Fordiumia tarjolla
Valvojat: Firebolt, Ville K, starsky
Moderaattori
Fordiumia tarjolla
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » 20 Joulu 2012, 16:48
Käyttämätön Explorer-speksin mukainen rullanokka. 150€
Adv. dur. 256/266, 0.050" nostolla dur. 190/200 (est.), nosto 0.450 1.6 keinuvivuilla, piikkivääntö taitaa olla alle 2000rpm, jossain luki 1700rpm. Millä ajat kun bensa maksaa 2e/litra?
Ylä- ala-imusarjan 5.0 perustiiviste, hp: kahvit joskus
Uudet työntötangot Crane Cams 36660-16 pikkulohkoon 5/16 paksut, 6.825 pitkät, 40€
Crane Cams 36623-16, 5.0L, 5/16 paksut, 6.375 pitkät, ei guideplatesin kanssa, eli pedestaalikeinuilla, 90€
80-luvun 3+3 Foordista: 1) startin solenoidi Motorcarft, kunnosta ei tietoa, kun johtoja oli jo riivitty, niin koekäynnistys tehtiin lenkkiavaimella, 5e. 2) puola kai se toimii, kun kävi, 5e. 3) joku vesiletkuhässäkkä, jossa joku E1AE-9H448-AA mötikkä, johon tulee virtaa ja toiseen mötikkään alipainetta kolmelta mötikältä, johon tulee alipaineletku ja kaksi liitintä, 5e. 4) samaan kasaan kiinnitetty E43F-9F479-B1A MAP sensori, 5E (Amazon 259$).
Syylari 1: STW:stä, ehjän näköinen ja piti vedet sisällä moottorin koekäytössä. Ei mahdukaan 65-66 Mustangiin, kun akkuteline oli paikoillaan, n. 87*48cm rullamitalla silmämääräisesti. 30e
Tähän sopiva tuulitunneli 10e ja putket STW:n aod:lle ilman aod:n pään liittimiä 5e
Syylari 2: 65-66 Mustangissa käytetty 72 250cid mallin valmiiksi rei'itetty 2-rivinen syylari, muutama putki sai ropellin siivistä kipeää, juota täyteen ja käytä, 10e
T10 / SuperT10 -vaihdelaatikon korjausosia, isot kuulalaakerit, neulalaakerit, synkkarenkaat ym. ja siirtäjähaarukoiden välinen übervaikea saatava jousi/kuula-satsi ja tiivisteet. Hinnat alkaen 200e. Uusia.
Uusi 6-syl 200cid kampiakselin päähän silmälaakeri, 2e
65-66 6-syl. Uudet Mustangin raidetangon ulompi ja sisempi pää. Vanhaa laatu-MOOGia 50e yhteensä. Uspartsilla 317L (ulompi) on 52,90 ja 317R (sisempi) ei ole ollenkaan.
Keskiökuppeja, vanteen keskireikä
n. 83,1 mm kromi US Wheel -logolla 4 kpl, siistit 25e
n. 83,1 mm kromi logoton 4 kpl, 15e
n. 80 mm kromi VOLVO -logolla, 3kpl, siistit 25e
Mustang 64-66 (tai Lincoln Continental 61-62) vakiolevyjarrujen etuletkut, Raybestos PG Plus, BH35010 25€. Uudet.
Isokorisiin 79-> UUDET takajarrukengät ABP NR482, foordin osanumero D9AZ-2200-B 35€
Käytetyt etuvaimentimet (ehkä Monroe, ainakin ovat siniset) FORD MAVERICK (1969 - 1977) MUSTANG (1965 - 1970) ja MERCURY COMET (1971 - 1977) COUGAR (1967 - 1970), 5€
Päivitä poppikoneesi jo 80-luvulle, täydellinen sarja:
Clarion SE-9350 120W tri-axial kaiuttimet, kaupan päälle Jensen Tri-Axial päällyslevyt kuin suoraan 80-luvun V8:n mainoksista
Nippon America KP-8800 kasettiradio, josta kuuluu vieläkin metsäratio*
Näiden välinen johtosarja, joka kulki oikean puolen kautta takapaneeleihin
Ylösvedettävä antenni johtoineen
Kaikki tämä vain 59e
Vaihtoehtoisesti vaihto reiättömiin ja suht siisteihin 65-66 FB sisustan quarter paneleihin, jolloin saat reiälliset paneelit suoraan noihin kajareihin.
