elektronisen jakajan tommoseen alle 300 heppaseen 289:iin? Olis aika edullinen paketti: jakaja 100e ja boksi muutaman kympin
M-B 280 S -66
K-750(Ural) -70
puuhapetri
Okei eli koneeseen tipahtaa Duraspark II-sytytysjärjestelmä. Vielä kun löytäs jostain tune-up-kitin tohon jakajaan. Ilmeisesti tarvis löysemmät jouset vaihtaa. Onkohan noissa vakuumeissa aina säätö?
M-B 280 S -66
K-750(Ural) -70
puuhapetri
Nonii, kärjetön Duraspark II -konversio röyhii ihanasti verrattuna aikasempaan ralli billetti jakajaan ilman vakuumia. Alavääntö parani kummasti.
Etuna noihin thyyning osiin että varaosia saa suoraan hyllystä. Miinuksena että hivenen masentavan näkösiä konehuneessa. Tuntuu pelittävän 6000:een ihan mukavasti vakio jakaja. Iso kansi, adapteri ja pyörijä sais olla laadukkaampia. Yllättävän ohutta materiaalia ja varmasti resonoi kun koneessa on jenkaa.
M-B 280 S -66
K-750(Ural) -70
