SN95 kuskin penkki jumissa
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Viesti Kirjoittaja Sulkava »
taitaa olla se nailon ratas sökö..
penkki niin takana ettei saa kiinnityspultteja irti...
onko kikkaa millä penkkiä saa eteenpäin ?? vaikka väkisin...
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos ;)
Pappacosworth
Re: SN95 kuskin penkki jumissa
penkin jalustassa molemmin puolin on torx ruuvit, jos saat ne auki niin säätö vapautuu ja liikkuu ainakin jonkin verran. Keskimmäinen voi olla hankalassa paikassa, korkeus kannattaa nostaa niin ylös kuin saa. Kuva oikealta sivulta.
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
ok
kiitti täytyy kokeilla
Soutuneuvos ;)
miksu661
Auto: Ford Mustang 4.6 GT Convertible -97
Viesti Kirjoittaja miksu661 »
Mä kans purin penkkiä ku nosto/lasku vähän takertelee Rattaat oli ehjät mut rasvat aika huonossa hapessa Mitäs rasvaa sinne kannattaa laittaa ? Jotain ptfe silikonia ?
Pappacosworth
mä putsasin jarrukliinerillä ja voitelin ptfe sprayllä, tuli paljon herkemmät. Trapetsikierteet hinkkasin teräsharjalla, ne oli tosi likaiset.
miksu661
:peukku: Mä kans putsasin kliinerillä Ja laitetetaan ptfe tä Taas alkaa olemaan auto lävällään ympäri tallia vaik ei pal mitään pitäny tehdä :LMAO:
miksu661
Tossa ohjeita
Heinaee
Auto: Ford Mustang GT -97 4.6
Viesti Kirjoittaja Heinaee »
Itsellä lopetti kuskinpenkki toimintansa viime kesän lopulla, penkki ei siis liikkunut mihinkään suuntaan. Penkki on vaihdettu sporttipenkkiin mutta vakiokiskot jätin käyttöön. Purin tänään penkin pois ja sen kyllä saa pois vaikka oli ihan takana ja alhaalla, listalla vaan vähän kerrallaan vääntää pulttia. Lähtee se mutta on hidasta.
Tovin tutkailin ja mittailin ja virta katosi ennen säätökatkaisinta, sieltä suojasukan alta sitten paljastui oikeen hienot liitokset. Virta ja maajohtoihin oli liitetty ristiseläntuensäätö. Liitokset oli tehty todella hienosti (ilmeisesti alkuperäiset) johtojen päät oli vaan tökätty yhteen ja teippiä pälle... Tinasin sitten johdot edes vähän kiinni ja kutistesukka päälle, nyt pelaa vaikkakin eihän tuo vakiomekanismi taida ikinä kovin pitkäikäinen olla.
-97 4.6 2v