Ford and Mercury Midsize Manual 1975-1986: Cougar (1975 thru 1982); Ford LTD and Mercury Marquis (1983 thru 1986); Ford Torino, Gran Torino, Elite, Ranchero pick-up, LTD II, Mecury Montego, Comet, XR-7 and Lincoln Versailles (1975 thru 1986)
http://www.haynes.com/products/productID/155
ja samma på espanskaja
http://www.haynes.com/products/productID/80, yhteishintaan 10e, opi samalla espanjaa, frenes on jarrut
Ja isompikoriset manual Ford LTD and Mercury Marquis (1975 thru 1982); Ford Custom 500, Country Squire, Crown Victoria and Mercury Colony Park (1975 thru 1987); Ford LTD Crown Victoria and Mercury Grand Marquis (1983 thru 1987)
http://www.haynes.com/products/productID/154, 10e
Euro-osaa
Weber 32DGV kurkut 32/33 + Kentin imusarja 691F, 200e
RS2000 Weber 32/36 DGV kurkut 36/37 hieman muotoiltu, ei ryyppyläppää + OHC imusarja 711F, 250e
Pitäisiköhän näitten hintaa nostaa, kts. http://www.freetechnics.fi/polttoainepu ... arjat.html pelkkä Kentin imari 120e???
Entäs ykkösryhmän pysty-Weberit IDF 44 ja imusarja OHC:lle, ei kyll just myynniss mutta kalliit olisi :shock:
Uudet Kentin männänrenkaat, Hepolite R25106 .040 3.1884"/80.985mm, 10e
9" 2.0L Sierran uudet takajarrukengät, 10e
Sierran uusi vasen alatukivarsi, 10e,
Vaihdelaatikko (Type 2) 1300 Kentin takaa, 10e
Uusi jarruletku Escort/Capri/Taunus/Cortina Adriauto, 5e
Takajarrusylinterit Escort/Capri 2/3, uudet (ei mäntiä), 5e
Optibelt 1150 hihna. 750mm, sopii Fiat alle Mod., Ford Anglia/Cortina, GT Corsair, Citroen DS/ID 19 Tää voi olla keräilyharvinaisuus kuten virhepainetut postimerkit tai setelit, eli paketin etukannessa hihnan pituudeksi ilmoitetaan 700mm mutta takakannessa ja itse hihnassa lukee 750mm.
Kyselyt YV:llä, niin pysyy yhteystiedot tallessa.
* olettaen, että sulla on oikea sliippareiden kasetti
Moderaattori
Re: Talliin tilaa
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » 06 Joulu 2014, 19:17
Lisätty T10 lootan korjausosia.
fordistiko
Tulokas
Re: Fordiumia tarjolla
Viesti Kirjoittaja fordistiko » 14 Maalis 2019, 14:01
laitoin yv
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » 21 Tammi 2020, 22:36
Ihan vaan uppista, että muistaa, mitä tallissa on.
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » 02 Helmi 2020, 13:09
Lisätty jotain 3+3 sähkö- ja vesihilppeitä.
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Sportsroof 1969
Ford F-150 Lariat 2007
Viesti Kirjoittaja Vee8 » 03 Helmi 2020, 08:31
Moro,
Vieläkös nää on hyllyssä?
Uudet Summit Racing rullakeinuvivut G6906, 1.6 suhteella 3/8 studiin, 189e. Summitilla $229. Käy myös pikkulohko Foordiin.
Sami
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » 03 Helmi 2020, 20:18
On tallella. Poistan myytyjä sitä mukaa, kun lähtevät tallista.
Ostaja tai meikäläisen into vanhan PutJetin kunnostamiseen ratkaisee, minne ne menevät.
Edit: Meni jo.
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » 23 Touko 2020, 18:55
Lisätty työntötangot
Mustang -65 FB V8
BMW 730 -95 3L V8 DOCH
Opel Astra farmi -03
Myyty
1223
Auto: 66 HT 351W TH700 HALTEC.
65 K-CODE avo
Viesti Kirjoittaja 1223 » 23 Touko 2020, 22:42
yv laitettu.
