S197 katto-ongelmaa
On sulla muodot Mustangin...
Polar
Tulokas
S197 katto-ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Polar » 23 Huhti 2020, 17:29
Katon pinnan vaihdon yhteydessä pitäisi saada katto toimimaan ja ideat loppu... Kohde 2006 avo GT.
Seuraavat tulee sulakeboksille molemmille releille:
86 jatkuva 12v
85 maadoitus kylkimeltä
87 virtalukolta 12v
87A maa
30 syöttöpiuha pumpulle.
Nappi kytkee releen maat niinkuin kuuluukin.
Releet mitattu toimivaksi.
Pumppu pyörii suoralla virralla (vie reilusti virtaa)
Syöttöpiuhat piipattu mittarilla toimimaan pumpulle asti. Kuitenkaan jostain syystä +12v ei näyttäisi menevän releen pinnistä pumpun liittimelle. Kulkeeko se vielä GEM moduulin kautta?
GEM moduuli antoi vikakoodin B2068-60 ja muistaakseni myös aikaisemmin B2069-60 mitkä olisivat katon piirin vika.
Olisiko jollain mahdollisesti kyseiseen härveliin kytkentäkaaviota tarjolla?
Myös ideoita otetaan mielellään vastaan :)
kaara91
Auto: -91 GT charged, -91 LX, -89 GT Convertible, -95 GT Convertible
Toyota Corona Cab 2.0 -69 Turbo
Re: S197 katto-ongelmaa
Viesti Kirjoittaja kaara91 » 23 Huhti 2020, 18:54
En tiedä, mutta monessa automallissa katto ei aukea jos auto liikkuu tietyn nopeuden yli. Turvallisuus asia. Joten voi hyvin olla että tarvitsee jonkun vapautuksen. Voihan ton tietysti ohittaa. Ei vanhoissa autoissa moisia hienouksia ollut. Ei ainakaan vielä -91 mallin Foxissa.
grande69
Auto: Ford Mustang Ht Coupe Grande vm.1969
Mustang Shelby Gt 500 Convertible vm. 2007
Viesti Kirjoittaja grande69 » 24 Huhti 2020, 15:42
Katso sulake-/releboxin pohjan liittimet, löystyvät helposti.
itsellä oli samaongelma joitakin vuosia sitten ja vika löytyi juuri tuolta.
Uusitorppa
Auto: Mustang GT, man, avo, 2005
Viesti Kirjoittaja Uusitorppa » 10 Kesä 2021, 15:30
Samaan aiheeseen liittyen. Omassa 2005 GT:ssä katto ei laske ihan alas saakka. Tähän on vaihdettu uusi kangas. Onko jossain joku rajakytkin, mitä pitää säätää, jotta katto laskee ihan alas saakka, nyt jää pikkasen ylös takaluuukun kannesta.
