Keskustelua moottorin huohotuksesta
Elikkä miten rakennan koneeseeni oikein toimivan huohotusjärjestelmän.
Vaihtoehtoja voisi olla esim:
-toiseen venakoppaan breather ja toisesta letku ilmanputsarin alalautaseen
-toiseen breather ja toisesta letku pakosarjaan
-toiseen breather ja toisesta letku purkkiin
-toiseen breather ja toisesta PCV ventt. kautta imusarjaan tai ilmanputsarille.
-molemmista kopista letkut johonkin...
-joku muu???miksi?
-joku muu???miksi?
Mustang GT -96
Fairmont -79 302/C4 FOR SALE!
Chevy Business Coupe -41
Buick Century Riviera 322 -55
Softail Heritage Classic -88
http://www.a-trukit.fi
Molemmista venakopista suoraan kannuun. Kannun täytyy tietysti olla myös vapaasti hengittävä, kannun tarkoitus on vain kerätä öljysumu talteen. Kannusta voi laitta letkun jonnekin suojaiseen paikkaan tai laittaa kannuun hengittävän korkin. Kannun koko voisi olla jotain 1-3 litran luokkaa.
Toinen ehkä vähäenemmän töitä vaativa ratkaisu on vetää huohotus pakosarjan kolektoriin, sarjaa valmistaa esim. Moroson. Tämä ratkaisu ei kärytä konehuoneessa ja öljy höyryt palaa putkissa eikä ole näin harmina.
Sinun tapauksessa en näe muita vaihtoehtoja.
Kävin moroson sivuilla mut en löytänyt kuvaa moisesta, kiinnostais nähdä mimmonen viritys jos tekis sit itte sen.457 kirjoitti:Molemmista venakopista suoraan kannuun. Kannun täytyy tietysti olla myös vapaasti hengittävä, kannun tarkoitus on vain kerätä öljysumu talteen. Kannusta voi laitta letkun jonnekin suojaiseen paikkaan tai laittaa kannuun hengittävän korkin. Kannun koko voisi olla jotain 1-3 litran luokkaa.
Sory
Valmistaja olikin Milodon.
http://www.milodon.com/main.htm
VAC-U-PAN
Highly effective method of achieving optimum power through significantly reducing internal pressures. Breather of the unit attaches to valve cover and probe is inserted into header. Exhaust scavenging pulls pressure and blow- by out of motor. Complete kit including chrome breathers. Not for use with street mufflers.
VAC-U-PAN
Mulla oli 65:sessa tuo Milodonin systeemi kiinni. Se imee kyllä tehokkaasti. Hitsataan vaan kollektoriin kiinni suulake, jonka läpi pakokaasut virtaavat ja aiheuttavat alipainetta. Suulakkeeseen tulee kiinni takaiskuventtiili ja siitä letku venakoppaan. Yksinkertainen ja tehokas. Myös mr.Gasket myy samoja palikoita, ja hinta on puolet Milodonista. Itse huomasin tuo liian myöhään aikoinaan noita ostaessa.
http://store.summitracing.com/default.a ... search.asp
Vähän niin kuin köyhänmiehen alipainepumppu, mutta erittäin toimiva ja hyötysuhdekin on hyvä, kun imee "itsestään".
- 2007 Harley Nighster
- 2000 Corvette HT
- 2000 Corvette HT
jep! kollektoreihin asennettavat toimii parhaiten
kilpakäytössa, valmistajat eivät suosittele kadulle
koska pakosarjoissa ei ole alipainetta tarpeeksi pienillä
kierroksilla. Jos haluu todella toimivan huohotus järjestelmän
joka ei sotke moottoria sisältä ja toimii kaikilla kierrosalueilla on
alipaine pumppu säädettävällä imuventtiilillä ja kerääjäsäiliöllä .
