Kierrokset rajottuu
mixi1961
Auto: Ford Mustang GT CS 2008 Supercharged
Kierrokset rajottuu
Viesti Kirjoittaja mixi1961 »
Tuli semmonen ropleemi GT-08 et rajottaa kierrokset 4500 ja jos on kuuma kone nii melkolailla katalys rikkipitoset pakokaasut pukkaa putkista.
koitin obd ottaa vikakoodii mut eipäs anna koodii. Autohan toimii normi ajossa ok mut sillon ku nilkka suorana ni rykimään käypi?
Oisko neuvoo ? :sorry13:
Pappacosworth
Re: Kierrokset rajottuu
Putkisto tukossa? Kaasuläppä rikki? Polttoaine paine ei riitä?
mixi1961
Kiitos vastauksesta..siinä on remmiahdin mut liekö sillä kummempaa vaikutusta tuohon? Tutkimme asiaa :peukku:
ToniH
Auto: Mustang GT 5.0 1995
Viesti Kirjoittaja ToniH »
Minun arvaus on, että katalysaattorin elementti on sulanut tai muuten rikkoutunut ja tukkii osin putken. Ja sama mahis monikossa.
Esim. väärä seos voi aiheuttaa moisia ongelmia (liittyy osin siihen ahtimeen).
Mustang GT 5.0 '95
Tunturi Start 54cc '73
mixi1961
katti on kyl semmonen et jos tukkee ni sit ahistuu kyllä putkistokin..happitunnistimet on ehkä seuraava mitä tutkitaan..ei ole noita testauspaikkoja ihan joka nurkilla 2008 musselle..jos ei ny het selvii ni sit tulevan talven aikaan..kiitti sulle! :otahuikka:
Pappacosworth
Ahtimen takia softaa on muutettu, pakettisoftat ei hirmu hyviä ole. Mutta jos kokoonpano on toiminut aiemmin, niin ei ole siitä kiinni.
mixi1961
Kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita, tällä kertaa ongelma korjaantui sillä vanhalla konstilla, akun navat irti ja yhteen..vissiin "roskapankki" nollaantu? Nyt repii kierrosta niinku ennenkin. En saanu yhteyttä remmiahtimen asentajaan et oisin kysyny pitikö tehä jtn säätöö ECU boxiin..että ei anna vikakoodii obd laitteelle? Mutta seuraavaa vikaa kohti siis..
