FAQ SN-95 abs jarrut vikakoodien luku.
Valvojat: Arto65FB, Firebolt, starsky
t-muckle
Auto: Mustang GT Convertible -95
Re: FAQ SN-95 abs jarrut vikakoodien luku.
Viesti Kirjoittaja t-muckle » 18 Heinä 2018, 11:38
Mistä muuten noita releitä ootte hommannu?
e: Niin vai pitääkö toi koko moduuli korjata/vaihtaa?
Pappacosworth
Auto: Cobra -94
Fiesta ST150
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » 18 Heinä 2018, 20:30
Releet on pistehitsattu kiinni kontakteistaan. Uusia bokseja voi olla hankala löytää, Ebay? Joku oli korjauttanut omansa, Soontek oli paikka.
Mustang Cobra -94 IRS "Whiteout"
#ECU tuning Ford 1989-2019#
t-muckle
Viesti Kirjoittaja t-muckle » 19 Heinä 2018, 10:53
Jees kiitoksia. Pitää tutkia jos löytäisi jostain toisen millä testata. Vai liekö helpompi ja halvempi repiä koko ABS pois, kun ei sitä otteessakaan ole.
Edit:
Valo sammui tänään itsestään. Pitää seurata tilannetta.
Herkkulenkki
Auto: Ford Mustang 66ht
Viesti Kirjoittaja Herkkulenkki » 05 Elo 2018, 21:15
Mulla anti lock palaa ja nyt sain testattua hyppyjohdolla viat.
32 - oikea takimmainen ABS anturi johto poikki/oikosulku
63 - jännitekatkos (huomaa virtalukkojännitteen mutta ei käyttöjännitettä ohjainlaitteelle)
Mistähän tuo voi johtuu???
69 - alijännite, vähemmn kuin 10VDC
onkohan akku paska??
Pappacosworth
Auto: Cobra -94
Fiesta ST150
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » 05 Elo 2018, 22:44
Ohjainlaitteeseen viittaa jälkimmäiset koodit. Mä laittaisin anturin eka ja koittaisin tyhjentää koodit
Herkkulenkki
Viesti Kirjoittaja Herkkulenkki » 05 Elo 2018, 22:45
Mites koodit tyhjenetään?
t-muckle
Viesti Kirjoittaja t-muckle » 05 Elo 2018, 23:28
t-muckle kirjoitti:
Edit:
Tämä meikäläisen juttu on edennyt niin, että kun koneen ajaa lämpimäksi ja käynnistää auton uudestaan niin valo ei syty, mutta kylmällä koneella jää aina palamaan.
Herkkulenkki
Viesti Kirjoittaja Herkkulenkki » 08 Elo 2018, 21:40
Mulla lähti abs toimiin ku laitoin paremman akun, putsasin anturin ja kehän, ja sit oli liitin penkin alla huonosti kiinni. Pe leimaan musse :D
t-muckle
Viesti Kirjoittaja t-muckle » 10 Touko 2019, 01:09
t-muckle kirjoitti:
17 Heinä 2018, 20:01
Tämmönen ongelma ilmeni tänään. 61 - pumpun moottori/pumpun moottorin rele viallinen. Mistähän tähän saisi apuja? Sulakkeet on kunnossa, mutta muuta en ole tutkinut ja tuntuu tuo koko hässäkkä olevan semmoisessa paikassa, että apuja kaivataan.
Päivitystä tähän hommaan.
Sain talven aikana hankittua jenkkilästä pumpun releineen ja vaihdoin siitä tuon relemoduulin. Vika hävisi sen myötä. Pitää tutkia tuota viallista yksikköä jos saisi siitä kunnostettua toimivan varaosan. :peukku:
Auto: Rouvan:
-96 Cobra
Viesti Kirjoittaja Pertti » 24 Loka 2019, 23:04
-96 Cobra sytytti apsivalon.
Vikakoodiksi antoi 31...oikean etupyörän johto poikki tai oikosulussa.
Mittasin yhteyden anturin pistokkeesta ohjainlaitteen pistokkeeseen....ok
Mittasin myös anturin tuottaman jännitteen ohjainlaitteen pistokkeelta....n.0,25V kevyellä käsinpyörityksellä.
Mittasin muidenkin anturien jännitteet samalla tavalla....samat olivat.
Onko vielä muita kokeilun paikkoja, vai pitääkö alkaa ohjainlaitetta epäilemään?
Rouvan -96 sn95 Cobra, kiiltävä
Pappacosworth
Auto: Cobra -94
Fiesta ST150
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » 25 Loka 2019, 07:18
vaihda vasemman ja oikean puolen ristiin, jos vikapuoli vaihtuu, niin ei ole boksivika.
Pappacosworth
Auto: Cobra -94
Fiesta ST150
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » 23 Tammi 2020, 22:41
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Ford/ ... egat/Alla/
Ruosissa näkyy olevan noita harvinaisia ekan mallinkin abs-yksikköjä mutta hinta tai kunto ei kerrottu.
