Asiallisen näköisesti ainakin asennettu, näytti olevan diamond audion subejakin, jos ei loppuun luukutettu niin aika hyvin pitäis soida jos muu puoli on kunnossa.ac474 kirjoitti:
Toi on vielä pientä mitä tuosta -96:sta löytyi takarontista![]()
94-up Stereopäivitys
antti_a-86
- MustangSally
Re: 94-up Stereopäivitys
Entäs 1997conv jossa on mach 1 järjestelmä ja pioneer carrozzeria kovalevyllä. Japanin kielisenä. Ei edes kookle kerro miten kielen voi vaihtaa. Yhdessä autokorjaamossa jo sanottiin että eivät osaa fixata mankkoja. Ei myöskään löydy ohjetta miten voin päivittää siihen suomen kartat. Sisäänkelautuva näyttökin reistaa, menee vaan auttaen.
Mikä ihmeen korjaamo näitä säätää?
Jos ei korjaannu nii sitten pitäis tietää millaisen mankan siihen saa laittaa tilalle ja kuka asentaa.
Kysy Autostudiolta.
- Pappacosworth
Vaihdoin just vahvistinta omaan Cobraan. Yksi kanava ajaa sillassa subbaria ja kaksi sillattua ajattelin laittaa takakaiuttimille. Takana on Pioneerin erillissarja 3kpl per puoli ja jakosuodin. Vahvarissa olis mahdollisuus kytkeä etukajaritkin samaan mutta teho tietenkin heikkenee. Kumpikohan olis parempi, ohjata etukajaria mankan vahvistimesta vai takaa asti. Johdotusta joutuu rakentamaan jokatapauksessa.
Viimeksi muokannut Pappacosworth, 12 Touko 2013, 00:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Laita vaan vahvarilta johdot myös etukajareille jos on kerta mahdollisuus, saa etukajaritkin vähän voimaa!
Minkäs kokoiset skobet on SN-95 '95 GT:ssä edessä/takana? Tai oikeammin: minkä kokoiset Suomessa yleisesti myytävät koot asentuvat helpoiten?
Auton jo vanha jälkiasennus-Sony hajosi lopulta kokonaan ja ensiviikolla pistetään uusi soitin. Tekisi mieli päivittää kaiuttimetkin.
Mustang GT 5.0 '95
Tunturi Start 54cc '73
Hattuhyllyllä tais olla 6 x 8 kajarit ja erilliset diskantit, ovista en tiedä kun en ole niitä avannut. Minkälaisen soittimen meinasit päivittää? Mä suunnittelin aikoinaan cobraan-94:seen, että olis hommannu uudemmasta sen keskikonsolin yläosan koska siihen sais 2-din soittimen!
- Pappacosworth
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... iutin.html nämä pitäisi sopia suoraan etuoviin ja on helppoa asennusta haluavalle hyvältä kuulostavat, ainakin ne on samankoiset kuin kaikki Fordin kajarit mitä ole pois repinyt. Cobrassa on edessä Caliberin ovaalit ja erillissarjan diskantit peilikolmioissa. Noi Alpinet sopii varmaan taaksekin, takanahan on koteloidut monitiekaiuttimet. Mä tein vanerista levyt joihin tuli erillissarja.
Viimeksi muokannut Pappacosworth, 08 Tammi 2015, 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jostain syystä mun korvaan kuulostaa lähes poikkeuksetta paremmalta jos on pyöree se kaiutin, en ymmärrä miks mutta näin on.
Erilliset diskantit? Onko jossain jakosuotimet? Kenties siellä em. kotelossa?Topias74 kirjoitti:Hattuhyllyllä tais olla 6 x 8 kajarit ja erilliset diskantit, ovista en tiedä kun en ole niitä avannut. Minkälaisen soittimen meinasit päivittää? Mä suunnittelin aikoinaan cobraan-94:seen, että olis hommannu uudemmasta sen keskikonsolin yläosan koska siihen sais 2-din soittimen!
Tilasin Autostudiolta Alpinen CDE-178BT:n.
Mustang GT 5.0 '95
Ei tainnu suodinta olla, syötöt tulee vahvistimilta suoraan.
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
Kajarien määrä riippuu siitä että onko autossa MACH 460 stereosetti vai perusmalli. ..ja että onko alkuperäinen.
Perusmallissa on 4 kaiuitinta: 2 etuovissa ja 2 takana, ohjaus suoraan radion takaa.
MACH on sitten 3 vahvistinta ja 8 kaiutinta: 4 etuovissa ja 4 takana. Sinänsä vähän perverssi piirre tässä on, että yksi vahvistin ajaa diskantteja ja kaksi vahvistinta bassoja, jotka on kytketty "dual mono"ksi etu/taka. Eli etubassokaiuttimista tulee sama ääni ja takana vastaavasti, ei väliä miten vasen/oikea -balanssia muuttelet.
Ja tosiaan, ei ole suodattimia erikseen kummassakaan.
Jotain tietoa löytyy tuolta:
http://www.flemworld.com/mach460/mach.html
Ihme ominaisuuksia jo soittimissakin, tuo on jo aivan ihmehäkkyrä joka joltain osin menee mulla yli hilseen
Sen takia mä vihaan älyhoipuhelimiakin,ja hiplausnäyttöjä ja kun ne on jo ihan muuta omituista täynnä ja sen takia vittumaisen hankalia käyttää
Miksei soitin voi olla vain soitin? voluumi passo ja tiskannti, täts it
