Liimaa tuulilasin ja tiivisteen väliin ?
´68 FB tuulilasi ja tiiviste tuli vaihdettua, elastista mönjää (sika elastomer...) asennettiin tiivisteen ja korin väliin.
Pitäisikö tiivisteen ja lasin väliin vielä tunkea jotain liimaa jotta olisi vesitiivis paketti ?
Re: Liimaa tuulilasin ja tiivisteen väliin ?
Tiivisteen ja lasin väliin ei normaalisti laiteta mitään tiivistettä, ainoastaan tiivisteen ja korin väliin. Näyttääkö lasin ja tiivisteen väli siltä, että se saattaisi vuotaa?
Eikös näissä vuoda aina teki sille sitten mitä tahansa
-65 HT 289
Kyllä sen pitäisi tiivis olla, ainakin uudella tiivisteellä. Ilmanotto kaukalosta saattaa vuotaa jos on ruosteessa tai poistoreiät tukossa. Tiivisteessä pitäisi, muistaakseni, olla hengitysreiät lähellä alanurkkaa, niihin ei parane laittaa massaa.JuhaV kirjoitti:Eikös näissä vuoda aina teki sille sitten mitä tahansa
Tiiviste on uusi , mutta ei siinä hengitysreikiä ole, katselin amerikan asentajan touhua netissä ja siinä tunkee tiivisteen ja lasin väliin jotain sealeria.
- ak72
Omassa tahtoo vuotaa aina jostain vaikka kuin laittaa tiivisteliimaa, jotenkin tuntuu että tuota on mahdotonta saada täysin tiiviiksi
Siksipä en sateella aja pesunkin kanssa saa olla varovainen.
- Tahavo
- Auto: Ford Mustang HT 64½
Minullakin vuoti lasi aina. Laitoin vielä korin ja kromilistan väliin sikamössöä niin nyt ei vuoda kuin rankkasateella.
Tuleeko vesi varmasti ikkunatiivisteestä eikä ilmanottotöttöröstä?? Poistoreikä ritilän alla on aika pieni, saattaa vesi nousta kauluksen korkeudelle kovassa sateessa ja vuotaa sisään. Mullakin tuli kerran vettä oikein reippaasti sisään, oli havun neulaset tukkineet poistoreiät ja vesi tulvi kauluksesta kabiiniin. Kannattaa ne poistoreiät rassata auki tai puhaltaa paineilmalla.Tahavo kirjoitti:Minullakin vuoti lasi aina. Laitoin vielä korin ja kromilistan väliin sikamössöä niin nyt ei vuoda kuin rankkasateella.
- Tahavo
Kyllä se näytti lasin kohdalta tulevan, mutta ei enää pahasti kun laittoi korin ja listan väliin mömmöä. Mä en ole saanut tuulilasin ylälistaa vieläkään paikalleen. Ei mene millään. Olen jo veistellyt tiivistettäkin matalammaksi mutta ei napsahda kiinnikkeisiin. Tai sitten kiinnikkeet on jo poikki. Uusia kiinnikkeitäkään ei varmaan saa paikalleen muuten kuin ottamalla tuulilasin irti.
Onko varmasti oikeat kiinnikkeet?Tahavo kirjoitti: Mä en ole saanut tuulilasin ylälistaa vieläkään paikalleen. Ei mene millään. Olen jo veistellyt tiivistettäkin matalammaksi mutta ei napsahda kiinnikkeisiin. Tai sitten kiinnikkeet on jo poikki. Uusia kiinnikkeitäkään ei varmaan saa paikalleen muuten kuin ottamalla tuulilasin irti.
Ihmettelin samaa asiaa erään Torinon kanssa kun oli väärät kiinnikkeet.
Pikaisesti katsottuna näytti samalta mutta eipäs vaan olleetkaan käypäset.
- Tahavo
Ettei vaan tosiaan olisi väärät kiinnikkeet kun ei uppoa millään niin syvälle. Veistelin jopa kumitiivistettä, mutta ei mene. Tai sitten osa on vääriä koska keskikohdalta sai menemään yhdestä kohtaa mutta yläkulmat ihan mahdottomat. Kiinnikeet kyllä näkyvät tiivisteen alta.
joo samaa ongelmaa takalasin listojen kanssa, vanhat kiinnikkeet olivat loppu ja tilasin jenkeistä uuden setin, listat eivät meinaa istua paikoilleen ja yläkulma ahdistaa edelleen, ei oikein lämmitä ajatus lasin uudelleen irroituksesta.
Mikäs olisi viimeisin tiivisteaine jota kannattaa laittaa takalasin tiivistämiseksi? Takalasi näyttää vuotavan molemmilta puolilta ja oikealta puolelta reilummin. Helpointa olisi jos sen voisi tiivistää tollaisenaan ilman irroittamista, mutta onnistuuko moinen
Butyylimassalla ainakin olen noita omia tiivistelasilla olevia autoja tiivistellyt, tosin niissä ei ole ollut noita ulkopuolisia kromilistoja, eli ne sun täytyy varmaan ensin irrottaa, jotta pääsee sinne korin ja tiivisteen väliin. Jollain sitä tiivisteen reunaa ylös sen verran että saa kärjen sinne väliin, sitten vaan prässillä tavaraa väliin. Toi butyylimassahan ei kuivu, eli on aina vähän sellainen tahmea, ja sillä sotkee joka paikan, eli tarkkana täytyy olla. Mutta itse olen päässyt tuolla tavaralla hyvään lopputulokseen mm. tuossa käyttischevyssä, jossa tiivisteen ja korin välistä vuoti ihan kunnolla.
Sika Lastomer 710 ja loppu tiputtelut omasta mustista. Aika sotkevaa tavaraa on kyllä.
