Venttiilien säätöä
- 65HT
Venttiilien säätöä
Säädin venttiilin välykset moottori käydessä periaatteella:
- kolina
- kolina pois
- vielä puoli kierrosta
Erään nostajan kohdalla sain juuri pyöräytettyä tuon puoli kierrosta ja tuntui kuin kiristysvara mutterista olisi loppunut siihen. Mistähän tämä kertoo? Nostaja finaalissa?
- kolina
- kolina pois
Chrysler Sebring 2.7 2002
Re: Venttiilien säätöä
Ei välttämättä.65HT kirjoitti:Säädin venttiilin välykset moottori käydessä periaatteella:
- kolina
- kolina pois
Onhan kaikki työntötangot saman mittaiset?
Onko keinuvivut kuluneet tasaisesti, sekä työntötangon puolelta, että venttiilin painin pinta?
Ei kai studi ala nousta kannesta irti?
Onhan jokaisessa keinuvivussa samanlainen puolipallo?
Onko puolipallon ja kiristys mutterin välissä saman paksuiset prikat?
Vai onko venttiili koneisto jotain muuta kuin alkuperäinen?
Jos kaikki nuo osoittautuu olevan kunnossa saattaa nostaja tai kyseinen nokka olla vaurioitunut.
Onko kyseisen venttiilin nosto suunnilleen sama kuin muiden vastaavien? (tällä selvität nokan kuluneisuuden tai vaurion.
Pyöriihän kaikki nostajat koneen käydessä (tarkoittaa sitä, että nostajat pyörii ja niiden pitää pyöriä jos kyseessä on laahaava nokka-akseli.
Jos kuitenkin kaikki näyttää olevan kunnossa ja kyseisen venttiilin säätömutteri pohjaa sudin kierteissä niin laita lisä teräsprikka säätö mutterin ja puolipallon väliin.
Eikös nuo hydrauliset nostimet ovat itsestään säätyvät, eli eihän niitä tarvitse säätää, kun koneisto hakee muutenkin välykset pois. Tietenkin alennusvaihteessa tulee tehdä perussäätö ja sen jälkeen ei enää säätöihin tarvitse koskea. Jos kuitenkin säätö tarvetta ilmenee niin jotain on kulunut liikaa tai jokin osa on pettänyt, eli vika on jossain muualla kuin venttiilien säädöissä.
mä säädin noi kerran ja yllätyksekseen se jenka loppuu just siihen missä säätökin olisi ikäänkuin ok. Ja ne studithan oli erimittaisia kun katsoi niiden linjaa keskenään -> Ne on nousseet kansista ylös. Ja jatkavat varmasti nousuaan kunnes kalkatus muistuttaa vaimon nalkutusta tai koko studi keinuineen kurkkii venakopan läpi.
Oliskohan tossa käyny niin että säätöä on aina vedetty pienemmälle uudelleen ja uudelleen sitä mukaa kun studi on noussut lisää. Nyt on sitten pelivara käytetty. Se on sitä ns ruotsalaista vittuilua.
Ford Falcon 2d 1960. 144cid
