Miksi-72 raidetanko vinossa?
- Auto: -72 mach
En vielä tiedä ett mikä on ketuillaan mut tehostetussa on raidetanko apusimpukan puolelta n.15 mm ylempänä kun vertaa poikittaiseen runkopalkkin ,kun pyörät on suorassa, Apusimpukka ja pääsimpukan sektorivarsi on uusia. Kun saan auton tallille maalarila niin pääsee tutkimaan lähemmin. Harmi vaan kun heitin vanhat osat pois. Vika huomattiin vasta maalarilla . Voisko olla vaan sektorivarsi huonosti kiinni?? On tosin samassa syvyvyydessä kuin vanhakin. Ilmeisesti apusimpukka on kaikissa 71-73 sama mut sektorivarsi vaihtelee, tehostamattoman ja tehostetun välillä...Osat tilattu oikein ,mut mtä tuli , se on vähän arvoitus. Onneksi motoori on vielä lattialla niin on helpompi tutkiskella..
se on ilo joka elättelöö
- Auto: -72 mach
Re: Miksi-72 raidetanko vinossa?
kaikki pultit ja mutterit kiinni, ainoa vaihtoehto on että jompikumpi varsi on väärän mittainen.. simpukan puolelta raidetangon nivelen rasvanippa menee tosi läheltä poikittaista runkopalkkia.
Olet varmaan tarkistanut jo moneen kertaan, mutta onkohan apusimpukan vipu oikeinpäin runkotapissaan.
Aikoinaan kun ostin autoni niin ihmettelin raidetangon vinoasentoa ja huomasin että apusimpukka oli väärin kasattu,
ja otti jopa tiehen kiinni isommissa heitoissa. Em. on mahdolllista ainakin -67:ssa.
Entä ohjaussimpukan puolella? Voiskos vipu olla väärinpäin?
Mustang -67HT
- FaikkuFB
- Auto: Valepukuinen Fairlane, Mustang FB 1969
Helposti tulee mieleen, että uusista osista toinen ei ole oikea ko. autoon.
- Auto: -72 mach
syytä vinouteen en ole löytänyt, sektorivarren tilasin uuden mutta ei muutosta ja apusimpukka on sama tehostetussa ja tehostamattomassa, kun saan pelin tulille niin pääsee mittaamaan "ehjästä autosta" ett mikä mättää.. simpukan ja apusimpukan kiinnityspultitkin on niin ahtaat rungon reikiin ettei vinous voi aiheutua siitäkään...
- FaikkuFB
Niinpä niin, mutta onko se uusi apusimpukka oikea juuri tuohon autoon? Ei olisi eka kerta, kun paketin numerot ja sisällä oleva osa eivät vastaa toisiaan.
Ja voihan sulle olla myyty ihan väärä osakin.
Vanhoja ei pitäisi ikuna hukata, ainakaan ennen uuteen vertailua.
- Auto: -72 mach
opin tuon että älä heitä mitään pois ennen kun rojekti on satavalmis....
