Kaaran varaosaan löytyi muuten hieno musiikkivideo:
5.0 GT Tyhjäkäynti ja seokset
Re: 5.0 GT Tyhjäkäynti ja seokset
Oolrait, tarviikkeessa katottiin numerolla ja tosiaan mondeosta löytyy samanlainen lämpötunnistin, mutta tuote oli niin lopuksissa, ettei tukkurikaan ole saanut sitä tehtaalta.
Äh! nyt on sensoria vaihdettu, ja aivot nollattu ohjeen mukaan. Tyhjäkäynti seilailee hetken,sitten tasoittui hetkeksi..auto kävi pihassa n.10min ja sitten hummas kiekat parikertaa ylös, ja sammui. No taas käyntiin, ja käynti heijaa lievästi. Tasoittui kun otin bensapaineen säätimeltä letkun irti, ja tulppasin sormella pään,ettei suotta vedä lisäilmaa. Mutta käynti ei silti ole tasainen,vaan vavistaa lievästi konetta satunnaisesti. Sammutus ja starttaus, käynnistyy mutta sammuu heti, toisella starttauksella jää käymään. Kerpele!
Jepjep, kuullostaa tutulta!PeteP kirjoitti:Sammutus ja starttaus, käynnistyy mutta sammuu heti, toisella starttauksella jää käymään. Kerpele!
Sitten kun löydät tuon aiheuttajan niin allekirjoittanuttakin kiinnostaa!
Parempi näihin ois virittää pommi alle, ja puf! No nyt sain jo tasaintumaan, kun putsasin ja voitelin tyhjäk.moottorin. ilmavuotoja jo tutkin perinteisellä pilottimenetelmällä. Mutta tuo Kylmäkäyntikäynnistyksen hetken heijaaminen vaivaa,ja toi ettei ekalla jää kuumana käymään. Pitäis päästä tielle ajamaan, ja antamaan saapasta, jos vähän notkistuis
mutta kun enoo vielä tehnyt käyttööottoa
Ootko Jukka mitannut TPS:sän voltit ? Mulla näyttää läppä kiinni 0.03V Eli toihan on ihan päin peetä
En ole mitannut mutta laitetaas tuo asialistalle.PeteP kirjoitti:Ootko Jukka mitannut TPS:sän voltit ? Mulla näyttää läppä kiinni 0.03V Eli toihan on ihan päin peetä
Juu, läppä selällään jännite n. 4.74v eli se oli ihan ok -- Joo, kävin taas mittailemassa, nyt näytti 0.1V ja volttimäärä ei nouse tasaisesti, vajaassa puolessävälissä jännite putosi taas ja vasta loppumatkalla jännite nousi tasaisemmin.
Mää tässä hyppään auton ja tietokoneen välillä, ja raportoin salamannopeasti diagnooseja
NYT! Tutkailin taas mahd imuvuotoja, ja suihkasin tarttipiloottia suoraan yhdestä noista EGR-reijästä,josta näkyy kalvo, ja kuinka ollkkaan, kierrokset nousi välittömästi ! Jumalauta riemuvoitto
- Late
- Auto: 1984 Mustang SVO 2,3T
No niin, hyvä kun löytyi. EGR historiaan niin jos se olis sitten siinä. Itse tein saman ja hävisi satunnaiset käyntihäiriöt
Toivotaan näin! Ajattelin jättää egr:rän paikalleen, laitan vaan sokean laipan väliin.
Joo entiiä mitäne jenkkivoorumeilla noista deletoinneista kirjoittaa, neuvotaan sitä tätä, laita lätkä, ota kokonaan pois ja levy tilalle, ja sitten pistokkeeseenplugi joka huijaa boksia, äh. Täytyy huomenna lukasta vikakoodeja jos jaksaa vielä huomiselle herätä.
No onhan se niin kun mä ajattelinkin, väsymys vaan sekoitti ajatuksia, eli kalvo on ehjä, mutta se imuvuoto täytyy tulla siitä karasta, eli letkun irrottaminen ja tulppaaminen ei pelasta ongelmaa. Näkyy olevan aika karstaiset reijät, ehkä vois olla viisasta puhdistaa läppäkotelo.
No minä taas!! Kuten mittaus, niin vikakoodikin näytti TPS-vikaa. Tänään tuli Rokkiautosta uusi motorcrafti, eikun paikalle ja säätö 0.94V Kone tulille, heti kylmäkäynnistys toimi niinkuin pitääkin. Ajossa auto toimi hyvin,ja risteyksissä sammuminen loppui myös! Mutta kuumakäynnistys teki sen että vasta toisella jäi käyntiin,ja hetken heijaili. Samoin nyt kun lähes jäähtyneellä koneella, huonosti käyntiin ja heijausta, perkele! No sitten kaasuläpän kimppuun, läppä oli aivan totaalisen kiinni, ja huomasin että se myös takertuu .. Ei muutakuin säätö löydetyn ohjeen mukaan, eli kympin liuska väliin ja läppää auki,niin että liuska lähti tahmeasti välistä, siihe kierros päälle! Tötteröt kiinni ja käyntiin, niin se vaan jäi heti nätisti käymään! Käytin koneen kuumaksi, ja sammutus, jonka jälkeen käynnistys, ei ongelmia! Laakista käyntiin ja nyt käy kuin kello
