Venttiilin nostajat.
ilmari59
Auto: 1960 Ford F100 5L EFI
1959 Ford F700 kippi lava
1972 Vauxhall Firenza 1600
Viesti Kirjoittaja ilmari59 »
Tuli vastaan tollanenkin ongelma. Laitoin noi Ford racing M-6500-R302 rulla nostajat lohko 5.0 rulla lohko, kannet E7 niin 5-8 pääty nostajat ei mahtunu paikalleen, ei paljosta ollu kiinni. Moottori pukissa niin sai kallistettua että näki sen kunnolla ei vaan mahtunu. Hitonmoinen suojaus ja imuri huutamaan sitten pieni sipasu Dremelillä ja taas pesua ja putsausta. Kaikki pitäs sovittaa ja kokeilla ensin ja sitten vasta kasata. Jospa tää jeesais joitain muita näitten kanssa touhuuvia.
Re: Venttiilin nostajat.
ihme homma. Mä pudottelin muistaakseni silleen plop-plop kaikki paikalleen.
Mutta kaikki pitäis mitata, mulla olisi tarjolla Ädelruusun vesipumppu ja Mr Gasketin hihnapyörä, kumpi olikaan kier
Fake
Viesti Kirjoittaja Fake »
Mulla on mennyt kaksi sarjaa noita R302H nostajia Dart shp lohkoon kanssa ihan suosiolla. Toisen setin mittailin ja oli ok. AFR 185 kansiin kannattaa ihan vähän sipasta dremelillä siitä kohtaa missä nostaja kääntyy reikäänsä kannet paikallaan. Mulla ainakin oli hiton naftit laittaa paikalleen.
SN95 - SBF 363
ilmari59
Joo sillä laitoin tän jutun, jos jelppais tulevaisuudessa jotain kun noita kaikkia ei vaan tuu huomattua.
Mulla vaihdettiin nostajat. Vanhat tuli pois, mutta uudet ei menny paikalleen ilman kansien poistoa. Sama osanumero, mutta koossa pieni eroavaisuus. Tumpelona :roll: en tehnyt ite ja tekijä saa, halutessaan, täsmentää!!
