Pakosarjan laipat
Kiesi
Auto: -76 Mustang II 302W+T5
-77 Mustang II ???+??
-61 Mercury Comet 170+3v man.
Pakosarjan laipat
Viesti Kirjoittaja Kiesi »
Olis tarvetta cad kuville pakosarjan laipoista 351W:iin. Jos jollain sattuis olemaan valmiit kuvat niin ei tarviis ite alkaa piirtämään.
Jos löytyy, niin voi laittaa e-mail: KeskiKura(at)gmail.com
-Kimmo
-76 Iso 2
-77 Pikku 2
-61 Mercury Comet
-Jeremy Clarkson
Kiesi
Re: Pakosarjan laipat
Eikö tosiaan keltään löydy?
-76 Iso 2
-77 Pikku 2
-61 Mercury Comet
-Jeremy Clarkson
Lienee paras ottaa kansien aukkojen mukaan, jos kerran alkaa tekemään, ettei tarvi sitten paljon viilailla. kanavissa on eroja. :)
Kiesi
Mulla on tuossa tiiviste minkä mukaan piirrän mikäli ei valmista löydy. On vaan tuo cadin osaaminen aika heikkoa, mut eipä tuo kummonen pitäis olla piirtää.
-76 Iso 2
-77 Pikku 2
-61 Mercury Comet
-Jeremy Clarkson
mikätahansa kunniallinen ja asiansa vakavasti ottava metallifirma tekee sulle laipat noiden tiivisteiden mukaan. Et tarvitse CADi kuvia. Mulle tehtiin tiivisteen perusteella laipat, yksinkertaisesti piirtämällä tiivisteen ääriviivat, reiät ja pakoaukot A3 paperille. Metallifirma kohdisti kaasupillit viivasuoraan ja optisellalukupäällä varustetulla kaasupöydällä leikkasi 12mm paksusta plootusta laipat. Pillit oli suorassa ja on nätit laipat. Tietysti ne piti itse viimeistellä rösöt pois, mutta hämmentävät hyvät ja EDULLISET. Jos on tarvetta hifistellä niin CADillä sitten ja CNC koneistetut laipat... Todennäköisesti kun hitsaat pakosarjan primääreitä laippaan niin laippa vääntyy halusit tai et. Tarttet sylinterikannet johon ampua laipan kiinni ja hitsailla siinä. Siltikin saattaa vääntyä, mutta kun tekee tarpeeksi paksusta plootusta niin voi vaikka plaanata pinnan suoraksi.
Tässätapauksessa optinenlukupää oli 40v polttoleikkaillut tervaskanto.
Kiesi
Tarkoitus oli nimenomaan plasmaleikkurilla ne koululabrojen ohessa tehdä. Opettaja arveli vaan ettei toimi kunnolla sen laitteen optinen lukupää (Ammattikoulun laitteita), joten kehotti piirtämään kuvan cadilla. Ja halvat tulevat olemaan nimenomaan koska kuva valmiiksi piirrettynä.
-76 Iso 2
-77 Pikku 2
-61 Mercury Comet
-Jeremy Clarkson
jls
Auto: 1965 Fastback 351
Viesti Kirjoittaja jls »
Mulla saattais olla jotain, käykö sulle DXF-muodossa, vai pitääkö olla dwg? Laitatko vaikka privalla mailiosoitteen, niin tyrkkään tulemaan.
Mustang FB -65
-Growing Up Is Overrated-
Kiesi
Muistaakseni juurikin tuohon dxf. muotoon piti olla tallennettuna. Mailiosote on ekassa viestissä.
Kiitos!
-Kimmo
-76 Iso 2
-77 Pikku 2
-61 Mercury Comet
-Jeremy Clarkson
jls
Vieläkun oppis lukeen. Enivei, DXF ja PDF lähetetty. Hope this helps :D
Niin ja väästpäkki, ei tää CAD -mitään hifistelyä oo vaan nykyaikaa...
Mustang FB -65
jls kirjoitti:Vieläkun oppis lukeen. Enivei, DXF ja PDF lähetetty. Hope this helps :D
CAD nykyaikaa?? Eikö se olekaan Cadillacista lyhennys CAD??? Täh!?!? :mrgreen: No, juu... mä olen vaan niin hidas autocad käyttäjä, että siinä ajassa kun tietsikka aukeaa, lyön Cadin tulille ja syötettyä kaikki tiedot koneelle, niin siinä ajassa olisi tullut jo 200 pakosarjan laippaa käyttämmälläni metodilla. Mulle kun riitti neljä laippaa.
Cadi on kyllä julman hieno ohjelma, vielä kun olisi rutiini ohjelmaan. Opiskeluaikoina sillä tuli piirreltyä "pakolliset" yms. jännää. Jyväskylässähän on jollain pajalla 302 kansipahvin CAD kuva olemassa, eli eikun teettämään kuparipahveja jos tuntuu että tarvitsee.
Galaxie61
Auto: Galaxie -61
Fastback kirjoitti:mikätahansa kunniallinen ja asiansa vakavasti ottava metallifirma tekee sulle laipat noiden tiivisteiden mukaan. Et tarvitse CADi kuvia. Mulle tehtiin tiivisteen perusteella laipat, yksinkertaisesti piirtämällä tiivisteen ääriviivat, reiät ja pakoaukot A3 paperille. Metallifirma kohdisti kaasupillit viivasuoraan ja optisellalukupäällä varustetulla kaasupöydällä leikkasi 12mm paksusta plootusta laipat. Pillit oli suorassa ja on nätit laipat. Tietysti ne piti itse viimeistellä rösöt pois, mutta hämmentävät hyvät ja EDULLISET. Jos on tarvetta hifistellä niin CADillä sitten ja CNC koneistetut laipat... Todennäköisesti kun hitsaat pakosarjan primääreitä laippaan niin laippa vääntyy halusit tai et. Tarttet sylinterikannet johon ampua laipan kiinni ja hitsailla siinä. Siltikin saattaa vääntyä, mutta kun tekee tarpeeksi paksusta plootusta niin voi vaikka plaanata pinnan suoraksi.
ne voi oikoa kaasupillien kanssa hitsaamisen jälkeen. :idea:
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
Kiesi
Piirsin tiivisteen mittojen mukaan kuvan. Jos jollain tarvetta niin pistä vaikka yv.
-Kimmo
-76 Iso 2
-77 Pikku 2
-61 Mercury Comet
-Jeremy Clarkson
