Öljypumpun valinta (Mustang 289 '65)
AC919
Auto: Ford Mustang HT '65
Viesti Kirjoittaja AC919 »
50 vuotta vanha alkuperäinen öljypumppu tuli tiensä päähän (289 '65). Onko kellään kokemuksia noista high-volume pumpuista? Kannattaako laittaa orkkiksen tilalle vai laittaako vain alkuperäistä vastaavan pumpun? Kone muuten vakio, mutta nelikurkkuinen kaasari ja peltisarjat.
Re: Öljypumpun valinta (Mustang 289 '65)
Varmaan riippuu laakerivälyksistä, tarviiko high-volume pumppua, vai riittääkö tavallinen. Siis onko sulla kone nyt levällään, miten pumppu tuli tiensä päähän? Eikös silloin laakeritkin ole varmaan kulunu?
Sanoisin että vakio pumppu. esim. Melling..
http://www.summitracing.com/int/parts/mel-m68
AC919
Alkoi viime ajokauden lopussa olemaan heikommat öljynpaineet, eikä aina tahtonut nostajille riittää painetta. Varmaan koko kone olisi jo rempan tarpeessa, mutta olisi tarkoitus tämä kesä sillä vielä päästä. Auto on nyt talvisäilössä ja kone siis ihan kasassa.
Tällaista olen meinannut:
http://www.uspartsperformance.fi/mellin ... oljypumppu
Mitäs öljyä olet käyttänyt?
AC919
Oon käyttänyt 15w-40 mineraaliöljyä.
ROKI
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Älä vain laita sitä 20/60 moottoriisi se kuuluu harlikan koneeseen, tuo15/40 olis lähempänä oikeaa. Itse olen ajanut jo monta kesää ad ketjun 10/40 semi sellasella. Paineet pysyy vanhassa ikälopussa maliksassa normaalissa kesäkuumallakin. On edullinen öljy ekiä moottorit hajoa sen takia, huurupäitten hommia työntää kallita litkuja kun pärjää edullisimmillakin, lisäaineistukset on riittävät joka vehkeelle. Tärkeintä on että mosassa on öljyä ei se että se maksaa 20e litra kuten hilipili öljyt.
