Mustang -99 V6 Törmäys -> käynnistykseneston vapautus ?
jannes64
Auto: Ford Mustang coupe 1999 3,8 V6
Viesti Kirjoittaja jannes64 »
TERVEHDYS !
Sain Skodan apukuskin takarenkaaseen tänään aamulla ja musseni pyörähti n. 180 astetta pyörillään. Pikkaisen pellit kärsivät renkaan ympärillä ja jouduin tilaamaan hinausauton, kun musse starttasi hyvin muttei edes luvannyt käynnistyä. Siinä meni käsittääkseni käynnistyksenesto päälle.
Miten sen saa pois päältä ? Onko kellään hyviä neuvoja niin pääsisi viemään johonkin peltikorjaamoon. kyseessä siis Mustang V6 3,8 1999.
Onko siinä jokin nappi jossain tms.
Tiedoista kiitollinen.
mikko-setä
Auto: Ford Mustang GT '95
Ford Mustang HT 200cid '66
Re: Mustang -99 V6 Törmäys -> käynnistykseneston vapautus ?
Viesti Kirjoittaja mikko-setä »
Omassa -95 GT:ssä on ainakin se bensapumpun shokkikatkaisija takakontissa vasemalla verhoilun takana. Se kai törmäyksestä säikähtää ja katkaisee polttoaineen. Sen saanee käsin palautettua/nollattua painamalla siinä katkaisijassa olevaa nappia tms.
Voisiko olla siitä kiinni, ettei starttaa?
jannes64
KIITOKSET ! Menen etsimään, siitä löytyikin hyvät videopätkät kun tiesi mitä hakea eli , kun googleen laittoi : 1999 ford mustang fuel pump reset button. Heti tulee kolme videota, joissa kahdessa ensimmäisessä näytetään missä painonapit ovat : Kuskin jalkotilan vasemmalla oven sivulla n. 20 cm
konepellin avauskahvan etupuolella ja toinen takaluukussa kuskinpuoleisen takavalon vieressä keskiosaa kohti n. 30 cm:n päässä verhouksen alla,
videot alle puolen minuutin mittaisia.
jannes64
Takaluukun "törmäysnappi" olikin kuskinpuoleisella sivulla n. 30 cm:n päässä takavalosta, verhousta ei tarvinnut irrottaa vaan siinä oli reikä, josta sai reilusti sormen sisään ja koettelemalla sormella löytyi kutkinpainike, josta painamalla kuului naksaus. Etupään kytkintä en hakenut vaan kokeilin käynnistää ja kutonen hörähti heti käymään. Kiitokset tietäjille ! Korjaamolla eivät tätä eilen tienneet ja kävin vara-avaimien kanssa pihalla äsken
laittamassa Mussen käyntiin.
