Mach 460 kytkentä kaavio
Selailin haulla noista soitin topiikeista mutta en huomannut. Onko jollain linkkiä mistä löytyisi -95GT n mach 460 systeemin kytkentä kaavio?
- Pappacosworth
Re: Mach 460 kytkentä kaavio
http://www.mustangspecialties.net/musta ... grams.html
mitä meinaat tehdä, vahvistimen herätykset tarttee 5v jännitteen, linjatasoinen signaali menee sisään neliskanttisesta liittimestä, vahvistimet on sikinsokin. Takavahvistimet ohjaa bassoja edessäkin, etuvahvistin taisi olla ylä-äänille. Mä vaihdoin uuden vahvarin kun noi on jäänyt aika pahoin jälkeen kohinassa ja toistoalassa.
No voi perhana, pitäisikö ne kaikki sitten jaksaa kaapeloida uudelleen!
No sitten on varmaan sama jos uusii myös kajarit samalla!
Ei muutakuin yhteys hyvin varustettuun autoradio liikkeeseen, eli autoviihteen verkkokauppaan!
- Pappacosworth
Niin mä tein, ovien haitarikumien kautta mahtuu helposti 2x2.5 johdotkin. Taakse johtojen vienti siististi vaatii purkamista, toisen takasivumuovin kun irrottaa niin saa rca-kaapelit ym. vietyä niin että ei tartte penkin välistä laittaa. Takapilarin muovi ennen sitä irti, ja sitten saa hattuhyllynkin pois taka-kaiuttimien takia.
Minkä kokoinen kaiutin mahtuu oviin ja minkäkokoiset hattuhyllylle alkuperäisten paikalle?
- Pappacosworth
Pyöreä 6,5" erkkasarja todennäköisesti. 5x7 on orggispaikka. Mä tein takahattuhyllyyn vanerista uudet levyt joissa on kajarit. Eteen pitäis jotain vielä tehdä.
Noita viiskertaaseiskoja saa nykyään muuten ihan hyviäki
Olikos se takakajarin koko 6x8"?
- Pappacosworth
kaikki ne oli 5x7. Tuolla kuva mun rakennelmasta. Heivasin painon takia kaikki vahvarit ja kotelot pois.
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 15#p117350
Nyt on tilattu erillissarjat sekä eteen 5,25" ja taakse 6,5". Täytyy vetää vielä kaikki piuhat uusiks, ja sovittaa subi konttiin!
Tänään sain kajari asennuksen valmiiksi, edessä 5,25 erillis-sarja, ja takana 6,5 erillissarja. Nyt soi jo aika hyvin, mutta bassoa ehkä hiukan saisi olla enemmän. Täytyy asentaa vielä subbari takakonttiin niin eiköhän se homma ole sit valmis!
Mulla tahtoo käyttiksessä olla bassoo liikaaki, oon vahvasti siirtymässä aktiivi subbarin käyttöön mut rahaahan ne maksaa. Vie vaan tollane 12" jonkunverran tilaa...