tosin ei ole halvin ratkaisu muistaakseni jones racing tai performance
valmistaa valmista street sarjaa jos ei löydy kotitallista tarvittavia
kilkkeitä = TI miehille tarvittavat kilkkeet: Kampiakseliin lisä urapyöra
hihnalle, ehjä saastepumppu hihnapyörällä ,airpulse, thermactor, millä nimellä sitä kutsutaankin, käytetään käänteisesti
joka on lähes joka saaste moottorin kyljessä joka puhaltaa
pakosarjoihin ilmaa jotta saadaan päästöt pieniksi , tarvittava määrä
sopivaa letkua joko venakoppaan tai imusarjaan liittimet
kerääjä säiliö voi olla mikä tahansa missä on tyhjennys venttiili
alipaine mittari jotta näkee paljonko on vakuumia moottorin sisällä
kanteen tai johonkin kopan kohtaan säädettävä alipaine venttili
jos pumpun imu on liian voimakas sopiva vakuumi alue 10-15hg
sama kuin normaali moottorin imusarjan alipaine!
en muista paljonko baareissa mutta väityksillä voi myös pelata
jos on liikaa tai liian vähän ,loiske levy imupuolen eteen ettei hörppää
turhan paljoa öljysumua keinukoneistosta ja täytä säiliötä hetkessä
tämä systeemi on käytössä ainakin todellissä HIGH COMP moottoreissa
Race versiota en suosittele koska pumppujen laakerivoitelu ei ole
suuniteltu pitkiin periodeihin ja on liian tehokkaita kadulle
tässä linkki valmis sarjan valmistajaan
ja muutakin infoa tästä asiasta
muitakin osia näyttää olevan tuotevalikoimassa
ja jos sillä sais taas muutaman hepan lisää, tosin ei halvimpia...
http://www.gzmotorsports.com/
Noi oli aika asiallisen tuntusia laitteita mutta tosiaan melko hintavia.Tapsa kirjoitti:tässä linkki valmis sarjan valmistajaan
muitakin osia näyttää olevan tuotevalikoimassa![]()
ja jos sillä sais taas muutaman hepan lisää, tosin ei halvimpia...![]()
Toissapäivänä sitten hain korkeat alukopat lyttyyn lyötyjen peltikoppien tilalle. Laittelin kopat kiinni ja toiseen pcv:n kiinni, josta letku kaasarin ap-liitäntään ja toiseen "K&N" tyylisen breatherin. Eli aloitin ns. alkeista.
Pienen testilenkin ja 2/3 kaasu vedätyksen perusteella öljyä ei näy enää tunkevan mistään, auto ei paljo savuta ja tikku pysyy paikoillaan.
Toisaalta vaikuttais siltä että tyhjäkäynti on vähän raskaampaa/huonompaa, ilmeisesti seoksia pitänee korjata vähän.
Eilen vetelin sellasen 100km lenkin ja öljyt pysyy nyt sisällä vaikka vähän kormuuttaiskin. Kuumana tyhjäkäynnillä näyttäis kyllä vieläkin öljy palavan, kierroksilla ei niinkään.
Mustang GT -96
Toimiikos noi nyt sitten katukäytössä?457 kirjoitti:Sory![]()
VAC-U-PAN
- 65HT
Re: Oikeaoppinen huohotusjärjestelmä
Mitenkäs pelkästään kahdella breatherilla? Ei ollenkaan pvc-kaasarisysteemiä? Tuleeko jotain ongelmia?
Chrysler Sebring 2.7 2002
Ei tule, jos kone on miedosti viritetty eikä lähtökohtaisesti huohota kohtuuttomasti.65HT kirjoitti:Mitenkäs pelkästään kahdella breatherilla? Ei ollenkaan pvc-kaasarisysteemiä? Tuleeko jotain ongelmia?
- 65HT
Kiitos.
Miedossakin katuajossa käyttäisin kyllä PCV-venttiiliä kuten tehdas on alunperin suunnitellut. Toiseen koppaan hengittävä korkki ja toiseen PCV-venttiili josta alipaineletku kaasarille. Noin se ainakin toimii.
