S 197 sähkösäätöisen istuimen ongelma
- My Little Pony
Kuskin penkin takakorkeudensäätö teki lakon. Kun kytkintä säätää, moottori sanoo naks, mutta mitään muuta ei tapahdu. Onko kenelläkään kokemuksia/tietoa, missä vika? Etukorkeussäätö toimii, samoin eteen/taakse.
Re: S 197 sähkösäätöisen istuimen ongelma
Nyt en muista sanoiko "naks", mutta selvisin sillä itse, että vain putsasin kytkimen. Minulla oli siten, että ei tullut eteenpäin, kuin tuurilla silloin tällöin. Mutta putsauksen jälkeen pelannut loistavasti jo varmaan pari vuotta.
- My Little Pony
Avasitko kytkimen ihan kokonaan? Siis sisällä sen pienen sokeripalan kokoisen osan? En arvannut itse avata sitä, kaiken muun purin ja kokosin tänään.
Kyllä. Hajotin sen kokonaan. Otin riskin, koska tiesin, että siinä oli vika. Välillä toimi ja suurimman osan ajasta ei. Nyt en muista enää, oliko se "helppo" purkaa. Sen verran on aikaa. Minulla tosiaan oli selkeästi vika siinä, eli ei ollut hävittävää. Mutta putsauksen jälkeen on toiminut loistavasti.My Little Pony kirjoitti: ↑21 Touko 2021, 17:57 Avasitko kytkimen ihan kokonaan? Siis sisällä sen pienen sokeripalan kokoisen osan? En arvannut itse avata sitä, kaiken muun purin ja kokosin tänään.
Selvisikö vika, My Little Pony? Minulla hiljeni ensin nuo penkin nostamiset/laskemiset ja lopulta meni mykäksi myös eteen/taakse siirto. Kuului kyllä kun moottorit napsahteli mutta mitään ei tapahtunut. Kytkimen tarkistin (testasin toimivalla) mutta vika ei ollut siellä vaan syy oli moottoreissa jotka on penkin alla. Jokaisesta moottorista oli staattorin magneetit irronneet liimauksista
Yritin liimata ne takas mutta yhden moottorin onnistuin saamaan mykäksi (magneetti hajosi kun rapsuttelin entiset liimat pois). Muut onnistui ok mutta tiedä sitten kauanko kestää..... Ja uusia moottoreita ei löydy mistään, pitäis ostaa koko istuimen alaosa moottoreineen ~600$
Jos jollain rikkinäinen moottori ylimääräisenä niin voin ostaa
- My Little Pony
Moi
Sepniltä haettu amerikan tuliaisia. Korjauspaketti mallia Ford. Kuskin penkin takakorkeudensäädön osa vaihdettu. Alkuperäinen oli päättänyt jäädä jumiin ala-asentoon. Nyt toimii paremmin kuin koskaan. Osan hinnaksi tuli 25 euroa, koska paketissa on kaksi, etu- ja takakorkeudensäädön osat ovat samanlaiset.
Convertible-99
- Tulokas
- Auto: Ford Mustang -99 convertible
Hei, tuohon ongelmaan en osaa vastata, mutta olisiko tietoa mistä voisi hankkia kuskin sähkösäätöisen paneelin, säädöt toimii mutta paneelin runko finaalissa. 1999 convertible kyseessä.
