Air bag vikakoodit SN95
Valo ei pala, virtapiiri auki tai lamppu rikki/poistettu
Valo palaa yhtäjaksoisesti, vikakoodien näytön aikakatkaisu, ohjainlaitteen litin irti, ei käyttöjännitettä ohjainlaitteelle
12 Katkos käyttöjännitteesä
13 Airbag virtapiiri oikosulussa maahan.
14 Ensiötörmäysanturin virtapiiri oikosulussa maahan.
21 Ohjainlaitteen kiinnitys huono (heiluu, pultit löysällä, alusta ei suorassa)
22 Varmistustunnistimen (ohjainlaitteen sisällä) virtapiiri oikosulku akun plussaan.
23 Muistin nollausjohto huono maadoitus
24 Järjestelmän laukaisunesto vika, ohjainlaitteen sisäinen vika
32 Kuljettajan turvatyynyn virtapiiri suuri vastus tai avoin.
33 Matkustajan turvatyynyn virtapiiri suuri vastus tai avoin.
34 Kuljettajan turvatyynyn virtapiiri matala vastus tai oikosulku
35 Matkustajan turvatyynyn virtapiiri matala vastus tai oikosulku
41 Oikean puoleinen ensiötörmäysanturi jäähdyttimen edessä virtapiiri katkos
42 Vasemman puoleinen ensiötörmäysanturi jäähdyttimen edessä virtapiiri katkos
44 Oikean puoleinen ensiötörmäysanturi kiinnitys huono
45 Vasemman puoleinen ensiötörmäysanturi kiinnitys huono
52 Akku ollut irti tai katkoksia virransyötössä
53 Ajoittainen oikosulku maahan turvatyynyn virtapiirissä
54 Ajoittainen oikosulku maahan ensiötörmäystunnistimen virtapiirissä
61 Ajoittainen vika ohjainlaitteen kiinnityksessä
62 Ajoittainen oikosulku jännitteeseen varmistustunnistimen virtapiirissä
63 Ajoittainen Muistin nollausjohto huono maadoitus
64 Ajoittainen Järjestelmän laukaisunesto vika, ohjainlaitteen sisäinen vika
72 Ajoittainen Kuljettajan turvatyynyn virtapiiri suuri vastus tai avoin.
73 Ajoittainen Matkustajan turvatyynyn virtapiiri suuri vastus tai avoin.
74 Ajoittainen Kuljettajan turvatyynyn virtapiiri matala vastus tai oikosulku
75 Ajoittainen Matkustajan turvatyynyn virtapiiri matala vastus tai oikosulku
81 Ajoittainen Oikean puoleinen ensiötörmäysanturi jäähdyttimen edessä virtapiiri katkos
82 Ajoittainen Vasemman puoleinen ensiötörmäysanturi jäähdyttimen edessä virtapiiri katkos
84 Ajoittainen Oikean puoleinen ensiötörmäysanturi kiinnitys huono
85 Ajoittainen Vasemman puoleinen ensiötörmäysanturi kiinnitys huono
Airbag valoo vilkkuu tiheään jatkuvasti, molemmat etutörmäystunnistimet irti, tehdastila.
- Pappacosworth
Re: Air bag vikakoodit SN95
Koodia 44 pukkaa, jouduin hieman muuttaa tunnistimen asentoa keulassa, onko niin että vikakoodin pukkaa, jos anturi ei ole linjassa ??
edit starsky 130821: laitettu omaan viestiketjuun FAQ-osiosta kun tuli aiheeseen liityvä kommentti perään.
- Pappacosworth
Boxi mittaa maadoituksen laatua, alle 2 ohmia pitää olla.
